Indach PV Anlagen eine intelligente Lösung
Inhaltsverzeichnis
Eine besondere Lösung für die Installation von Photovoltaikanlagen sind Indach PV Anlagen. Die Indach Photovoltaik fügt sich harmonisch in die Dacheindeckung ein und wirkt dadurch ästhetisch.
Indach PV Anlagen können jedoch nicht auf jedem Dach angebracht werden. Welche Anforderungen die Indach Photovoltaik stellt, ihre Vorteile und Nachteile in einem kurzen Überblick.
Um welche Immobilie handelt es sich?
Die Indach Photovoltaik kurz erklärt
Wie der Name schon vermuten lässt, wird die Indach Photovoltaik nicht auf dem Dach montiert, sondern in die Dacheindeckung integriert. Während die Solarmodule der Aufdachanlage auf der Dacheindeckung aufliegen und auch darauf fixiert werden, ersetzen die Indach-Solarmodule die Dacheindeckung vollständig.
Durch diese Vorgehensweise bilden die Indach-Module eine ebene Fläche mit der Dacheindeckung, wodurch sie ästhetischer aussieht. Zudem sind die Indach-Module dadurch widerstandsfähiger gegen witterungsbedingte Einflüsse. Diese Art der Montage wird als gebäudeintegrierte Photovoltaik bezeichnet.
Die Indach PV Anlagen übernehmen durch die Integration in die Dacheindeckung dessen Aufgaben. Die Indach-Module schützen das Gebäude wie die Dacheindeckung selbst. In der Regel sind Indach-Module rahmenlos und werden mittels angebrachter Schienen auf den Dachträgern fixiert. Auf diesen Dachträgern befinden sich normalerweise Dachlatten, wodurch die Schienen ohne Probleme fixiert werden können.
Sobald die Schienen-Dachkonstruktion montiert wurde, werden die Indach-Module eingehängt und mittels Nut-und-Feder-System miteinander verbunden. Durch dieses Montagesystem werden keinerlei weitere Befestigungsmittel benötigt.
Aufgrund dieser Art der Montage eignen sich die Indach PV Anlagen besonders bei Dachsanierungen oder Neubauten. Ist bei einem Gebäude ein Schrägdach vorhanden, so eignet sich für Indach Photovoltaik besonders. Grund hierfür ist der Wegfall der Kosten für die Dacheindeckung im Bereich der Indach PV-Module. Diese Kostenersparnis gilt übrigens auch bei Dachsanierungen.
Indach PV Anlagen können jedoch nicht auf jedem Dach installiert werden. In vielen Fällen ist die bereits bestehende Dachdeckung, die eine Indach Photovoltaik nicht zulässt. So zum Beispiel sind bestehende Bitumendächer oder Blecheindeckungen nicht geeignet, um Indach-Module montieren zu können. Besteht die Dacheindeckung aus Dachziegeln, so eignet sich die Indach Photovoltaik hervorragend. In diesem Fall besteht sogar die Möglichkeit, Solar-Dachziegel als Indach PV Anlagen einzusetzen.
Die Voraussetzungen für Indach PV Anlagen
Wie bereits erwähnt, müssen für die Montage von Indach PV Anlagen einige Voraussetzungen erfüllt werden. In erster Linie ist die Art des Daches ein wichtiger Faktor. Besteht bei dem Gebäude ein Steil- oder Satteldach, das mit Ziegeln eingedeckt wurde, ist es hervorragend für die Montage der Indach Photovoltaik geeignet.
Besteht hingegen die Eindeckung aus Bitumen oder Blech, wird von der Montage einer Indach Photovoltaik abgeraten. Die entstehenden Kosten für die Montage der Indach PV Anlagen wären enorm und nicht sinnvoll. Bei dieser Art von Dacheindeckungen besteht zwar die Möglichkeit, Solarziegel einzusetzen, jedoch sind diese einzeln mit PV Kabeln zu verbinden, wodurch die Kosten enorm ansteigen. In diesen Fällen ist eine Aufdach PV Anlage eine sinnvolle Lösung.
Bevor die Anschaffung von Indach PV Anlagen geplant wird, ist somit die Prüfung des Daches notwendig. Bei der Überprüfung des Daches ist auch dessen Neigungswinkel zu beachten. Eine Indach Photovoltaik benötigt mindestens 20 Prozent mehr Dachneigung als eine Aufdachanlage. Dadurch kann auch sofort angemerkt werden, dass Indach PV Anlagen auf Flachdächern nicht montiert werden können.
Bei einem Pultdach muss darauf geachtet werden, dass der Neigungswinkel nicht zu flach ist. Des Weiteren ist die Ausrichtung zu beachten. Ist das Dach nordwestlich ausgerichtet, besteht die Gefahr, dass Regenwasser nicht abfließen kann und die Module dadurch keine Leistung erbringen können. Einige PV Modul Hersteller bieten jedoch bereits spezielle PV Module an, die wie Dachziegel überlappen. Zudem sind diese Dachziegel an der Unterseite offen, wodurch Regenwasser abfließen kann.
Die Vorteile der Indach PV Anlagen
Ein enormer Vorteil der Indach PV Anlagen ist ihre Ästhetik. Durch das schmale Profil fügen sie sich hervorragend in das Dach ein und fallen nicht auf. Ein weiterer Vorteil der Indach Photovoltaik ist die hohe Stabilität. Die Last der Indach PV Anlagen verteilt sich über die gesamte Fläche der Indach Module gleichmäßig.
Bei einer Aufdachanlage hingegen wirken die von außen eintretenden Kräfte auf die wenigen Stellen, an denen die Anlage auf der Dachkonstruktion befestigt wird. Die Indach PV Anlagen sind dadurch gegen starken Wind besser geschützt, da dieser keine Angriffsflächen findet, um die Module anheben zu können.
Vorteile der Indach PV Anlagen im Überblick
Die Vorteile der Indach PV Anlagen gegenüber den Aufdach PV Anlagen sind erheblich. Stabilität, Wetterbeständigkeit und Ästhetik sowie Kostenersparnis gehören dazu.
Vorteile von Indachanlagen im Überblick:
- Indach Photovoltaik ist unauffällig und wirkt dadurch ästhetisch
- eventuell vorhandene Dachfenster und der Schornstein können ohne Probleme integriert werden
- die Indach PV Module fungieren als Dacheindeckung und schützen das Gebäude vor Nässe
- die Gewichtsverteilung der Indach PV Anlagen wird gleichmäßiger auf dem Dach verteilt
- die Indach Photovoltaik bietet, sind keine Angriffsfläche und kann selbst bei einem Sturm nicht beschädigt werden
- vor allem bei Neubauten oder einer Dachsanierung ist die Indach Photovoltaik einfach zu montieren
Die Nachteile der Indach PV Anlagen
Durch die Integration der Indach PV Module in das Dach besteht im Gegensatz zu einer Aufdachanlage kein vorgesehener Abstand zum Gebäudedach. Dies kann dazu führen, dass die Hinterlüftung der Module etwas geringer ist. An besonders heißen Tagen kann es dadurch zu einer Leistungsminderung kommen. Das bedeutet, dass die Module stärker aufgeheizt werden und dadurch der Wirkungsgrad der Anlage gemindert wird.
Es kann davon ausgegangen werden, dass jedes Grad mehr auf dem Dach die Leistung der Module um ein halbes Prozent reduziert wird. Die Lösung für das Problem der Überhitzung sind hochwertige Indach PV Module, die eine Verbesserung der Ableitung der Wärme aufweisen.
Ein weiterer Nachteil der Indach PV Anlagen ist, dass sie auf Flachdächern nicht eingesetzt werden können. Photovoltaik auf Flachdach ist daher nur mit einer Aufdach PV Anlage möglich. Durch den Einsatz einer PV Flachdach Aufständerung können die PV Module im richtigen Neigungswinkel montiert werden. Eine PV Aufständerung ist bei einer Indach Photovoltaik nicht einsetzbar!
Eine weitere Schwäche der Indach Photovoltaik ist die aufwendigere Montage. Dadurch die Indach PV Anlagen in die Dacheindeckung integriert werden, übernehmen sie deren Funktion. Daher müssen Abdeckbleche als Rahmen um die PV Module angebracht und abgedichtet werden, um Schutz gegen Regen und Nässe zu geben. Die Abdichtung stellt einen Mehraufwand bei der Montage dar, wodurch sich die Montagekosten erhöhen. Allerdings entfallen im Gegenzug die Dachdeckungskosten.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass weitere Dachlatten angebracht werden müssen, um den Indach PV Anlagen mehr Fixierungspunkte zu bieten. Das Einziehen von Dachlatten erhöht den Montageaufwand ebenfalls und auch hier steigen die Kosten teilweise enorm.
Nachteile im Überblick
Die Nachteile der Indach PV Anlagen gegenüber Aufdachanlagen in einem kurzen Überblick zusammengefasst.
- die Montage ist etwas aufwendiger, da die PV Module abgedichtet werden müssen
- je nach dem benutzen Montagesystems müssen eventuell zusätzliche Dachlatten montiert werden
- die Ausrichtung zur Sonne kann nicht individuell angepasst werden
Die Kosten der Indach PV Anlagen
Im Grunde können für die Indach Photovoltaik herkömmliche Solarmodule verwendet werden. Dadurch sind die Kosten gleichzusetzen mit den Modulen einer Aufdach-Photovoltaikanlage.
Bei der Montage hingegen benötigt eine Indach Photovoltaik ein besonderes System der Montage. Dieses Montagesystem ist um bis zu circa 20 Prozent kostenintensiver als ein Montagesystem einer Aufdachanlage. Bei Dachsanierungen oder Neubauten von Gebäuden ist eine Indach Photovoltaik jedoch in jedem Fall rentabel. Der Grund hierfür ist die Reduzierung der Kosten für die Dachziegel, da die Indach-Module die Aufgabe der Dachziegel übernehmen. Dadurch können die Kosten bei den Dachziegeln eingespart werden.
Nimmt man zum Beispiel eine 8 kWp PV Anlage, liegen die Kosten hierfür bei einem Neubau bei circa 14.000,-€. Bei einem bestehenden Dach kann mit Kosten von circa 22.000,-€ ausgegangen werden. Die Amortisationszeit einer Indach Photovoltaik liegt bei rund 10 bis zu 15 Jahren.
