Photovoltaik-Montage: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau der effizientesten PV-Anlage für Ihr Zuhause
Die Installation einer Photovoltaikanlage ist eine lohnende Investition – für die Umwelt und für Ihre Stromkosten. Damit Sie die beste Solaranlage für Ihr Zuhause realisieren können, finden Sie hier eine praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Photovoltaik-Montage.
Schritt 1 – Dachcheck: Ist Ihr Haus für eine PV-Anlage geeignet?
Bevor Sie Module montieren, prüfen Sie die wichtigsten Voraussetzungen:
Tragfähigkeit: Ihr Dach muss das zusätzliche Gewicht der PV-Anlage sicher tragen können.
Material: Dächer mit Asbest sind ungeeignet, da sie instabil und nicht zulässig sind.
Ausrichtung & Neigung: Am effizientesten arbeiten Süddächer mit ca. 30° Neigung. Ost-West-Dächer liefern eine längere, gleichmäßigere Stromproduktion.
Dachtyp: Mit den richtigen Halterungen lassen sich PV-Anlagen auf Schräg- und Flachdächern installieren.
Die Ausrichtung und die Neigung Ihres Daches beeinflussen die Stromerzeugung. Südlich ausgerichtete Dächer mit einem Neigungswinkel von etwa 30° erzielen in der Regel mittags die höchste Leistung, während Ost-West-ausgerichtete Dächer eine längere Produktionskurve aufweisen. Unabhängig davon, ob Sie ein Schräg- oder Flachdach haben, ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit den richtigen Halterungen umsetzbar.
Lassen Sie vorab eine Verschattungssimulation durchführen, um mögliche Ertragseinbußen durch Bäume oder Nachbargebäude auszuschließen. Prüfen Sie außerdem, ob in Ihrer Region eine Baugenehmigung erforderlich ist, etwa in Naturschutzgebieten oder bei Mehrfamilienhäusern.
Schritt 2 – Strombedarf ermitteln und Photovoltaik-Montage richtig dimensionieren
Möchten Sie den Strom für den Eigenverbrauch nutzen oder ins Netz einspeisen? Dies sollte im Voraus klar sein, da es eine wichtige Grundlage für die Dimensionierung Ihrer Photovoltaik-Montage ist.
Wenn Sie hauptsächlich für den Eigenverbrauch produzieren, ermitteln Sie den Energiebedarf Ihres Haushalts anhand der Stromrechnung des letzten Jahres.
Die Einspeisung kann sich lohnen für Haushalte mit geringem Verbrauch oder in Regionen mit geeigneten Fördermodellen. Prüfen Sie die Amortisation je eingespeister kWh. Aktuell (Stand Artikel) erhalten Sie:
7,94 Cent pro kWh bei Überschusseinspeisung
12,60 Cent pro kWh bei Volleinspeisung
In Deutschland produziert eine 10-Kilowattpeak-Anlage (kWp) in der Regel etwa 9 000 bis 10 000 kWh pro Jahr. Pro 1 kWp Photovoltaikanlage benötigen Sie 5 m² bis 7 m² Dachfläche.
Um Ihre Anlage zukunftssicher zu machen, sollten Sie einen Wechselrichter und ein Layout in Betracht ziehen, die eine spätere Erweiterung ermöglichen. Sollten Sie sich für einen Batteriespeicher, eine EV-Ladestation oder eine Wärmepumpe für Ihr Zuhause entscheiden, können erweiterbare Batterien wie EcoFlow PowerOcean Ihre Photovoltaikanlage problemlos ergänzen und Ihr Zuhause unabhängiger vom Stromnetz machen. PowerOcean verfügt über Hybrid-Wechselrichter, skalierbare Batteriespeicher und eine App-basierte Überwachung.
Schritt 3 – Wählen Sie die Komponenten für die beste Solaranlagenkonfiguration Ihres Hauses sorgfältig aus
Eine Photovoltaik-Montage besteht aus vielen Einzelteilen. Für ein effizientes und langlebiges System sollten Sie auf Folgendes achten:
Photovoltaikmodule (PV-Module): PV-Module können monokristallin (effizient bei schwachem Licht) oder polykristallin (kostengünstiger und weniger effizient) sein. Empfehlenswert sind Garantien von 20–25 Jahren.
Wechselrichter: Sonnenlicht wird durch Wechselrichter in nutzbaren Haushaltsstrom umgewandelt. Hybrid-Wechselrichter ermöglichen die Integration von Batterien, während die kostengünstigeren String-Wechselrichter dies nicht tun. Passen Sie die Größe Ihres Wechselrichters an Ihre PV-Anlage und Ihre Verbrauchswerte an.
Montagesysteme: orgen für eine sichere Befestigung und optimale Ausrichtung Ihrer Module – egal ob Flach- oder Schrägdach.
DC/AC-Verkabelung: DC-Kabel leiten den Gleichstrom von den Solarpanels zum Wechselrichter, während AC-Kabel den Wechselstrom vom Wechselrichter zur Hauptstromleitung Ihres Hauses übertragen.
Batteriespeicher: Obwohl es sich um eine optionale Komponente handelt, ermöglicht ein Batteriespeicher Hausbesitzern Unabhängigkeit vom Stromnetz. Mit erweiterbaren Batteriesystemen wie EcoFlow PowerOcean können Sie mit nur 5 kWh Speicherplatz beginnen und dann entsprechend nachrüsten.
Achten Sie neben der Qualität auch auf die Sicherheit Ihres Systems. Überspannungsschutz, Brandschutz und Erdung sind Pflicht. Mit einem intelligenten HEMS (Home Energy Management System) wie dem KI-gestützten EcoFlow-System behalten Sie Stromflüsse im Blick, optimieren die Nutzung und erkennen Servicefälle frühzeitig.
Schritt 4 – Angebote vergleichen: Worauf Sie wirklich achten sollten
Ein gutes Angebot für Ihre Photovoltaik-Montage erkennen Sie nicht nur am Preis. Entscheidend sind Qualität, Effizienz und Serviceumfang:
Effizienz der Module und Ruf der Marke: Achten Sie neben der Spitzenleistung der Module auch auf deren Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizienten und den Ruf des Herstellers.
Wechselrichterfunktionen: Überprüfen Sie, ob es sich um einen String-Wechselrichter oder einen zukunftssicheren Hybrid-Wechselrichter handelt, und achten Sie auf die Qualität der Belüftung für eine effizientere Leistung.
Montagesysteme: Für Flachdächer wird ein ballastiertes System bevorzugt, während für Schrägdächer ein verankerungsbasiertes System empfohlen wird.
Installationsumfang, Garantien, Zertifizierungen: Ein seriöses Angebot umfasst transparente Garantien, Zertifizierungen und einen klar definierten Installationsumfang.
Für eine Photovoltaik-Komplettanlage mit 10 kWp, Speicher und Montage sollten Sie aktuell mit 18 000 bis 25 000 € rechnen. Arbeiten Sie mit Checklisten, um versteckte Zusatzkosten oder minderwertige Komponenten frühzeitig zu erkennen.
Schritt 5 – Eigenleistung oder Fachbetrieb: Was ist erlaubt?
Um Kosten zu sparen, ziehen manche eine Do-it-yourself-Installation (DIY) in Betracht. Das ist theoretisch möglich, wird aber nicht empfohlen. Die Konsultation von zugelassenen Installateuren ist nach wie vor der beste Weg, um die Sicherheit Ihres Haushalts zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen.
Wenn Sie jedoch über ausreichende Kenntnisse verfügen, können Sie Aufgaben wie das Aufstellen von Gerüsten, die Einrichtung von Absturzsicherungen und die Installation von Teilen des Montagesystems selbst übernehmen. Alle elektrischen Arbeiten sollten jedoch Installateuren überlassen werden – vom Anschluss an das Stromnetz bis zur endgültigen Inbetriebnahme, Prüfung und Registrierung der Anlage beim Netzbetreiber.
Ihre einzige Aufgabe: sicherstellen, dass Ihre Anlage gesetzlich registriert ist.
Registrieren Sie die Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.
Informieren Sie Ihren lokalen Verteilnetzbetreiber (VNB) über die neue Anlage.
Beantragen Sie beim VNB einen neuen Zähler, wenn Sie überschüssige Energie ins Netz einspeisen möchten.
Schritt 6 – Installationsprozess im Überblick
Der Installationsprozess einer Photovoltaikanlage verläuft in der Regel nach einem gemeinsamen Schema. In dieser Tabelle finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit Sie wissen, was Sie erwartet und worauf Sie sich vorbereiten müssen.
Obwohl bestimmte Arbeitsschritte auch in Eigenregie durchgeführt werden können, sollten Sie alles, insbesondere die riskanten Elektroarbeiten, am besten Fachleuten überlassen.
| Schritt | Was ist damit verbunden? | Wer führt die Arbeiten durch? |
| Sicherheitsvorbereitung & Gerüstbau | Schienenmontage, Absturzsicherung | Eigenleistung oder Bauunternehmer |
| Montagesystem | Montagesystem Dachhaken, Ballastgewichte, Schienen, Abdichtung | Eigenleistung oder Bauunternehmer |
| Installation der PV-Module | Anordnung der Module, mechanische Befestigung | Bauunternehmer oder beaufsichtigte Eigenleistung |
| Elektrische Verkabelung | Verkabelung, Strings prüfen, Wechselrichter vorbereiten | Nur zugelassener Elektriker |
| Einrichtung der Schutzvorrichtungen | Überspannungsschutz, Brandschutz, Erdung | Bauunternehmer |
| Endabnahme | Prüfung, Netzsynchronisation, Systemdokumentation | Zugelassener Elektriker |
| Kontroll-App/Portal | Ersteinrichtung und Einweisung | Nutzer oder Installateur |
Schritt 7 – Bleiben Sie konform: Überwachen Sie die Leistung und die Wirtschaftlichkeit Ihrer PV-Anlage
Sorgen Sie als proaktiver Hausbesitzer für die dauerhafte Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Photovoltaik-Montage. Eine Leistungsminderung ist zwar unvermeidbar, es gibt jedoch Möglichkeiten, die Lebensdauer Ihrer Anlage zu verlängern.
Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren: Dazu gehören der Tagesertrag, der Leistungsgrad und die Wechselrichterleistung. Achten Sie auch auf Warnmeldungen zu Leistungsminderungen oder Störungen.
Reinigen Sie die Module gelegentlich: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen, die das Sonnenlicht behindern können, insbesondere in trockenen, staubigen Gebieten. Führen Sie auch Sichtprüfungen der Kabel, des Wechselrichters und der Halterungen auf Anzeichen von Verschleiß durch.
Bewahren Sie wichtige Dokumente sicher auf: Ihre Kopien der Inbetriebnahmeprotokolle, Garantien und Zulassungspapiere helfen Ihnen bei zukünftigen Serviceanfragen, Garantieansprüchen oder Fragen zur Versicherung.
Schritt 8 – Machen Sie Ihr System finanziell nachhaltig
Finanzierungsmöglichkeiten wie KfW-Kreditprogramme helfen dabei, die Anschaffungskosten einer Photovoltaik-Montage zu senken. Informieren Sie sich daher vor dem Kauf über die in Ihrer Region verfügbaren Angebote. Maximieren Sie nach der Installation den Wert Ihrer Anlage und verkürzen Sie sogar die Amortisationszeit (ROI) durch Einspeisevergütungen, Batteriespeicher und eine Eigenverbrauchsquote von 60 bis 80 %.
Skalierbare Batteriespeicher Lösungen wie EcoFlow PowerOcean sorgen dafür, dass Hausbesitzer nicht sofort viel Geld für eine große Kapazität ausgeben müssen. Stattdessen können sie klein anfangen und die Speicherkapazität nach und nach aufrüsten.
Kann ich eine Solaranlage selbst installieren?
Einige vorbereitende Arbeiten, wie Gerüstbau oder das Anbringen von Dachhaken, lassen sich in Eigenleistung erledigen. Die elektrische Installation und die Anmeldung beim Netzbetreiber sollten jedoch immer von einem zertifizierten Fachbetrieb übernommen werden. So stellen Sie Sicherheit und volle Gewährleistung sicher.
Produzieren Solarmodule auch nachts Strom?
Nein, Solarmodule erzeugen ausschließlich bei Sonneneinstrahlung Energie. Mit einem Speicherakku können Sie jedoch überschüssigen Solarstrom vom Tag speichern und abends oder nachts nutzen, so erhöhen Sie Ihre Unabhängigkeit vom Netz.
Wie lange ist die Lebensdauer von Solarmodulen?
Hochwertige PV-Module haben heute eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren oder länger. Danach sinkt der Wirkungsgrad zwar, doch sie liefern weiterhin Strom. Faktoren wie Modulqualität, Installation und Standortbedingungen beeinflussen die Haltbarkeit.
