Was Sie wissen sollten, bevor Sie eine PV-Anlage anmelden
In Deutschland besteht eine gesetzliche Pflicht zur Registrierung von PV-Anlagen.
Dieser Prozess erfüllt mehrere Zwecke, darunter die Gewährleistung der Sicherheit von Haus und Netz. Um Sie dabei zu unterstützen, finden Sie hier einen ausführlichen Leitfaden zur Registrierung  von der Planung über die Kommunikation mit dem Netzbetreiber bis hin zum Eintrag im Marktstammdatenregister (MaStR).
Warum Sie Ihre PV-Anlage anmelden sollten
Nicht nur Dachinstallationen müssen im deutschen Marktstammdatenregister (MaStR) registriert werden. Jedes PV-System, etwa Balkonkraftwerke, unterliegen der Registrierungspflicht.
Daher ist die Anmeldung für alle Anlagen verpflichtend.
  • Der Betrieb eines nicht registrierten Systems ist eine Ordnungswidrigkeit und kann zu erheblichen Geldstrafen führen.
  • Nur registrierte Anlagen erhalten eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für ihre Netzeinspeisung.
  • Die meisten finanziellen staatlichen Förderungen erfordern einen Nachweis der Registrierung im MaStR.
  • Dies hilft, die allgemeine Sicherheit im Hinblick auf das Netzmanagement zu gewährleisten.
Richtige Planung der PV-Anlage
Eine gut geplante PV-Anlage reduziert Verzögerungen bei Registrierung und Anschluss.
Bestimmen Sie zunächst die ideale Anlagengröße (kWp) in Abhängigkeit von Ihrem Eigenverbrauchsanteil und der Kompatibilität mit Energiespeicherlösungen für Privathaushalte wie EcoFlow PowerOcean. Berücksichtigen Sie die Ausrichtung des Daches, mögliche Verschattung durch Bäume oder Gebäude sowie lokale Bauvorschriften, um einen reibungslosen Installationsprozess zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich schließlich zwischen Volleinspeisung, Überschusseinspeisung oder Eigenverbrauch mit Speicherung. Ihre Wahl hat Einfluss darauf, wie Sie Ihre PV-Anlage und Ihren Speicher registrieren und messen.
Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Netzbetreiber
Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Netzbetreiber.
Vermeiden Sie den Fehler, die Installation Ihrer PV-Anlage zu planen, ohne zuvor Ihren lokalen Verteilnetzbetreiber (VNB) zu benachrichtigen, der den Antrag auf Netzanschluss Ihrer Anlage prüft und genehmigt.
Ihr VNB prüft insbesondere die von Ihnen geplante Anschlusskapazität und legt gegebenenfalls technische Anforderungen oder Exportbeschränkungen fest, wie z. B. eine Einspeisebeschränkung von 70 %. Während für kleinere Anlagen (unter 30 kWp) in der Regel nur ein vereinfachter Antrag erforderlich ist, kann für größere Anlagen eine detaillierte Lastflussprüfung notwendig sein.
Installation und Inbetriebnahme
Aus Sicherheits und Netzkonformitätsgründen muss die Installation und Inbetriebnahme der PV Anlage von einem zertifizierten Elektriker vorgenommen werden. Das Datum der Inbetriebnahme  also der Tag, an dem Ihre Anlage erstmals angeschlossen und betriebsbereit ist  ist besonders wichtig, da es den Beginn Ihres Förderzeitraums bestimmt und den Einspeisetarif gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 20 Jahre festlegt.
Sichern Sie sich nach der Installation das Inbetriebnahmeprotokoll. Es dient als offizieller Nachweis der ordnungsgemäßen Installation, den Sie für die Registrierung Ihrer PV-Anlage im MaStR sowie für Ihre Steuerunterlagen benötigen.
Registrieren Sie Ihre PV-Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR)
Das Marktstammdatenregister (MaStR) ist die zentrale nationale Datenbank für alle Stromerzeugungsanlagen in Deutschland und wird von der Bundesnetzagentur betrieben. Es gewährleistet Transparenz für die Energiewende und unterstützt Netzbetreiber bei der Netzplanung.
Als Betreiber einer PV Anlage sind Sie gesetzlich verpflichtet, Ihre Anlage korrekt zu registrieren. Achten Sie darauf, die Registrierung innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme abzuschließen, da eine verspätete Registrierung Ihr Recht auf Einspeisevergütung beeinträchtigen kann.
Die Registrierung ist für jede PV Anlage obligatorisch  unabhängig von ihrer Größe und davon, ob sie Strom ins Netz einspeist oder für den Eigenverbrauch vorgesehen ist. Zu den für die PV-Anlage anmelden erforderlichen Angaben gehören der Name des Anlagenbetreibers, die Anlagengröße, das Inbetriebnahmedatum, die Daten der Wechselrichter und Module sowie der Netzanschlusspunkt. Nach Abschluss der Registrierung sollten Sie die Bestätigung herunterladen und für Ihre Unterlagen aufbewahren.
PV-Anlage anmelden: Messen und Messanlagen verstehen
Wenn Sie sich für eine PV-Anlage entscheiden, die Energie ins Netz einspeist, benötigen Sie einen zertifizierten Einspeisezähler, um die Einspeisung präzise zu erfassen. Bei einigen Anlagen ist es außerdem ratsam, Doppelzähler oder intelligente Messsysteme zu verwenden, um den Eigenverbrauch klar von der Netzeinspeisung zu trennen. Ihr örtlicher Messstellenbetreiber, der häufig auch Ihr Netzbetreiber ist, ist für die Installation oder den Austausch des erforderlichen Messgeräts zuständig.
Steuern, Förderungen und Dokumente
Neben der Registrierung gibt es noch weitere Schritte, die Sie unternehmen sollten, um sicherzustellen, dass Ihre PV-Anlage nicht nur den gesetzlichen Vorgaben entspricht, sondern auch möglichst rentabel betrieben wird.
Steuern und Mehrwertsteuer
Seit 2023 sind PV Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30 kWp auf Einfamilienhäusern sowie bis zu 15 kWp pro Wohn oder Gewerbeeinheit auf Mehrfamilienhäusern von der Steuer befreit  mit einer Obergrenze von 100 kWp pro Steuerpflichtigen. Im selben Jahr wurden außerdem die Mehrwertsteuerzahlungen für die Installation und den Betrieb neuer PV-Anlagen aufgehoben.
Bei älteren Anlagen können Eigentümer weiterhin entscheiden, ob sie die Kleinunternehmerregelung ohne Mehrwertsteuer in Anspruch nehmen oder freiwillig darauf verzichten und stattdessen eine vollständige Rückerstattung der Mehrwertsteuer für die Installation der Anlage beantragen möchten.
Subventionen und Fördermittel
Die öffentliche Förderbank KfW bietet zinsgünstige Darlehen für die Installation von PV-Anlagen an, ebenso wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW), das zusätzliche Programme zur Förderung von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern bereitstellt.
Balkon-PV-, Speicher- und Hybridanlagen
Wenn Sie wissen, wie sich PV Anlagen voneinander unterscheiden, können Sie in wichtigen Punkten eine bessere Wahl treffen.
PV-Anlage mit Speicher
Balkon-PV-Anlagen
Kleine Plug-and-Play-PV-Geräte erfordern nur wenige Angaben, was die Online-Registrierung deutlich vereinfacht. Einige Verteilnetzbetreiber verzichten sogar auf eine formelle Netzanschlussgenehmigung. Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass Steckdose und Stecker den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
Planung Photovoltaik – PV-Anlagen mit Speicher
Wenn Sie Ihre bestehende PV-Anlage um einen Batteriespeicher erweitern, müssen Sie die Registrierung aktualisieren. Gegebenenfalls sollten Sie auch Ihr Messkonzept und Ihre Rückspeisepläne anpassen, um alle technischen Anforderungen des Netzanschlusses zu erfüllen.
Integrierte Heimspeichersysteme wie der EcoFlow PowerOcean wurden entwickelt, um den flexiblen Eigenverbrauch zu fördern und die Energieunabhängigkeit zu maximieren. Wenn Sie sich für ein solches System entscheiden, achten Sie darauf, dass alle Angaben zur Batterie ordnungsgemäß in Ihrem MaStR-Eintrag vermerkt sind, um die volle Konformität zu gewährleisten.
Fehler, die Sie vor der PV-Anlage anmelden NRW vermeiden sollten
Sparen Sie sich unnötige Verzögerungen und finanzielle Einbußen, indem Sie sorgfältig und organisiert vorgehen, insbesondere wenn es um spezifische regionale Anforderungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) geht.
  • Annahme, dass der Installateur alles übernimmt: Als Betreiber sind Sie selbst gesetzlich für die MaStR-Registrierung verantwortlich. Klären Sie diese Zuständigkeit eindeutig im Vertrag, um Missverständnisse zu vermeiden.
  • Verspätete Registrierung: Wenn Sie Ihre PV-Anlage nicht innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme anmelden, kann dies zu Verzögerungen bei der Vergütung und bei Förderanträgen führen. Überprüfen Sie Ihre Angaben bei der Registrierung besonders sorgfältig.
  • Eingabe falscher Anlagendaten: Unstimmigkeiten in den Anlagendaten können bei Prüfungen zu Problemen führen. Überprüfen Sie bei der Registrierung alles noch einmal sorgfältig.
  • Missachtung der Netzbetreiber Vorgaben: Auch wenn viele Anforderungen standardisiert sind, können sich je nach Netzbetreiber Unterschiede ergeben. Achten Sie daher auf die jeweils gültigen Bestimmungen.
  • Fehlende Sicherung von Steuerunterlagen: Bewahren Sie alle Rechnungen und Inbetriebnahmeprotokolle gut auf, wenn Sie Ihre PV-Anlage in NRW anmelden. Diese Unterlagen sind für Förderanträge notwendig und erleichtern spätere Anpassungen an steuerliche Änderungen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Ein letzter Hinweis: Die Registrierung sichert Ihre Investition
Sie mögen den Registrierungsprozess als einen mühsamen oder bürokratischen Schritt bei der Installation Ihrer PV-Anlage empfinden, aber die PV-Anlage anmelden ist Voraussetzung dafür, dass Sie als legaler Anlagenbetreiber gelten.
Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Anspruch auf Einspeisevergütung haben und dass Ihre Anlage sicher in das Stromnetz integriert ist. Außerdem liefert sie wertvolle Daten für die nationalen Bemühungen um Energietransparenz und unterstützt damit die Energiewende des Landes.
Benötige ich eine Baugenehmigung für eine PV-Anlage?
Für ein Standarddach ist in der Regel keine Baugenehmigung erforderlich. Für denkmalgeschützte Gebäude mit spezifischen lokalen Bebauungsplänen können jedoch Einschränkungen gelten. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Baubehörde.
Wie viele Solarmodule darf ich maximal installieren?
Es gibt keine gesetzliche Begrenzung für die zulässige Anzahl von Modulen auf Ihrem Hausdach. Entscheidend ist die Größe der Anlage im Verhältnis zur nutzbaren Fläche Ihres Daches und die vom lokalen Netzbetreiber genehmigte Netzanschlusskapazität.
Kann ich zwei separate Solaranlagen haben?
Ja, Sie können mehrere Anlagen haben. Achten Sie nur darauf, beide im MaStR zu registrieren. Ihr Netzbetreiber behandelt sie möglicherweise für die Abrechnung als eine einzige Anlage, insbesondere wenn sie hinter demselben Zähler liegen.
Solar Installation
