Die Kosten einer Photovoltaikanlage pro kWp verstehen: Was deutsche Hauseigentümer erwarten können
Das Verständnis der Kosten einer Photovoltaikanlage pro kWp hilft Ihnen dabei, die Effizienz Ihres Systems realistisch einzuschätzen – insbesondere für deutsche Hauseigentümer. Ihre PV-Anlage sollte Ihre Eigenversorgung spürbar erhöhen. Hier erfahren Sie, mit welchen Kosten Sie aktuell rechnen können.
Was bedeutet „Kosten pro kWp“ eigentlich?
Kosten pro kWp, also Kosten pro Kilowatt-Peak der nominalen PV-Leistung geben an, welche Energie Ihre PV-Anlage unter Idealbedingungen bei maximaler Leistung erzeugen kann und welche Kosten damit verbunden sind. Diese Maßeinheit wird genutzt, weil sie eine Vergleichbarkeit aller Systeme auf einer einheitlichen Basis ermöglicht.
Die Kosten einer Photovoltaikanlage im Wohnbereich liegen typischerweise zwischen 1 200 € und 1 600 € pro kWp. Wichtig: Dieser Preis bezieht sich auf eine installierte PV-Anlage ohne angeschlossenen Heimspeicher. Größere PV-Systeme haben durch Skaleneffekte meist geringere Kosten pro kWp.
Kosten einer Photovoltaikanlage: Welche Faktoren bestimmen die Preise?
Diese Faktoren betreffen hauptsächlich die Anfangsinvestitionen bei der Installation einer PV-Anlage im Eigenheim. Zusätzlich müssen Hauseigentümer auch Betriebs- und Wartungskosten einplanen.
Hardwarekomponenten
Bei den Kosten einer Photovoltaikanlage müssen wir zunächst die Hardware betrachten.PV-Module unterscheiden sich in Effizienz, Marke und Garantie. Je effizienter und je namhafter der Hersteller, desto höher der Preis. Standard-Wechselrichter sind günstiger als Hybrid-Wechselrichter,  da letztere zusätzliche Funktionen bieten.
Auch das Montagesystem und die Dachart müssen kompatibel sein, was die Kosten erhöhen kann. Kabel, BOS-Komponenten, Gerüst und Installationskosten können die Preise ebenfalls nach oben treiben. Es ist wichtig, zertifizierte Installateure zu beauftragen, um die Einhaltung aller Normen zu gewährleisten.
Schließlich können Netzanschluss und Zählerwechsel die Gesamtkosten der PV-Anlage weiter erhöhen.
Planung und Dokumentation
Weitere Kostenfaktoren entstehen durch Planung und Dokumentation. Für eine reibungslose Installation und Integration ist eine qualitativ hochwertige elektrische Planung erforderlich. Zusätzlich fallen Gebühren für Genehmigungen und Prüfungen an. In manchen Fällen müssen auch Anpassungen am Zählerschrank vorgenommen oder ein Smart Meter integriert werden.
Wie hoch sind die laufenden Kosten?
Auch während des Betriebs entstehen zusätzliche Kosten. Um Ihre PV-Anlage dauerhaft im optimalen Zustand zu halten, sind Wartung, Reinigung und Versicherungen notwendig. Regelmäßige Wartung und Reinigung Ihres PV-Systems sorgen dafür, dass die Anlage optimal arbeitet und keine Verschattungen entstehen. Zusammen mit der Versicherung liegen diese Kosten bei 1 bis2 % des Gesamtwertes pro Jahr.
Optionale Kosten umfassen Fernüberwachung sowie den Austausch des Wechselrichters nach 10 bis15 Jahren. Diese Maßnahmen sind nicht verpflichtend, können die Lebensdauer Ihrer Anlage jedoch verlängern. Beachten Sie außerdem, dass die PV-Versicherung Teil Ihrer Gebäude- oder Spezialversicherung sein kann.
Einen Stromspeicher hinzufügen: Wie verändert sich der Gesamtpreis?
Ein Stromspeicher ermöglicht es Ihrer PV-Anlage, überschüssige Energie zu speichern, die nachts oder zur Lastverschiebung in Spitzenzeiten genutzt werden kann. Ein typischer Heimspeicher kostet meist 700 bis900 € pro kWh Speicherkapazität.
Batterien erhöhen die Eigenverbrauchsquote und steigern die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Sie erhöhen jedoch die Investitionskosten. Hybrid-Systeme können im Vergleich zu späteren Nachrüstlösungen Kosten sparen.
Ein Beispiel für einen Speicher, der mit PV-Anlagen funktioniert, ist EcoFlow PowerOcean. Dieser Speicher ist mit Solarsystemen kompatibel und kann dank seines modularen Designs flexibel erweitert werden.
Berechnung der Kosten PV-Anlage pro kWp
Bei der Berechnung der Kosten PV-Anlage pro kWp sollten Sie die Stromgestehungskosten (LCOE) berücksichtigen. Die LCOE beschreibt die durchschnittlichen Gesamtkosten Ihrer PV-Anlage über ihre gesamte Lebensdauer, geteilt durch die gesamte erzeugte Strommenge.
Typische LCOE-Werte für kleine Dachanlagen bis 10 kWp liegen bei 9 bis10 ct/kWh. Größere Systeme erreichen rund 6 ct/kWh.
Zum Vergleich: Die LCOE von Netzstrom liegt bei 30 bis 40 ct/kWh. Dies zeigt, dass PV-Anlagen langfristig deutlich günstiger sind und Ihnen auf Dauer erhebliche Einsparungen bringen.
Ein Heimspeichersystem, das draußen an einem Vier-Personen-Haus installiert ist
Was darf eine 10 kWp Photovoltaikanlage kosten?
Eine typische 10 kWp-Anlage kostet zwischen 12 000 € und 16 000 € – ohne Speicher und ohne schlüsselfertige Installation. Mit einem 10 kWh Speicher liegen die Gesamtkosten zwischen 19 000 und 24 000 €.
Beachten Sie beim Speicherkauf die Eigenschaften des Systems. Das modulare Design von EcoFlow PowerOcean beispielsweise besteht aus zwei 5-kWh-Batteriemodulen und ist für spätere Erweiterungen ausgelegt.
Denken Sie daran: Die Preise variieren je nach Region, Arbeitsaufwand des Installateurs und Qualität der Komponenten. Angebote mit klaren Aufschlüsselungen sind wichtig, um tatsächlich vergleichbare Systeme gegenüberzustellen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Steuerliche und regulatorische Faktoren, die Ihre effektiven Kosten senken
In Deutschland sind die tatsächlichen Kosten für PV-Anlagen durch steuerliche und regulatorische Maßnahmen spürbar geringer. Für den Kauf und die Installation Ihrer privaten PV-Anlage gilt 0 % Mehrwertsteuer. Seit 2023 entfällt damit die volle Umsatzsteuer und macht Haushalten den Umstieg auf Eigenversorgung und Nachhaltigkeit einfacher.
Zudem gelten vereinfachte Einkommensteuer Regeln für private PV-Systeme bis 30 kWp. Auch größere Anlagen profitieren von einfacheren Besteuerungsmodellen, dadurch wird der Umstieg noch attraktiver.
Weiterhin gibt es inzwischen Preisobergrenzen für Smart Meter, die die Kosten für Hauseigentümer weiter senken. Zählerschrank-Upgrades bleiben jedoch ein separater Kostenpunkt.
Wann lohnt sich eine PV-Anlage?
Wenn Sie langfristige Einsparungen und eine höhere Eigenverbrauchsquote anstreben, lohnt sich eine PV-Anlage wegen der geringeren Kosten und der besseren Netzunabhängigkeit. PV-Anlagen haben eine Amortisationsdauer von 8 bis 12 Jahren, abhängig von Ihrem Verbrauchsverhalten und der Tarifentwicklung.
Eine PV-Anlage reduziert nicht nur Ihre Netzabhängigkeit, sondern steigert auch den Wert Ihres Hauses und verringert Ihre CO₂-Emissionen. Fordern Sie noch heute eine Beratung bei EcoFlow an, um fachliches Experten Feedback zur Integration eines Speichers in Ihre PV-Anlage zu erhalten.
Was kostet eine Photovoltaikanlage?
  • Die Kosten für PV-Systeme können je nach Qualität der Komponenten, der Größe der Einheit und den Installationsgebühren variieren. Zusätzliche Kosten können durch notwendige Hausumbauten oder die Integration eines Speichers anfallen.
Wie lange halten Photovoltaikmodule?
  • Solarmodule halten rund 20 Jahre, in denen sie über 90 % ihrer ursprünglichen Leistung behalten. Neue Technologien verlängern die Lebensdauer auf 25 bis30 Jahre. Gute Pflege und Wartung können die Lebensdauer zusätzlich steigern.
Wann lohnt sich eine Solaranlage wirklich?
  • In Deutschland hat sich eine PV-Anlage normalerweise nach 8 bis12 Jahren bezahlt gemacht. Ein höherer Eigenverbrauch und die Integration eines Speichers können diese Zeit verkürzen. Zudem sparen Sie mehr durch geringere Netzabhängigkeit.
Photovoltaikanlage
