Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Wie erfolgt eine Wallbox Anmeldung?
Besitzt man ein Elektrofahrzeug oder plant sich ein E-Auto zu kaufen, muss die Versorgung mit Energie geplant werden. Nun ist die Anschaffung einer Wallbox eine ausgezeichnete Idee. Das Laden des Elektrofahrzeuges wird dadurch außerordentlich einfach und spart Stress und Umstände. eine Wallbox zu Hause installiert, bietet den Vorteil, das Fahrzeug zu Hause laden zu können, ohne an eine fremde Stromquelle zu fahren. Durch die eigene Ladestation wird das Laden nicht nur enorm vereinfacht, sondern auch um ein Vielfaches sicherer. Die Unabhängigkeit, welche durch die Wallbox entsteht, hat einen großen Wert.
Um eine Ladestation im eigenen Heim nutzen zu können, müssen jedoch einige Faktoren beachtet werden. Zu diesen Faktoren zählt zum Beispiel die Anmeldung beim Netzbetreiber. Bei der Wallbox Anmeldung selbst gibt es ebenfalls einige Details, die beachtet werden sollten. Der folgende Überblick zeigt auf, worauf es zu achten gilt und wie einfach eine Wallbox Anmeldung durchgeführt werden kann.
Balkonkraftwerk (BKW)
Warum muss eine Wallbox angemeldet werden?
Durch die stetig steigende Zahl der Elektrofahrzeuge steigt auch die Zahl der privaten und öffentlichen Ladestationen. Zusätzlich erhöht sich auch der Bedarf an Strom, der aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wird. Die Betreiber des öffentlichen Stromnetzes müssen den Strombedarf immer im Überblick behalten, um Überlastungen zu vermeiden. Zusätzlich muss die Auslastung des Stromnetzes überwacht und geplant werden.
Um die Überwachung und Kontrolle des öffentlichen Stromnetzes zu vereinfachen, wurde im Paragraph 19 der Niederspannungsanschlussverordnung festgesetzt, dass an einer Leistung von 3,7 kW eine Wallbox Anmeldung zu erfolgen hat. Besitzt die Ladestation eine Leistung über 12 kW, so muss diese genehmigt werden. Durch die Genehmigungs- bzw. Meldepflicht wird sichergestellt, dass Netzstörungen vermieden werden. Auch eine erhebliche Erhöhung der Sicherheit geht hiermit einher.
Wer darf eine Wallbox Anmeldung durchführen?
In Deutschland ist es nicht genehmigt, eine Wallbox selbst zu installieren und danach anzumelden. Egal ob diese Wallbox mehr oder weniger als 11 kW Ladeleistung aufweist, ein Fachbetrieb muss die Installation der Wallbox zwingend vornehmen! Die Wallbox Anmeldung hingegen kann selbst durchgeführt werden, nachdem diese ordnungsgemäß installiert wurde.
Wie werden die Wallbox Anmeldung und die Installation durchgeführt?
Wird eine Wallbox durch einen Fachbetrieb installiert, so übernimmt dieser in den meisten Fällen auch die Wallbox Anmeldung. Als einfache Serviceleistung erleichtern die meisten Betriebe ihren Kunden diesen Schritt. Doch eine Wallbox anmelden ohne Elektriker, geht das? Die Anmeldung Ihrer korrekt installierten Wallbox kann auch online selbst einfach und rasch durchgeführt werden. Die meisten Netzbetreiber stellen hierfür auf ihrer Website ein Formular zur Verfügung.
Wird die Wallbox Anmeldung selbst durchgeführt, sind einige Daten notwendig
Möchten Sie Ihre Wallbox gerne selbst und ohne einen Elektriker anmelden? Legen Sie hierzu einfach die passenden Unterlagen bereit und schon kann es losgehen.
Sie benötigen:
  • der Standort der Wallbox
  • der Betreiber der Anlage
  • die Zählernummer
  • die Art des Anschlusses
  • die maximale Entnahme in kVA aus dem Netz
  • die Anzahl Ladepunkte mit den Leistungsdaten der Ladesteuerung
  • die Angaben des Herstellers
  • der Name des Fachbetriebes der Installation
  • das Datum, an dem die Inbetriebnahme erfolgt
Zusätzlich gilt zu beachten, dass je nach Infrastruktur und Standort der Wallbox weitere Informationen notwendig sind.
Wallbox Anmeldung bis zu 12 kW
Das Anmelden einer Wallbox, die eine maximale Ladeleistung bis zu 12 kW aufweist, ist eine Formalie, die notwendig ist und enorm einfach durchgeführt werden kann. Im Grunde genommen ist der Netzbetreiber lediglich zu informieren und kann die Installation nicht ablehnen. Für die Wallbox Anmeldung ist lediglich das Anmeldeformular des Netzbetreibers auszufüllen. Diese Meldung kann online erfolgen und ist völlig kostenlos.
Nach dem 11kw Wallbox anmelden erfolgt im Normalfall innerhalb von zwei Wochen die Übermittlung der Anmeldungsbestätigung vom Netzbetreiber. Dies gilt für alle Wallboxen unter 12 kW, also auch eine 10kW Box kann gemeint sein. Möchte nun eine Wallbox Anmeldung durchgeführt werden, deren Leistung über 12 kW beträgt, so kann die Erteilung der Genehmigung bis zu zwei Monate benötigt werden. Wurde die Genehmigung übermittelt, muss innerhalb von 4 Monaten die Installation der Wallbox durchgeführt werden.
Wallbox Anmeldung ab einer Leistung von 12 kW
Wird eine Wallbox mit einer Leistung von mehr als 12 kW installiert, so ist diese genehmigungspflichtig. Der Grund hierfür ist die Höhe der Leistung, die das Stromnetz stärker belastet. Die zuständigen Netzbetreiber stellen hierfür auf ihren Websites Anmeldeformulare zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit der Anmeldung ist, dass der Installationsbetrieb diese Meldung übernimmt.
Im Normalfall übermittelt der Netzbetreiber innerhalb von zwei Wochen die Genehmigung, wonach innerhalb von vier Monaten die Installation der Wallbox erfolgen sollte. Sollte die Montage der Wallbox hingegen abgelehnt werden, muss eine Begründung für diese Ablehnung gegeben werden.
Erfolgt eine Ablehnung des Netzbetreibers, da eventuelle Mängel an der Sicherheit bestehen, so können diese innerhalb von vier Wochen behoben werden. Nach der Behebung der Mängel kann die Wallbox wie beabsichtigt installiert werden.
Aus welchen Gründen kann die Ablehnung einer Wallbox Montage erfolgen?
In der Regel wird die Installation einer Wallbox von einem Netzbetreiber dann abgelehnt, wenn Sicherheitsbedenken bestehen. Bei dem Verfahren der Genehmigung werden vom Netzbetreiber auch Sicherungen und Anschlüsse geprüft und dadurch ermittelt, ob alle Sicherheitsstandards eingehalten werden. Hierzu gehört auch die Prüfung des vorhandenen Stromkreises, ob dieser ausreichend dimensioniert wurde, um einer Wallbox standzuhalten. Nur wenn alle Anforderungen, die vom Netzbetreiber verlangt werden, erfüllt sind, erfolgt eine Genehmigung.
Liegen hingegen Mängel im Bereich Brandschutz und Sicherheit vor oder ist der vorhandene Stromkreis zu schwach dimensioniert, so kann eine Ablehnung erfolgen. Werden die festgestellten Mängel behoben, kann der Hausbesitzer neuerlich um eine Genehmigung ansuchen.
Die Wallbox Anmeldung beim zuständigen Stromnetzbetreiber kann von dem Fachbetrieb, der die Installation durchführt, durchgeführt werden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, dass der Eigentümer selbst oder ein Mieter die Anmeldung selbst durchführt. Das Wallbox anmelden wird in vielen Fällen durch den Fachbetrieb als Service-Leistung übernommen. Der Vorteil hier ist, dass der Kunde selbst keine Fehler bei der Anmeldung machen kann und der Anmeldungsablauf ohne Probleme durchgeführt werden kann. Jedem Fachbetrieb sind die Anforderungen und Vorschriften bekannt, um die ordnungsgemäße Wallbox Anmeldung durchzuführen. In der Regel ist dieser Service kostenfrei.
Welche Kosten entstehen bei der Wallbox Anmeldung?
Die Wallbox Anmeldung beim Netzbetreiber ist kostenfrei. Nach der ausgestellten Genehmigung hat der Besitzer der Wallbox vier Monate Zeit, um diese anzuschließen und in Betrieb zu nehmen.
Welche Wallboxen müssen genehmigt werden?
Bis zu einer Leistung von 12 kW Ladeleistung ist lediglich die Meldung beim Netzbetreiber erforderlich. Bietet für Wallbox eine höhere Leistung als 11 kW (also ab 12 kW), so ist eine Genehmigung erforderlich!
Ein Netzbetreiber kann den Betrieb einer Wallbox über 11 kW Ladeleistung dann ablehnen, wenn technische Anforderungen nicht erfüllt werden. In jedem Fall hat der Netzbetreiber innerhalb von zwei Wochen zu reagieren, um eine Genehmigung auszustellen oder abzulehnen. Wurde die Genehmigung abgelehnt, so hat der Besitzer der Wallbox zwei Monate Zeit, um die Mängel zu beheben und neuerlich eine Genehmigung zu beantragen. Wurde die Genehmigung erteilt, dann muss die Wallbox innerhalb von vier Monaten installiert und in Betrieb genommen werden.
Was passiert, wenn die Wallbox Anmeldung nicht durchgeführt wird?
Wird eine Wallbox Anmeldung nach mehreren Aufforderungen vom Betreiber nicht durchgeführt, so kann dies die Trennung vom Stromnetz nach sich ziehen. Zusätzlich gilt zu beachten, dass bei eventuell auftretenden Störungen des Stromnetzes, die eine Wallbox auslöst, Kosten zur Behebung vom Betreiber verlangt werden.
Alleine schon der Faktor, eventuelle Kosten bei Schäden am Stromnetze begleichen zu müssen, ist die Wallbox Anmeldung in jedem Fall zu beachten!
