Eine Wallbox installieren: Wie viel kostet es?
E-Autos erfreuen sich mittlerweile sehr großer Beliebtheit. Um dieses uneingeschränkt nutzen zu können, muss eine passende Ladestation, also eine Wallbox installiert werden. Es gibt einige wichtige Faktoren, die bei der Wallbox Installation beachtet werden sollten, dazu gehört unter anderem auch der entsprechende Kostenfaktor. Unterschiedliche Faktoren sind für die Kosten einer Wandladestation verantwortlich. Im Durchschnitt muss man mit Kosten von 800 Euro rechnen, mehr dazu später.
Anforderungen für die Installation einer Wallbox
Es gibt einige Voraussetzungen, die bei der Installation erfüllt werden müssen. Wir haben für Sie die einzelnen Voraussetzungen zusammengefasst und erklärt:
- Wallbox installieren: Den passenden Platz finden Im ersten Schritt muss man einen passenden Platz für die Wallbox zu finden. Eine Wandladestation sollte in unmittelbarer Nähe des späteren Stellplatzes installiert werden. Sie kann entweder direkt an der Wand befestigt oder auf einer Säule angebracht werden. Als optimaler Standort eignet sich entweder die hauseigene Garage oder ein Carport. Sollte man sich dafür entscheiden, die Wallbox draußen aufzustellen, empfiehlt es sich einen Ort zu wählen, der vor starken Witterungseinflüssen wie beispielsweise Regen und Schnee geschützt ist. Auch ist es möglich, die Wallbox im Innenbereich des Hauses zu installieren. Das Ladekabel muss in diesem Fall allerdings nach außen verlegt werden. Dies kann mit einem erheblichen Kostenaufwand für die Installation verbunden sein. In der Regel wird die Wandladestation ca. 1,60 Meter über dem Boden installiert und mit einem Abstand von 0,5 Metern bis 1,5 Metern vom Fahrzeug. Dies ist sehr wichtig, da das Ladekabel ansonsten nicht ausreicht.
- Starkstromanschluss prüfen Eine Wallbox wird mit 400-V-Starkstrom betrieben. Die Leistungsreserve des Hauses muss somit groß genug sein, um die Wandladestation mit ausreichend Strom versorgen zu können. Bei Einfamilienhäusern ist dies in der Regel problemlos möglich. Bei Mehrfamilienhäusern hingegen kann es zu Problemen kommen, wenn mehr als eine Wallbox angebracht werden soll. In einem solchen Fall muss oftmals eine Modernisierung der Hauselektrik vorgenommen werden. Erst dann kann mit der Wallbox Installation begonnen werden.
Sollte an dem ausgewählten Standort kein Starkstromanschluss vorhanden sein, dann muss dieser zuerst verlegt werden. Die Leitungsquerschnitte hängen mit der kW Anzahl zusammen:
- Wallboxen mit bis zu 12 kW und einem Ladestrom von 16 A sollten einen Leitungsquerschnitt von 2,5 mm2 haben
- Wallboxen mit bis zu 22 kW und einem Ladestrom von 32 Amper sollten über einen Leitungsquerschnitt von 6 mm2 verfügen.
Des Weiteren werden noch einige freie Steckplätze im Verteilerkasten benötigt. Für die Montage der Wallbox ist ein Fehlerstromschutzschalter und zusätzlich drei Leitungsschutzschalter erforderlich.
- Genehmigungen von Vermietern oder Eigentümern einholen
Für die Installation einer Wallbox sind nicht nur technische Voraussetzungen erforderlich, sondern auch Genehmigungen. Sollten Sie Besitzer einer Eigentumswohnung sein, dann haben Sie das Recht, auf dem Stellplatz der Wohnung eine Ladestation für das E-Auto zu installieren. Dennoch muss im Vorfeld ein Antrag bei der sogenannten Eigentümergemeinschaft gestellt werden.
Sollten Sie in einer Mietwohnung wohnen, dann ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich. Die Installation der Wallbox kann vom Vermieter abgelehnt werden. Dies trifft vor allem dann zu, wenn das Gebäude zum Beispiel denkmalgeschützt ist.
- Die Anmeldung der Wallbox bei dem Netzbetreiber
Letztendlich muss die Wandladestation beim Netzbetreiber angemeldet werden. Erst dann kann man mit der Installation loslegen. Bei Wallboxen bis 12 kW wird die Anmeldung in den meisten Fällen von dem ausgewählten Elektrofachmann übernommen.
Bei Wandladestationen über 12 kW wird eine weitere Genehmigung benötigt. Beim lokalen Netzbetreiber handelt es sich nicht zwingend auch um den Stromanbieter.
Kosten für die Installation einer Wallbox
Die genauen Kosten sind ebenfalls ein Faktor, der vor der Installation der Wallbox berücksichtigt werden sollte. Die Kosten für eine Wallbox sind von den verschiedenen Funktionen und vom jeweiligen Modell abhängig. Im Durchschnitt liegt der Preis zwischen 400 Euro und 1.500 Euro. Dazu kommen noch die entsprechenden Installationskosten. Die Installationskosten können ebenfalls schwanken. Sie sind von dem Installationsaufwand abhängig. Muss beispielsweise ein Starkstrom Anschluss verlegt werden, dann sind die Installationskosten deutlich höher. Nachdem die Installation der Wallbox abgeschlossen ist, muss diese von einem Fachmann abgenommen werden. Dies ist ebenfalls mit einem Kostenaufwand von ca. 200 Euro verbunden.
Alle Kosten zusammengefasst im Überblick:
- Die Wallbox Kosten: Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 400 Euro und 1.500 Euro. Dies ist individuell vom Modell abhängig.
- Die Installationskosten: Für die Installation muss mit einem Kostenaufwand von mindestens 400 Euro gerechnet werden. Je nach Installationsaufwand steigen die Kosten an.
- Die Abnahme der Wallbox durch einen Fachmann: ca. 200 Euro
Es ist ratsam, sich im Vorfeld genau von einem Fachmann beraten zu lassen. Dieser kann Sie über Wallbox Installation Kosten informieren.
Die Installation selbst durchführen
Sollte die Voraussetzung für die Wallbox Installation erfüllt sein, dann kann diese auch selbst installiert werden. Wir haben für Sie die verschiedenen Voraussetzungen zusammengefasst:
- Individuelle Prüfung der Situation: Bevor mit der Installation der Wallbox begonnen werden kann, muss der Hausanschluss von einem Elektrofachmann geprüft werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die entsprechende Leistungsreserve des eigenen Hausanschlusses ausreicht. Ist dies nicht der Fall, muss eine Änderung in der Hauselektrik vorgenommen werden.
- Änderungen an dem Verteilerkasten: Im nächsten Schritt müssen gewisse Änderungen an dem Verteilerkasten durchgeführt werden. Sollte das Haus beispielsweise über keinen Starkstromanschluss verfügen, dann muss dieser verlegt werden. Für die Wallbox selbst wird ein gesonderter Stromkreis eingerichtet. An diesen Stromkreis dürfen keine weiteren Geräte angeschlossen werden. Des Weiteren ist es wichtig, dass der Verteilerkasten alle geltenden Normen und Vorschriften erfüllt. Dadurch kann ein möglicher Kurzschluss oder eine Überlastung verhindert werden.
- Kabelverlegung zur Wallbox: Die Ladestation der Wallbox befindet sich in den meisten Fällen nicht direkt neben dem Verteilerkasten. Daher müssen einzelne Kabel verlegt werden. Häufig sind dafür sogar Wanddurchbrüche erforderlich.
- Wallbox Installation: Anschließend kann die Wallbox installiert werden. Die Wallbox kann sowohl an die Wand angebracht oder in Form einer Säule aufgestellt werden.
Ist es legal, die Wallbox selbst zu installieren?
Nein, eine Wallbox darf nicht selbst installiert werden. Sowohl die Installation als auch die spätere Abnahme muss durch einen Fachmann erfolgen. Dieser übernimmt anschließend auch die Haftung für den korrekten Einbau und die Anmeldung der Wallbox bei dem Netzbetreiber.
Installation durch eine Elektrofachkraft
Die Wandladestation wird von einer Elektrofachkraft installiert. Dieser weiß genau, was bei einem fachgerechten Einbau ankommt. Zudem werden die lokalen Gegebenheiten vom Fachmann im Vorfeld geprüft. Sie haben auch die Möglichkeit, sich im Vorfeld genau über den passenden Standort der Wallbox von dem Fachmann beraten zu lassen. Nach Fertigstellung der Installation trägt der Elektrofachmann die Haftung.
Tipps und Informationen zur Installation von Wallboxen
Als Interessent hat man die Möglichkeit, sich beim Wallbox Installationsservice genaustens über die Wallbox Installation und die Wallbox Installation Kosten zu informieren. Es gibt noch einige weitere Tipps, die auf jeden Fall beachtet werden sollten:
- prüfen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist
- die Wallbox sollte vor jeglichen Witterungen geschützt sein
- das geeignete Modell sollte mit Bedacht gewählt werden
- achten Sie auf den passenden Stromanschluss
Diese Tipps sollten bei der Installation der Ladestation auf jeden Fall beachtet werden. Im Zweifelsfall kann man mit einem Fachmann kontaktiert werden.
Wallbox kaufen: Worauf muss ich achten?
Es gibt einige Faktoren, die beim Kauf einer Wallbox beachtet werden sollten. Neben der Ladeleistung und der Ladesteuerung spielt unter anderem auch ein umfangreiches Maß an Sicherheit eine sehr wichtige Rolle.
Im Generellen wird zwischen Wallboxen mit einem einphasigen Ladegerät und einem zwei- oder dreiphasigen Ladegerät unterschieden. Der Unterschied liegt dabei in der Stromstärke. Und der damit verbundene Ladeleistung.
Zwei- oder dreiphasige Ladegeräte verfügen über eine verkürzte Ladezeit. Ein leerer 40-kWh-Akku kann somit während 3,5 Stunden komplett aufgeladen werden. Bei einem einphasigen Ladegerät würde es zwischen 9 und 11 Stunden dauern.
Fazit: Wallbox installieren
Die Installation einer Wallbox erfordert eine umfangreiche Planung. Zudem ist es entscheidend, im Vorfeld die verschiedenen lokalen Gegebenheiten genauestens zu prüfen. Es ist ratsam, sich von Fachpersonal diesbezüglich beraten zu lassen. Hinter der Installation der Wallbox versteckt sich zwar ein aufwändiges und zeitintensives Verfahren, letztendlich überwiegen jedoch die zahlreichen Vorteile, die die Wallbox mit sich bringt. Das E-Auto kann jederzeit ganz unkompliziert geladen werden.
