Einfamilienhaus vs. Gewerbe: Unterschiede in der Leistung einer Wärmepumpe mit Photovoltaik
Eine Wärmepumpe mit Photovoltaik ist eine intelligente Lösung, um Wohnhäuser und Gewerbegebäude effizient mit Energie zu versorgen. Der Unterschied liegt jedoch im Leistungsbedarf: Während Einfamilienhäuser meist mit kleineren Systemen auskommen, benötigen gewerbliche Gebäude deutlich größere Anlagen. In diesem Leitfaden vergleichen wir die wichtigsten Unterschiede und zeigen, wann sich welche Kombination lohnt.
Warum eine Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren?
Der Betrieb Ihrer Wärmepumpe mit Solarenergie bringt große Vorteile für Ihr Energie-Ökosystem:
  • Größere Energieunabhängigkeit: Sie schützen sich vor steigenden Strompreisen und sind weniger auf externe Anbieter angewiesen.
  • Höherer Eigenverbrauch: Mit Speicher können Sie bis zu 70 % Ihrer Solarenergie für die Heizung nutzen.
  • Intelligenter Energieeinsatz: Smarte Systeme können Heizzeiten verschieben, um die optimale PV-Produktion zu nutzen.
Die größte Herausforderung liegt darin, dass Photovoltaik im Sommer den höchsten Ertrag liefert, während der Heizbedarf im Winter am größten ist. Batteriespeicher und smarte Steuerung gleichen diesen Unterschied aus, sodass Solarstrom das ganze Jahr über effizient genutzt werden kann.
Wie viel Energie verbraucht eine Wärmepumpe?
Der Verbrauch variiert. Aber was verbraucht eine Wärmepumpe? Sie nutzt Strom, um Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser ins Haus oder Gebäude zu übertragen.
Einfamilienhaus
Die meisten Einfamilienhäuser benötigen etwa 8 000 bis 12 000 kWh Wärmeenergie pro Jahr. Eine Wärmepumpe mit guter Effizienz (SCOP 3–4) benötigt dafür nur etwa 2 500 bis 4 000 kWh Strom.
Je nach Grundstücksgröße, Effizienz und Klima liegt der Verbrauch zwischen 400 kWh und bis zu 22 500 kWh pro Jahr.
EcoFlow PowerHeat ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die speziell für den Wohnbereich entwickelt wurde. Erhältlich in Varianten mit 9 kW und 20 kW, kann PowerHeat von Hausbesitzern mittels einer intelligenten Überwachungs-App optimiert werden, die Heizleistungs Analysen, Raum- und Wassertemperatur Anpassungen sowie Steuerung des Raumklimas bietet.
PowerHeat bietet Hausbesitzern ein nachhaltiges Heizsystem, das sich nahtlos mit den PowerOcean Batteriespeichersystemen kombinieren lässt. So können Sie die Heizung Ihres Hauses mit sauberer Solarenergie betreiben.
Gewerbegebäude
Gewerbegebäude verbrauchen deutlich mehr Energie als Wohnhäuser, teilweise  mehrere Millionen kWh pro Jahr. Der Energieverbrauch hängt von Größe und Zweck des Gebäudes ab.
Im Unterschied zu Wohnhäusern laufen gewerbliche Wärmepumpen oft ganzjährig und kontinuierlich. Büros, Fabriken und Hotels benötigen häufig rund um die Uhr Heizung oder Warmwasser. Solche Systeme erfordern in der Regel eine fortgeschrittene Planung, Steuerung und Integration.
Wie viel Photovoltaik brauche ich für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe?
Für die Kombination aus Wärmepumpe mit Photovoltaik in einem Einfamilienhaus wird in der Regel eine Solaranlage mit 8 bis 12 kWp empfohlen. Dafür benötigen Sie etwa 26 bis 40 m² Dachfläche, abhängig von Modulgröße und Wirkungsgrad.
Die konkrete Dimensionierung richtet sich nach mehreren Faktoren:
  • Strombedarf der Wärmepumpe: Je höher die Heizlast Ihres Hauses, desto größer die benötigte PV-Anlage.
  • Dachausrichtung und Sonneneinstrahlung: Südausrichtung liefert den höchsten solaren Ertrag, während Ost-West-Anlagen eine flachere, aber gleichmäßigere Produktionskurve bieten.
  • Zusätzlicher Stromverbrauch im Haushalt: Elektroauto, Warmwasserbereitung oder viele Elektrogeräte erhöhen den Bedarf.
  • Einsatz eines Batteriespeichers: Mit Lösungen wie dem EcoFlow PowerOcean können Sie Solarstrom auch abends oder nachts nutzen und so den Eigenverbrauch deutlich steigern.
Mit einem durchdachten Energiemanagement erreichen Hausbesitzer so eine Eigenverbrauchsquote von bis zu 70 %und reduzieren ihre Abhängigkeit vom Stromnetz erheblich.
PV-Dimensionierung für Gewerbeprojekte
In Gewerbegebäuden ist der Energiebedarf meist deutlich höher als im Einfamilienhaus. Große Wärmepumpen ab 100 kWth erfordern daher Solaranlagen mit hunderten Kilowatt Peak (kWp) oder mehr. Besonders in der Industrie oder in Hotels laufen Wärmepumpen oft rund um die Uhr, Heizen, Kühlen und Warmwasser verursachen dauerhaft hohe Lasten.
Wichtige Einflussfaktoren für die Dimensionierung sind:
  • Dachgröße und Sonneneinstrahlung: Je mehr verfügbare Fläche, desto höher die mögliche PV-Leistung.
  • Lastprofile (RLM-Messung): Gewerbeanlagen werden in 15-Minuten-Intervallen gemessen. Diese Daten helfen, die PV-Erzeugung optimal mit dem Verbrauch abzugleichen.
  • Thermische Speicher-Puffer: Überschüssige Solarenergie kann mittags als Wärme gespeichert und später genutzt werden, das reduziert Netzspitzen und Kosten.
Studien, u. a. vom Fraunhofer ISE, zeigen, dass die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe gerade im Gewerbebereich eine hohe Effizienz bei gleichzeitig deutlicher Kostensenkung bietet. Mit EcoFlow PowerOcean Plus stehen flexible Speicherlösungen zur Verfügung, die speziell für große Gebäude und Objekte entwickelt wurden.
Betriebliche Unterschiede: Einfamilienhaus vs. Gewerbegebäude
Der Betrieb einer Wärmepumpe mit Photovoltaik unterscheidet sich erheblich zwischen einem privaten Einfamilienhaus und einem gewerblichen Gebäude. Während es im Wohnbereich vor allem um eine saisonale Heizlast im Winter geht, verbrauchen Gewerbegebäude ganzjährig große Energiemengen – oft auch für Kühlung und Warmwasser.
MerkmalEinfamilienhausGewerbegebäude
Wärmepumpenleistung5-15 kW_th100 kW_th bis zu mehreren MW
PV-Anlage (Größe)~ 8-12 kWp≥ 100 kWp, oft Hunderte
LastprofilSaisonabhängig, winterlastig Tageslastbetont, umfasst Kühlung
DatenbasisSLP (Standardlastprofil)RLM (15-Minuten-Messung)
IntegrationswerkzeugeSG-Ready, EMS für WarmwasserEMS/BMS, Tarifoptimierung
SpeicherKleiner thermischer PufferGroßflächige thermische Speicher
Während im Einfamilienhaus Dämmung, Nutzergewohnheiten und Dachgröße entscheidend sind, zählen im Gewerbevor allem Skalierbarkeit und präzises Energiemanagement. Mit einem Energiemanagementsystem (EMS) lassen sich hier Lastspitzen abfangen, Betriebskosten senken und die Effizienz maximieren.
Balkonkraftwerk (BKW)
Steuerungs- und Integrationsstrategien
Damit eine Wärmepumpe mit Photovoltaik ihr volles Potenzial entfalten kann, braucht es eine intelligente Steuerung. Sie sorgt dafür, dass Stromproduktion, Wärmepumpe und Speicher optimal zusammenspielen, sowohl im privaten Bereich als auch im Gewerbe.
Wann lohnt sich eine Wärmepumpe mit Photovoltaik?
Privathaushalte / Einfamilienhaus
Wenn Sie Ihre Wärmepumpe an ein Solarsystem anschließen, können Sie mehr Solarenergie selbst nutzen, die Stromrechnung senken und die Abhängigkeit vom Netz verringern.
SG Ready (Smart Grid Ready) Wärmepumpen reagieren auf Signale vom Solarsystemen und laufen bevorzugt dann, wenn die Solarproduktion hoch ist – etwa in der Mittagszeit. Der PowerOcean Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine SG Ready Schnittstelle, sodass er sich mit SG Ready Wärmepumpen und anderen intelligenten Geräten verbinden kann, auch von Drittherstellern.
Mit dem KI-basierten HEMS (Home Energy Management System) von EcoFlow können Sie Ihre Heizung überwachen und zeitlich steuern, intelligente Heizstäbe wie PowerGlow (Smart Heizstab) steuern und Warmwasser oder Vorheizen in sonnige Stunden verlagern, um die Effizienz zu steigern.
Optional kann ein Speicher wie die PowerOcean Lösung überschüssige Solarenergie für die Nacht oder bewölkte Tage speichern.
Gewerbe
Batteriemanagement verbinden dabei Solarmodule, Wärmepumpen und Batterien zu einem Gesamtsystem. So können Gewerbegebäude mehr eigene Energie nutzen und sind weniger vom Netz abhängig.
Diese Systeme können auch Spitzenlast Gebühren durch sogenanntes „Peak Shaving“ reduzieren, wobei der Energieverbrauch in günstigere Tageszeiten verlagert wird. Moderne Steuerungen können außerdem die Systemleistung basierend auf Wettervorhersagen und Strompreisen anpassen und so Unternehmen helfen, die Kosten weiter zu senken.
Was kosten solche Systeme?
Kosten Wärmepumpe mit Photovoltaik im Einfamilienhaus
Ein komplettes System mit Wärmepumpe, Solarmodulen und optionalem Speicher kann etwa 25 000 € bis 40 000 € kosten.
Kosten für Gewerbeprojekte
Für gewerbliche Gebäude sind die Investitionen deutlich höher. Die Kosten liegen meist  im sechsstelligen Bereich oder darüber. Durch den hohen Energiebedarf amortisieren sich solche Systeme jedoch oft schneller – vor allem, wenn Lastspitzen vermieden und Netzgebühren reduziert werden können.
Einfamilienhaus (EFH)
Die Kombination aus Wärmepumpe und Solarmodulen ist besonders dann lohnenswert, wenn sie optimal auf Gebäude und Verbrauch abgestimmt wird. Der größte Vorteil liegt in den Energieeinsparungen und der Reduktion von CO₂-Emissionen, aber auch in einer spürbar höheren Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Gewerbe
Für Unternehmen lohnt sich die Investition, wenn Gebäude tagsüber einen hohen Strombedarf haben, ausreichend Dachfläche für eine große Solaranlage vorhanden ist und Energiemanagementsysteme genutzt werden. So können Betriebe Lastspitzen vermeiden, Energiekosten senken und ihre Nachhaltigkeitsziele besser erreichen.
Vergleich: Wärmepumpe mit Photovoltaik Kapazitäten
FaktorEFHGewerbe
Grundlage der HeizlastHeizlast (VDI 4645)RLM-Daten, detailliertes Lastprofil
PV-DimensionierungTypisch 8-12 kWp≥ 100 kWp, standortabhängig
VerbrauchsprofilSaisonal, AbendlastTageslast, ganzjährig
SpeicherstrategieKleiner thermischer PufferGroßpuffer, fortschrittliches EMS
Lohnt sich, wenn:Gut isoliert, geeignetes DachGroßes Dach, Tagesstrombedarf
Während Wohngebäude stärker von Dämmung und Nutzergewohnheiten abhängen, passen sich Gewerbeanlagen besser an tageszeitliche Solarproduktion an. In beiden Fällen sind eine intelligente Steuerung und die richtige Dimensionierung entscheidend, um Kosten zu senken und die Unabhängigkeit zu erhöhen.
Wie viel Solar benötige ich für eine Wärmepumpe in meinem Haus?
Die meisten Häuser benötigen etwa 8–12 kWp Solarmodule. Die genaue Zahl hängt vom Strombedarf der Wärmepumpe, der Größe, Neigung und Ausrichtung des Daches sowie von der Sonneneinstrahlung an Ihrem Standort im Verlauf des Jahres ab.
Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe pro Jahr?
Eine typische Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus verbraucht etwa 2 500 bis 4 000 kWh Strom pro Jahr. Der tatsächliche Verbrauch kann höher oder niedriger sein, abhängig von Größe des Hauses, Dämmung, Heizgewohnheiten, Effizienz und dem lokalen Klima.
Lohnt sich eine Wärmepumpe mit Photovoltaik?
Ja, wenn Ihr Haus gut isoliert ist und Sie einen Großteil der Solarenergie für die Heizung nutzen können. Die Kombination beider Technologien senkt Kosten, reduziert CO₂-Emissionen und steigert die Energieunabhängigkeit vom Netz.
Was kostet so ein System?
Ein komplettes System für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, Solarmodulen und Energiemanagement kostet typischerweise 2 .000 bis 40 000 €. Die endgültigen Kosten hängen von der Dimensionierung, Speichernutzung und Installationsaufwand ab.
Photovoltaikanlage
