Warum ein Smart-Home-Thermostatkopf für Ihr gesamtes Heizungssystem von Vorteil ist
Der Austausch Ihres manuellen Heizkörperventilkopfs durch einen Smart-Home-Thermostatkopf ist eine sofortige Aufwertung Ihres Heizungssystems. Er sorgt für mehr Komfort und Bequemlichkeit, indem er das Raumklima automatisch auf Basis Ihrer Zieltemperatur reguliert. Dadurch wird die Energienutzung effizienter und Sie sparen Geld.
Was ist ein Smart-Home-Thermostatkopf und wie funktioniert er?
Im Vergleich zu einem manuellen Heizkörperventil, bei dem Sie den Wärmefluss ständig an Ihre Bedürfnisse anpassen müssen, können Sie mit einem Smart-Home-Thermostatkopf ganz einfach die Heizleistung für jeden Raum an Ihre gewünschte Raumtemperatur anpassen.
Um eine Verbindung zum Zentralheizungssystem Ihres Hauses herzustellen, benötigt der Thermostatkopf drahtlose Verbindungsprotokolle wie Zigbee, Thread, Matter oder WLAN. Sobald dies eingerichtet ist, können Sie die folgenden Funktionen nutzen:
Programmierbare Zeitpläne: Legen Sie Ihre Zieltemperaturen pro Raum für verschiedene Tageszeiten fest.
App- und Sprachsteuerung: Sie müssen nicht mehr zum Drehknopf gehen, um manuelle Anpassungen vorzunehmen. Verwenden Sie dazu einfach die App auf Ihrem Mobilgerät oder die Sprachsteuerungsfunktion.
Erkennung offener Fenster: Das Gerät erkennt einen Temperaturabfall durch offene Fenster und schaltet vorübergehend den Heizkörper aus, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Standortverfolgung/Geofencing: Der Smart-Home-Thermostatkopf passt die Temperatur an Ihren Standort an, d. h., er erkennt, ob Sie zu Hause sind, unterwegs sind oder gerade nach Hause kommen.
Mit intelligenten Energieüberwachungssystemen wie der App von EcoFlow können Sie mit nur wenigen Klicks Ihr gesamtes Heim-Ökosystem steuern, einschließlich der Heizung Ihres Hauses. Mit EcoFlow PowerInsight, demAll-in-One-Energiemonitor, können Sie Ihre Geräte steuern und ein vernetztes sowie nachhaltiges Zuhause schaffen.
Dank Matter-Unterstützung verfügt PowerInsight außerdem über einen integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, mit dem sich das Raumklima schnell messen und anzeigen lässt. Mithilfe des Abwesenheitsmodus von PowerInsight können Sie die Raumtemperatur ganz einfach einstellen und überwachen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
So spart smartes Heizen Energie
Der Einsatz eines Smart-Home-Thermostatkopfs in Ihrem Zuhause führt zu direkten Energieeinsparungen dank automatischer Temperaturregelung und Energieoptimierungsfunktionen.
Laut der Verbraucherzentrale lassen sich in durchschnittlichen Haushalten etwa 10 % Energie einsparen. In Mehrfamilienhäusern sinkt der Wärmeverbrauch sogar um zweistellige Werte, wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) herausgefunden hat.
Diese automatische Temperaturabsenkung (auch Setback genannt) tritt ein, wenn niemand zu Hause ist, sodass der Smart-Home-Thermostatkopf ungenutzte Räume nicht warm hält. Nachts wird der Temperaturunterschied zwischen Außen- und Innenbereich ohne übermäßigen Wärmebedarf ausgeglichen.
Dank der Echtzeit-Transparenz, die smartes Heizen bietet, werden Hausbesitzer dazu angeregt, Änderungen vorzunehmen, die zu einer effizienteren Energienutzung führen.
Vorteile über einzelne Räume hinaus: Unterstützung des gesamten Heizsystems
Ein intelligentes Heizsystem sorgt nicht nur dafür, dass alle Räume ausreichend beheizt werden, sondern stellt auch sicher, dass das Zentralheizungssystem möglichst effizient arbeitet.
Digitaler hydraulischer Abgleich
In vielen Häusern neigen die näher am Heizkessel liegenden Heizkörper zur Überhitzung, während die weiter entfernten nur lauwarm werden. Das manuelle hydraulische Abgleichen ist eine traditionelle Lösung, bei der an jedem Heizkörper ein Ventil in einer berechneten Position angebracht wird, um eine gleichmäßige Verteilung des heißen Wassers im ganzen Haus zu gewährleisten. Diese Lösung passt sich jedoch nicht an die tatsächlichen Bedingungen an.
Der digitale hydraulische Abgleich nutzt dagegen ein Netzwerk intelligenter Thermostatköpfe. Diese kommunizieren ständig miteinander, messen die Raumtemperaturen und passen ihre individuellen Ventilöffnungen automatisch in Echtzeit an, um unterschiedliche Heizbedürfnisse zu erfüllen.
Ein solches ausgeglichenes System reduziert die Belastung der Umwälzpumpe, stabilisiert die Rücklauftemperatur und führt zu einem effizienteren Betrieb des Heizkessels oder der Wärmepumpe.
Niedrigere Systemtemperaturen = höhere Effizienz
Sowohl Brennwertkessel als auch Wärmepumpen wie EcoFlow PowerHeat arbeiten am besten bei niedrigen Systemtemperaturen. Während Brennwertkessel am besten funktionieren, wenn die Rücklaufwassertemperatur unter etwa 57 °C liegt, erzielen Wärmepumpen einen höheren Leistungskoeffizienten (COP) bei einer niedrigeren Systemwassertemperatur.
Wenn Sie eines dieser Systeme verwenden, führt der Einsatz von smartem Heizen in Ihrem Zuhause zu einem effizienten Wärmeverbrauch, Energieeinsparungen und einer längeren Lebensdauer der Geräte.
Kontinuierliche Optimierung
Wenn Sie Ihre Heizung smart machen, optimiert sie sich kontinuierlich selbst und sorgt so für mehr Komfort. Aufgrund unterschiedlicher Belegungszustände, Wetterbedingungen und Sonneneinstrahlung müssen Sie die Heizleistung nicht mehrmals am Tag manuell anpassen, da Ihr Heizsystem dies automatisch für Sie übernimmt.
Warum Sie Ihre Heizung smart machen sollten: Komfort und gesundheitliche Vorteile
Die ständige Notwendigkeit, Ihre Heizkörperventile mehrmals am Tag manuell einzustellen, um Ihre ideale Raumtemperatur zu erreichen, entfällt mit smartem Heizen. Durch die Aufrechterhaltung stabiler, gleichmäßiger Temperaturen und die Beseitigung von heißen und kalten Stellen schaffen intelligente Thermostate eine angenehmere Atmosphäre. Mit einer Zonenheizung können Sie den Wärmefluss in Ihrem Zuhause je nach Ihren individuellen Raumvorlieben steuern.
Heizung Smart Home nachrüsten
In besonderen Fällen kann die Hilfe eines Technikers erforderlich sein, doch die meisten Hausbesitzer können einen Smart-Home-Thermostatkopf selbst nachrüsten, da dies leicht möglich ist.
Die meisten Heizkörper in Deutschland verwenden einen Standardventilanschluss von M30×1,5 mm, und die meisten intelligenten Thermostate lassen sich direkt anschrauben. Es ist kein Wasserablass erforderlich, und da die Thermostate batteriebetrieben sind, entfällt auch die komplizierte Verkabelung.
Sie benötigen jedoch einen zentralen Hub oder ein Gateway, das an Ihren Router angeschlossen wird und über Funkprotokolle wie Zigbee oder Thread mit den Thermostaten kommuniziert. Einige neuere Modelle, wie z. B. PowerInsight, lassen sich auch direkt über WLAN verbinden.
Achten Sie bei der Auswahl eines Systems darauf, dass es auch Interoperabilitätsstandards wie Matter unterstützt. So stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte nahtlos mit anderen Smart-Home-Produkten verschiedener Marken zusammenarbeiten und Ihre Investition langfristig absichern.
Smartes Heizen, intelligentes System
Die Nachrüstung Ihres derzeitigen Heizungssystems mit einem Smart-Home-Thermostatkopf ist zwar mit Kosten, Zeit und Aufwand verbunden, aber bringt für Ihr Zuhause klare Vorteile.
Effizienz: Die automatische Steuerung und der systemweite Ausgleich reduzieren Energieverschwendung, senken Ihre Heizkosten und verbessern die Leistung Ihres Heizkessels oder Ihrer Wärmepumpe.
Komfort: Genießen Sie ein individuelles Raumklima, gleichmäßige Wärme ohne kalte Stellen und die bequeme Steuerung über Ihr Smartphone.
Nachhaltigkeit: Durch den geringeren Energieverbrauch verringern Sie Ihren CO₂-Fußabdruck und tragen dazu bei, die von deutschen Gesetzen und EU-Richtlinien vorgeschriebenen Effizienzstandards einzuhalten.
Skalierbarkeit: Sie können mit nur wenigen Räumen beginnen und das System ganz einfach erweitern. Die Wahl von Systemen, die auf interoperablen Standards wie Matter basieren, gewährleistet langfristige Kompatibilität, auch mit zentralen Hubs wie PowerInsight.
Wie hilft ein Smart-Home-Thermostatkopf dabei, Energie zu sparen?
Er heizt Räume nur bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Automatisierte Zeitpläne senken die Temperatur, wenn Sie nicht zu Hause sind oder schlafen. Funktionen wie die Erkennung offener Fenster verhindern, dass Wärme verschwendet wird.
Sind intelligente Thermostate sicher?
Ja, seriöse Marken verwenden starke Verschlüsselung, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. In Deutschland sollten Sie auf Geräte mit CE-Kennzeichnung achten, da diese garantiert, dass sie den strengen EU-Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Wie lange halten intelligente Thermostate?
Das Gerät hat in der Regel eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren, dies hängt jedoch auch davon ab, wie Sie es verwenden. Die austauschbaren Batterien halten ein bis zwei Heizperioden, bei intensiver Nutzung kann dies jedoch deutlich kürzer sein.
