Daten in Geld umwandeln: Wie Sie mit einem JAZ-Rechner die Leistung Ihrer Wärmepumpe messen
Ein JAZ-Rechner (Jahresarbeitszahl-Rechner) hilft Ihnen zu verstehen, wie effizient Ihre Wärmepumpe im echten Betrieb arbeitet. Denn die Leistung hängt nicht nur vom Modell ab, sondern auch von Außentemperaturen, Wärmeschutz, Vorlauftemperaturen und Einstellungen.
Eine hohe Jahresarbeitszahl steht für besonders effizientes und kostensparendes Heizen.
Was ist die JAZ und warum ist sie wichtig?
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und dem dafür eingesetzten Strom über ein ganzes Jahr hinweg. Sie zeigt also, wie viele Kilowattstunden Wärme Ihre Wärmepumpe im Jahresdurchschnitt aus einer Kilowattstunde Strom gewinnt. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet das System.
Im Unterschied dazu bildet die Leistungszahl (COP) lediglich einen Momentwert unter Laborbedingungen ab und ist daher weniger aussagekräftig für den realen Betrieb. Der SCOP berücksichtigt zwar unterschiedliche Jahreszeiten, bleibt jedoch ein standardisierter Prüfwert, der nicht alle individuellen Einflussfaktoren widerspiegelt.
Die JAZ zeigt hingegen, was Ihre Wärmepumpe wirklich in Ihrem Haus erreicht hat und das unter Ihren klimatischen Bedingungen, Ihren Energiegewohnheiten und der vorhandenen Anlagenauslegung, wie auch die Verbraucherzentrale hervorhebt.
In Deutschland ist die JAZ zudem ein wichtiger Nachweis für Förderprogramme, etwa der BAFA oder der KfW, da sie die tatsächliche Effizienz einer Anlage belegt und damit über Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite mitentscheiden kann.
Warum Sie einen JAZ-Rechner nutzen sollten
Ein JAZ-Rechner nach VDI 4650 ermöglicht es, die tatsächliche Effizienz einer Wärmepumpe realistisch einzuschätzen. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt an, wie viele Kilowattstunden Wärme pro Kilowattstunde Strom erzeugt wurden. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:
JAZ = Jahreswärmeertrag (kWh) ÷ Stromverbrauch der Wärmepumpe (kWh)
Die Nutzung lohnt sich, weil ein JAZ-Rechner:
Systemeffizienz prüft und mögliche Fehlfunktionen aufdeckt
Verbesserungen über mehrere Jahre sichtbar macht (Regelung, Vorlauf, Upgrades)
wichtige Nachweise für Förderprogramme liefert (z.B. BAFA, KfW)
So erhalten Eigentümer eine verlässliche Grundlage, um Betriebskosten zu senken und Optimierungen gezielt umzusetzen.
Wärmepumpe JAZ-Rechner: Welche Daten Sie vor der Nutzung benötigen
Damit ein JAZ-Rechner zuverlässige Ergebnisse liefert, müssen alle relevanten Betriebsdaten der Wärmepumpe vollständig vorliegen.
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen wie EcoFlow PowerHeat bedeutet das, dass sowohl die bereitgestellte Wärme als auch der dafür eingesetzte Strom über denselben Zeitraum ausgewertet werden. Nur auf dieser Basis lässt sich einschätzen, wie effizient das System im realen Betrieb gearbeitet hat.
Jahresarbeitszahl Wärmepumpe Luft-Wasser: Nutzwärme im Jahresverlauf
Grundlage der Berechnung ist der Jahreswärmeertrag, also die Menge an Wärme, die die Wärmepumpe innerhalb eines Jahres an das Gebäude abgegeben hat.
Dieser Wert wird in Kilowattstunden erfasst und stammt idealerweise aus einem Wärmemengenzähler oder einem Energiemanagementsystem.
Berücksichtigt werden sowohl die Raumheizung als auch die Warmwasserbereitung, da beide die reale Jahresarbeitszahl beeinflussen.
Jährlicher Stromverbrauch der Wärmepumpe
Parallel dazu wird der Stromverbrauch des Systems für denselben Zeitraum benötigt. Am genauesten erfolgt die Erfassung über einen separaten Stromzähler, der den Verbrauch von Verdichter, Umwälzpumpen und Regelung aufzeichnet.
Wurde ein Heizstab zur Unterstützung genutzt, muss dessen Verbrauch ebenfalls einbezogen werden, da er die JAZ deutlich verändert.
Systemkonfiguration
Für eine korrekte Berechnung müssen außerdem Angaben zur Anlagenausführung vorliegen: Wärmepumpentyp (z. B. Luft/Wasser), vorhandene Pufferspeicher, Art der Wärmeverteilung (z. B. Fußbodenheizung) sowie mögliche Einbindungen wie Solarthermie oder ein Batteriespeichersystem.
Auch die Nutzung einer Zusatzheizung ist zu dokumentieren.
Betriebsprofil
Einige JAZ-Rechner verlangen zusätzlich Angaben zum Lastprofil (M, L, XL) oder zu den jährlichen Betriebsstunden. Die Option sollte so gewählt werden, dass sie die tatsächlichen Nutzungsbedingungen des Haushalts möglichst genau abbildet.
Kurz-Checkliste für den JAZ-Rechner
| Benötigte Angabe | Erfüllt? |
| Jahreswärmeertrag inkl. Warmwasser (kWh/Jahr) | |
| Stromverbrauch der Wärmepumpe im selben Zeitraum (kWh/Jahr) | |
| Angaben zur Systemkonfiguration | |
| Lastprofil oder Betriebsstunden |
Wie Sie einen JAZ-Rechner Schritt für Schritt nutzen
Ein JAZ-Rechner liefert nur dann aussagekräftige Ergebnisse, wenn die Daten korrekt eingegeben werden. Am einfachsten gelingt dies mit einem VDI-basierten Online-Tool, wie es beispielsweise der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) bereitstellt.
Öffnen Sie den Rechner und wählen Sie zunächst den Wärmepumpentyp sowie Ihre Region oder Klimazone aus, denn die reale Jahresarbeitszahl hängt stark von den örtlichen Wetterbedingungen ab.
Im nächsten Schritt tragen Sie die gemessene Nutzwärme und den entsprechenden Stromverbrauch für denselben Zeitraum ein. Beide Werte stammen idealerweise aus einem Wärmemengenzähler und einem separaten Stromzähler oder aus einem Energiemanagementsystem, damit die Daten eindeutig und vergleichbar bleiben.
Viele Rechner ermöglichen zusätzliche Angaben, etwa zur Pufferspeichergröße, zu einer möglichen Zusatzheizung oder zur Solar-Unterstützung. Diese optionalen Informationen können die Berechnung präzisieren, insbesondere wenn Solarwärme oder ein Batteriespeicher wie EcoFlow PowerOcean eine Rolle spielen.
Nach der Eingabe zeigt der Rechner die JAZ für die Raumheizung, die JAZ für Warmwasser sowie die kombinierte Jahres-JAZ an. Wenn Sie eine BAFA-Förderung beantragen möchten, sollten Sie die Berechnung speichern oder ausdrucken, damit sie als Effizienznachweis dient.
Fortgeschrittene JAZ-Tools berücksichtigen zusätzlich Korrekturfaktoren nach VDI 4650-1, etwa für Bereitschaftsverluste, den Teillastbetrieb oder den Einsatz einer elektrischen Zusatzheizung, wodurch die Effizienzbewertung noch realistischer wird.
Wie Sie Ihre JAZ-Ergebnisse richtig interpretieren
Die berechnete JAZ zeigt, wie viele Kilowattstunden Wärme Ihre Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom im realen Betrieb bereitgestellt hat.
Entscheidend ist es, die Ergebnisse richtig einzuordnen, um einschätzen zu können, ob Ihre Anlage effizient arbeitet oder Optimierungspotenzial vorhanden ist. Grundsätzlich gilt: Je höher die JAZ, desto wirtschaftlicher und klimafreundlicher der Betrieb.
Als grobe Orientierung dienen folgende Bereiche:
unter 3,0: Die Effizienz liegt meist unter den Erwartungen. Häufige Gründe sind hohe Vorlauftemperaturen, ungünstige Regelung oder unzureichende Dämmung.
3,0 bis 3,5: Solide Werte, wie sie bei vielen Bestandsgebäuden mit Luft-Wasser-Wärmepumpen auftreten.
3,5 bis 4,0: Gute Effizienz, typisch für moderne Systeme mit optimierter Hydraulik und niedrigen Vorlauftemperaturen.
über 4,0: Sehr hohe Effizienz, häufig erreichbar bei neueren Gebäuden, Flächenheizungen oder in Kombination mit PV-Unterstützung und intelligentem Energiemanagement.
Wichtig ist, dass die JAZ keine rein theoretische Kennzahl ist, sondern zeigt, wie Ihre Anlage unter Ihren individuellen Bedingungen funktioniert. Daher können Faktoren wie die regionale Außentemperatur, das Heizverhalten, Warmwasserbedarf, Dämmstandard und die Art des Heizsystems zu Abweichungen führen.
Wer die JAZ regelmäßig überprüft, idealerweise jährlich, kann Veränderungen nachvollziehen, Optimierungen gezielt umsetzen und langfristig Heizkosten und CO₂-Emissionen reduzieren.
JAZ-Bewertungsübersicht (Vergleichstabelle)
| JAZ-Wert | Effizienzniveau | Typischer Anwendungsfall |
| <3.0 | Verbesserungsbedarf | Hohe Vorlauftemperaturen / unzureichende Abstimmung |
| 3.0–3.5 | Ausreichend | Bestandsgebäude, Modernisierungen |
| 3.5–4.0 | Gut | Optimierte moderne Heizsysteme |
| >4.0 | Exzellent | Niedertemperatur- / solarunterstützte Systeme |
Wie Sie Ihre JAZ-Daten in konkrete Maßnahmen umsetzen
Eine niedrige Jahresarbeitszahl (JAZ) ist kein Grund zur Sorge, sondern ein wertvoller Hinweis darauf, an welchen Stellen Ihre Wärmepumpe effizienter arbeiten kann.
Häufig liegt die Ursache in zu hohen Vorlauftemperaturen, die eine Wärmepumpe deutlich stärker belasten. Auch ein häufiges Ein- und Ausschalten der Anlage oder eine unzureichende Dämmung des Gebäudes können die Effizienz mindern. In manchen Fällen ist zudem das Puffervolumen zu gering, um Laufzeiten zu stabilisieren.
Bereits kleine Anpassungen können die JAZ spürbar verbessern: Das Absenken der Vorlauftemperatur, die Optimierung der Regelstrategie oder ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems senken den Strombedarf, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen. Auch eine optimal eingestellte Heizkurve sowie eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung verbessern die Effizienz der Wärmepumpe spürbar.
Darüber hinaus kann die Kombination mit Photovoltaik oder einem Heimspeicher die Wärmepumpe noch wirtschaftlicher machen. Wird ein Teil des benötigten Stroms aus eigenerzeugter Sonnenenergie bezogen, reduziert das die laufenden Kosten und verbessert die Klimabilanz.
Mit einem intelligenten Energiemanagementsystem, EcoFlow PowerOcean Batteriespeichern oder dem EcoFlow PowerGlow fSmart Heizstab ür Warmwasser lässt sich eine Wärmepumpe bevorzugt dann betreiben, wenn überschüssiger Solarstrom verfügbar ist. Die EcoFlow App mit intelligentem HEMS ermöglicht diese Steuerung direkt per Smartphone.
BAFA JAZ-Rechner: So erhalten Sie einen offiziellen Effizienznachweis
Wenn die Jahresarbeitszahl im Rahmen eines BAFA- oder KfW-Förderantrags benötigt wird, ist es wichtig, dass die Berechnung auf einem JAZ-Rechner nach VDI 4650 basiert. Diese Norm stellt sicher, dass die Effizienzbewertung unter einheitlichen technischen Vorgaben erfolgt und von den Förderstellen anerkannt wird.
Nachdem Sie die Eingabedaten erfasst haben, sollten Sie die Zusammenfassung der Berechnung speichern oder ausdrucken, um sie den Antragsunterlagen beizufügen.
Alternativ können Sie die JAZ auch von einem zertifizierten Fachbetrieb ermitteln lassen, beispielsweise durch einen Meisterbetrieb für Heizungstechnik oder einen Installateur mit entsprechender Qualifikation. Diese Fachbetriebe können die Messwerte validieren, die Berechnung dokumentieren und einen offiziellen Effizienznachweis erstellen, der im Förderprozess häufig akzeptiert wird.
Es empfiehlt sich, die Berechnung nicht nur für den Antrag, sondern auch für die zukünftige Wartung oder mögliche Prüfungen aufzubewahren. So können Sie später belegen, wie sich die Effizienz Ihrer Wärmepumpe entwickelt hat und welche Optimierungsmaßnahmen zu Verbesserungen geführt haben.
Wichtigste Erkenntnisse
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist mehr als eine Kennzahl, denn sie zeigt, wie effizient Ihre Wärmepumpe Strom in Wärme und Komfort verwandelt.
Wer die JAZ regelmäßig berechnet und dokumentiert, erkennt Einsparpotenziale, belegt die Systemleistung und plant sinnvolle Verbesserungen. Datenbewusstsein, professionelle Wartung und smarte Energielösungen sichern dauerhaft hohe Effizienz.
Kann die JAZ durch eine Photovoltaik-Anlage beeinflusst werden?
Ja. Eine PV-Anlage kann indirekt die JAZ verbessern, wenn damit insbesondere der Strombedarf der Wärmepumpe gedeckt wird. Wichtig: Die Wärmepumpe selber liefert Wärme, der PV-Strom wirkt sich durch niedrigere Netzbezugsenergie aus.
Welche Werte brauche ich für die Berechnung der JAZ?
Sie benötigen den jährlichen Nutzwärmeertrag (kWh) aus Raumheizung und Warmwasser sowie den jährlichen Stromverbrauch (kWh) der Wärmepumpe für den gleichen Zeitraum. Nur so lässt sich die JAZ zuverlässig und korrekt berechnen.
Woran erkenne ich, ob meine JAZ gut oder schlecht ist?
Eine JAZ über etwa 4 gilt als sehr gut, wohingegen Werte zwischen circa 3,0 und 3,5 als solide bei Bestandsgebäuden gelten. Liegt sie deutlich darunter, lohnt sich eine Prüfung von Vorlauftemperatur, Regelung oder Dämmung.
