Eine Wallbox mit 11 kW bietet Ihnen eine enorme Kostenersparnis
Besitzt man ein E-Fahrzeug, so ist das Laden der Batterie immer mit Kosten verbunden. Des Weiteren ist es notwendig, zu einer Ladestation zu fahren, wenn nicht die Möglichkeit besteht, zu Hause die Batterie wieder aufzuladen. Selbst wenn die Möglichkeit gegeben ist, die Fahrzeugbatterie zu Hause zu laden, geschieht dies meistens nicht zu hundert Prozent mit grünem Strom.
Besitzt man eine PV-Anlage, kann diese mithilfe einer 11 kW Wallbox das Laden einer Fahrzeugbatterie in kurzer Zeit durch selbst erzeugten Solarstrom gewährleisten. Alles über die Wallbox 11 kW erfahren Sieg im folgenden Beitrag.
Balkonkraftwerk (BKW)
Was kann eine Wallbox Ihnen bieten?
Die einfachste Lösung, um ein E-Fahrzeug zu laden und dabei die Kosten immer im Blick zu haben, ist zu Hause. Mit einer Wallbox, einer speziellen Steckdose zum Laden von E-Fahrzeugen, kann einfach, schnell und äußerst komfortabel eine Fahrzeugbatterie geladen werden. 11 kW ist mittlerweile zum Standard geworden. Nach Absprache gibt es auch noch die 22kW Box.
Welche Kriterien gestalten eine Wallbox besonders vorteilhaft?
Eine Wallbox 11 kW erfüllt im Grunde drei Kriterien, die sie vorteilhaft gestalten. Neben den unten aufgeführten Hauptpunkten sind selbstverständlich Sicherheit und Komfort gegeben. Der Komfort, das Elektrofahrzeug zu Hause laden zu können, ist ebenso überzeugend wie das hohe Maß an Sicherheit, welche die Wallbox aufweist.
1. Kostenersparnis
Mit einer Photovoltaikanlage kann über Jahrzehnte kostenloser Strom erzeugt werden. Durch die geringen Wartungskosten der Anlagen sind die Kosten pro kWh mit 11 bis zu 13 Cent/kWh ebenfalls als äußerst gering zu bezeichnen. Wird eine E-Fahrzeugbatterie mit diesem Solarstrom geladen, sind die Kosten ebenfalls um ein Vielfaches geringer, als wenn mittels bezogenen Stroms von einem Anbieter geladen wird.
2. Schont die Umwelt
Wenn man bedenkt, dass bei der Ladung der Fahrzeugbatterie mit Strom aus dem Netz nur knapp 60 Prozent erneuerbare Energie enthalten sind, kann bei einer Photovoltaikanlage von 100 Prozent gesprochen werden. Strom durch eine Photovoltaikanlage erzeugt, verursacht ebenfalls keine CO2 Emissionen und das kommt der Umwelt zugute. Die entstehenden CO2 Emissionen bei der Herstellung der Komponenten einer PV-Anlage können in kurzer Zeit ausgeglichen werden.
3. Unabhängigkeit von Stromanbietern
Durch eine PV-Anlage ist man unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und den Anbietern. Wird eine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher kombiniert, ist Strom jederzeit verfügbar. Selbst bei einem Stromausfall kann mittels Notstromfunktion weiter Strom bezogen werden. Durch das Laden eines E-Fahrzeuges mit eigenem Solarstrom ist man von öffentlicher Infrastruktur vollkommen unabhängig.
11kW Wallbox - eine intelligente Ladelösung
Möchte man eine 11kW Wallbox kaufen, so sollte schon im Vorhinein überprüft werden, ob diese mit dem vorhandenen Stromnetz kompatibel ist. Ebenso ist es wichtig zu wissen, welche Kosten für die Installation durch einen Fachmann entstehen können. Hier gilt es darauf zu achten, dass von den Netzbetreibern die Wallbox in Bezug auf das Stromnetz kompatibel ist. Durch eventuell erhebliche Kosten durch eine Anpassung an das Stromnetz können hohe Rechnungen entstehen. Die Kombination einer Wallbox mit einer PV Anlage ist in jedem Fall um ein Vielfaches einfacher.
Eine Wallbox mit 11kW verfügt in den meisten Fällen über ein Lademanagement. Das bedeutet, dass man jederzeit kontrollieren kann, wie viel Strom zum Laden der Fahrzeugbatterie zur Verfügung gestellt wird. Ist die Wallbox mit einer PV-Anlage verbunden, so ist dadurch klar zu erkennen, ob nur der selbst erzeugte Solarstrom genutzt wird. Zudem ist ersichtlich, ob zusätzlich Strom aus dem Netz benötigt wird.
Kann jede Wallbox mit einer PV Anlage kombiniert werden?
Im Grunde genommen kann jede Wallbox mit dem erzeugten Strom einer PV-Anlage betrieben werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass bei einer Kombination Wallbox mit PV-Anlage eine Solar-Ladefunktion bei der Wallbox verfügbar ist.
Ein weiterer Faktor, der beachtet werden sollte, ist, dass die Wallbox mit der vorhandenen PV-Anlage und dessen Speicherbatterie kompatibel sein muss. Die beste und angenehmste Lösung ist hier, eine Wallbox zu kaufen, die von dem PV Anlagen Hersteller angeboten wird.
Möchten Sie eine Wallbox mit 11 kW kaufen, dann wenden sich an den Solaranlagenhersteller, dieser bietet diese meistens Modelle mit einem entsprechenden Lademanagement. Das bedeutet, dass überschüssiger Solarstrom an die Wallbox weitergegeben wird und dort zum Laden genutzt werden kann. Das PowerPulse ist beispielsweise perfekt mit dem PowerOcean kompatibel.
In jedem Fall sind PV Anlage und Wallbox miteinander kompatibel und es kommt zu keinen Problemen bei der Verbindung. Wenn Sie die Wallbox installieren, wird sie gleich ann das Lademanagement angepasst. Dieses lässt sich bequem und benutzerfreundlich mit Ihrem Smartphone bedienen.
Die Wallbox 11 kW und die Förderung
Der Bund fördert seit Ende 2020 die Investition in Wallboxen. Möchten Sie eine Wallbox 11kW kaufen, ist eine weitere Information wichtig. Die Installation von privaten Ladestationen von E-Fahrzeugen wird ebenfalls gefördert. Diese Förderung wird wie der Rest des Programmes für energieeffiziente Wohnen über die KfW durchgeführt.
Wer kann eine Förderung erhalten?
Das Ziel der KfW Förderung durch den Bund ist, private Personen oder Haushalte zu motivieren, auf E-Fahrzeuge zu wechseln. Für diese Fahrzeuge sollte danach im eigenen Bereich eine Ladestation installiert werden. Die Förderung soll Menschen dabei unterstützen, dies in die Tat umzusetzen.
Dadurch hat jeder:
  • Privathaushalt
  • Eigentümer
  • Mieter
  • Vermieter
  • Unternehmen
  • Wohnungsgenossenschaften
  • Bauträger
im nicht öffentlichen Bereich von Wohngebäuden die Möglichkeit, um Förderung anzusuchen.
Hier gilt es zu beachten, dass das Wallbox 11 kW Kaufen erst nach der Antragstellung und der Genehmigung erfolgen darf! Des Weiteren muss der Antragsteller der Wallbox 11 kW Förderung selbst kein E-Fahrzeug besitzen!
Welche Kosten werden von der Wallbox Förderung gefördert?
Das Förderprogramm 440 der KfW sieht eine Förderung in der Höhe von Euro 900,-- vor für jede Wallbox, die installiert wird. Eine Person kann in diesem Bereich auch öfter um eine Förderung ansuchen, wenn mehr Wallboxen installiert werden sollen. Pro Wallbox darf hierbei der Zuschuss zur Investition von Euro 900,-- nicht unterschritten werden. Liegen die Kosten für Kauf und Installation pro Wallbox unter Euro 900,-- so wird keine Förderung für diese Summe genehmigt.
Zu den Kosten der Wallbox 11 kW werden einige Dinge gezählt. Der Kauf, also die Anschaffung ist natürlich klar. Doch auch die vollständige Installation, eventuelle Erdarbeiten, die Installationskosten der Fachfirma und das Lademanagement zur Steuerung werden mit eingerechnet.
Worauf sollte beim Wallbox 11 kW kaufen geachtet werden?
In jedem Fall sollte vor dem Kauf ein Wallbox Vergleich durchgeführt werden. Des Weiteren ist die Kalkulation der Anschaffungskosten inklusive der Kosten für die Installation äußerst empfehlenswert. In diesem Punkt gilt auch darauf zu achten, ob eine 11 kW Wallbox oder eine 22 kW Wallbox gekauft werden soll. Bei einer 22 kW Wallbox muss in den meisten Fällen eine technische Veränderung des Hausstromnetzes durchgeführt werden, die höhere Kosten verursachen kann.
Im Grunde genommen kann gesagt werden, dass eine 11 kW Wallbox bevorzugt werden sollte. Zum ersten ist hier das Wallbox installieren, um ein Vielfaches einfacher zu erledigen als bei einem 22 kW Modell. Zum anderen erlaubt eine Wallbox 11 kW einphasiges (3,7 kW), zweiphasiges (7,4 kW) und dreiphasiges (11 kW) Laden. Die innovative Box ist einfach in der Handhabung und passt sich hervorragend an die Gegebenheiten an.
Achtung: Jede installierte Wallbox muss einen eigenen FI-Schalter besitzen! Teure Modelle sind zumeist mit diesen Schutzschalter ausgerüstet, während es bei günstigen Modellen dazu kommen kann, dass diese Schutzschalter extra gekauft werden müssen.
Das Wallbox Installieren sollte immer ein Fachmann aus dem Elektrobereich durchgeführt werden! Eine 11 kW Wallbox benötigt immer Starkstrom und daher ist ein Selbsteinbau nicht empfehlenswert!
Wallbox mit Solar
