Einstellungen der Vorlauftemperatur bei Wärmepumpen: Warum das wichtig ist
Zum Heizen von Gebäuden wird meist Wasser genutzt, das erhitzt wird und beim Durchfluss durch die Heizflächen der Räume Wärme abgibt. Unter Vorlauftemperatur versteht man die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe in das Heizsystem eingespeist wird. Dies entscheidet über die Energieeffizienz der Anlage.
Was die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe bedeutet – und warum sie wirklich wichtig ist
Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe steht in engem Zusammenhang mit der Rücklauftemperatur des Wassers. Das ist die Temperatur, mit der das Wasser aus dem Heizkreislauf zurück zur Wärmepumpe fließt. Die Differenz zwischen der Vorlauf- und der Rücklauftemperatur (ΔT, wird auch Spreizung genannt) gibt Aufschluss darüber, wie viel Wärmeenergie in das Heizsystem abgegeben wurde. Eigentlich ganz simpel: Bei einer höheren Vorlauftemperatur muss der Kompressor stärker arbeiten, um das Heizwasser auf den gewünschten Wert zu heben.
Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle – ob Außenluft oder Erdreich – und der Vorlauftemperatur des Heizwassers ist, desto leichter für die Wärmepumpe. Der Temperaturhub bleibt klein und die Anlage arbeitet effizienter. Eine niedrige Vorlauftemperatur verbessert also den COP (Coefficient of Performance, ein Leistungskoeffizient) und senkt den Stromverbrauch.
Ein typischer Richtwert für die Vorlauftemperatur Fußbodenheizung Wärmepumpe sind30 bis 35 °C, überdimensionierte Heizkörper sollten auf 35 bis 45 °C vorgeheizt werden und Standard-Heizkörper (in Bestandsgebäuden und Altbau) auf 50 bis 55 °C, was mit Effizienzverlusten einhergeht.
Die Rolle der Vorlauftemperatur für die Effizienz der Wärmepumpe
Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe beeinflusst unmittelbar die Effizienz derselben. Eine hohe Vorlauftemperatur führt zu hohem Energieaufwand. Studien und Herstellerangaben zeigen: Pro zusätzlichem Grad Vorlauftemperatur sinkt der COP um etwa 2–3 %.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel:
Erreicht eine Wärmepumpe bei 35 °C Vorlauf einen COP von 4,5, dann schafft sie bei 50 °C Vorlauf nur noch etwa 3,0. Das heißt, sie benötigt dieselbe elektrische Energie, erzeugt aber deutlich weniger Heizwärme.
Daraus folgt für die Steuerung der Wärmepumpe: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, aber so hoch wie nötig gehalten werden. Eine präzise eingestellte Heizkurve spart auf Jahresbasis 10 bis 20 % Stromkosten, ohne Einbußen beim Komfort.
Wie wird die Vorlauftemperatur gesteuert?
Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt über die sogenannte Heizkurve. Wird es draußen kalt, regelt diese, wie stark die Vorlauftemperatur ansteigt.
Bei der Einstellung der Heizkurve – auch Heizkennlinie genannt – spielen im Grunde nur zwei Faktoren eine Rolle. Erstens die Steigung: Sie legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur bei Kälte zunehmen soll. Und zweitens die Parallelverschiebung, also die Verschiebung des Niveaus der Kurve. Diese verschiebt die ganze Kurve nach oben oder unten – je nachdem, wie gut das Haus gedämmt ist und wie warm es drinnen sein soll.
Ein Beispiel:
Bei einer Außentemperatur von rund 10 °C reicht meist eine Vorlauftemperatur von etwa 30 °C völlig aus. Bei Temperaturen von –10 °C muss die Vorlauftemperatur dagegen auf etwa 45 °C steigen, damit die Räume angenehm warm bleiben.
Eine gut eingestellte Heizkurve sorgt automatisch für gleichmäßige Raumtemperaturen.Sie hält die Temperatur also so niedrig wie möglich, aber hoch genug, damit es behaglich bleibt. Das spart langfristig spürbar Strom und schont den Kompressor, der dann ruhiger läuft.
So optimieren Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Wärmepumpe
1. Die Heizkurve richtig einstellen
Die Heizkurve ist der wichtigste Hebel bei der Optimierung der Vorlauftemperatur. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: Reduzieren Sie die Steigung schrittweise, bis die Räume auch an den kältesten Tagen gerade noch ausreichend warm bleiben und sich eine komfortable Raumtemperatur einstellt. Eine zu hoch eingestellte Temperatur bedeutet unnötigen Energieverbrauch.
Vermeiden Sie eine starke Drosselung des Expansionsventils. Dies kann dazu führen, dass die Regelung nicht mehr korrekt arbeitet. Besser ist es dagegen, die Vorlauftemperatur zentral über die Heizkurve zu regeln und die Raumtemperatur einige Tage zu beobachten. Erst dann nehmen Sie eine erneute Anpassung vor.
2. Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper bzw. jede Fußbodenheizung im Haus gleichmäßig mit Heizwasser versorgt wird. Dazu wird zunächst die Wärmeleistung der Heizkörper ermittelt und anschließend die optimalen Ventileinstellungen berechnet. Ohne diesen Abgleich fließt zu viel Wasser durch die Heizkörper nahe der Wärmepumpe und zu wenig durch weiter entfernte. Die Folge ist, dass einige Räume kalt bleiben, während andere zu warm werden. Zudem wird die Anlage gezwungen, mit einer höheren Vorlauftemperatur zu arbeiten, um alle Räume zu erreichen.
Nach dem hydraulischen Abgleich kann die Anlage mit einem niedrigeren Vorlauf betrieben werden, da die Wärme dann gleichmäßig verteilt wird. Das Ergebnis sind mehr Komfort und ein geringerer Verbrauch.
3. Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung mit Wärmepumpe – die Fläche zählt
Große Heizflächen übertragen mehr Wärme, deshalb senken diese die Temperatur im Vorlauf. Gerade Fußbodenheizungen sind für Wärmepumpen ideal. Durch ihre große Fläche kommen sie schon mit 30 bis 35 °C aus.
Bei Heizkörpern gilt im Grunde das Gleiche: Je größer die Fläche, desto niedriger kann der Vorlauf eingestellt werden. Ersetzen Sie, wenn möglich, kleine Heizkörper durch größere Modelle (z. B. doppellagige Paneelheizkörper oder Konvektionsheizkörper mit Rippen) oder ersetzen Sie ungünstige kleine Heizkörper durch großflächigere. Achten Sie auch auf Ventile mit hohem Durchflussbereich, um den hydraulischen Widerstand möglichst zu verringern.
Und ja, dieser Aufwand lohnt sich. Korrekt durchgeführt, machen solche Anpassungen selbst ältere Gebäude wärmepumpentauglich, oft, ohne dass man das Heizsystem umbauen muss.
4. Verluste durch Mischer und Pufferspeicher vermeiden
Manche Anlagen haben Pufferspeicher oder Mischventile verbaut, um Temperaturschwankungen auszugleichen. Klingt vernünftig, ist bei Fußbodenheizungen aber nicht immer sinnvoll: Solche Bauteile können sogar unnötige Temperaturverluste verursachen oder die Wärmepumpe zwingen, mit unnötig hoher Temperatur zu laufen.
Sollten Sie die Möglichkeit haben, empfiehlt es sich, die Anlage direkt mit dem Heizkreis zu koppeln, um eventuelle Wärmeverluste und einen ineffizienten Taktbetrieb zu minimieren. Eine effiziente Pumpensteuerung hilft darüber hinaus, den Volumenstrom an den Bedarf anzupassen.
Unsicher, wie Sie vorgehen sollen? Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team von EcoFlow!
Welche Vorlauftemperatur bei Wärmepumpen?
Die folgende Tabelle zeigt, welche Vorlauftemperaturen bei verschiedenen Heizsystemen empfohlen werden.
| Heizsystem | Typische Vorlauftemperatur | Hinweise |
| Fußbodenheizung | 30-35 °C | Beste Effizienz, gleichmäßige Wärme |
| Niedertemperatur-Heizkörper | 35-45 °C | Gute Lösung bei Modernisierung |
| Standard-Heizkörper (Altbau) | 45-55 °C | Möglich, aber geringere Effizienz |
| Warmwasserbereitung (DHW) | 50-60 °C | Nur zeitweise, z. B. für Legionellenschutz |
Beispiel: Wärmepumpe Vorlauftemperatur 40 Grad
Zwar können moderne Wärmepumpen problemlos Vorlauftemperaturen von 60 oder 70 °C erreichen, doch im Alltag sollte man das vermeiden. Am besten arbeitet eine solche Anlage bei 35 bis 45 °C – der ideale Punkt zwischen Leistung und Effizienz. Eine Vorlauftemperatur von 40 °C ist in vielen Gebäuden ein guter Kompromiss: Es ist warm genug, ohne dass Energie verschwendet wird. Und auch der Kompressor wird es Ihnen danken.
Wärmepumpe Maximale Vorlauftemperatur und Leistung bei Kälte
Eine gut ausgelegte Wärmepumpe bleibt auch bei extremen Wintertemperaturen leistungsfähig. Entscheidend dafür ist, dass die maximale Vorlauftemperatur für den Auslegungspunkt (z. B. für eine Außentemperatur von –10 °C) korrekt gewählt und eingestellt wird.
Moderne Geräte mit Inverter-Kompressoren passen ihre Leistung stufenlos an und arbeiten mit automatischen Abtauzyklen. Abrupte Lastwechsel wie bei konventionellen Heizkesseln gibt es bei modernen Wärmepumpen nicht. Erfahren Sie mehr über die PowerHeat Wärmepumpe.
Beispiel: Eine Anlage, die bei einer Außentemperatur von –10 °C eine Vorlauftemperatur von 40 °C bereitstellt, kann ein gut gedämmtes Haus problemlos auf komfortable Raumtemperatur heizen. Der Schlüssel ist die Kombination aus klug eingestellter Heizkurve, ausreichender Flächenheizung und gut gedämmter Gebäudehülle.
Wie smarte Steuerung und Monitoring helfen
Intelligente Energiemanagement-Systeme können die Vorlauftemperatur dynamisch optimieren. Sie berücksichtigen Wetterprognosen, Stromtarife und Solarerträge und passen die Heizkurve automatisch an.
Moderne Home Energy Management System (HEMS) kombiniert mit einem Hausenergie-Monitor wie PowerInsight oder ähnliche Systeme ermöglichen:
automatische Anpassung der Heizkurve anhand aktueller Wetterdaten
optimierte Nutzung von PV-Strom, indem die Wärmepumpe bei Solarüberschuss gezielt betrieben wird
Leistungs- und Effizienz-Tracking, um Regelungsfehler zu verhindern
weitere Steuerungs-, Überwachungs- und Optimierungsfunktionen
So entsteht ein Heizsystem, das Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Durch regelmäßige Prüfung und Abgleich der Vorlauftemperatur mit der tatsächlichen Wärmeleistung lässt sich das System mit der Zeit immer besser justieren – und man spart dauerhaft Energie.
Die Vorlauftemperatur ist das Herzstück jeder Wärmepumpenregelung. Wer sie klug einstellt – also die Heizkurve durchdacht wählt, den hydraulischen Abgleich durchführt und ggf. die Heizflächen anpasst – steigert die Effizienz spürbar und verlängert die Lebensdauer der Anlage. Unterm Strich heißt das: weniger Stromkosten, mehr Komfort. Mit einer intelligenten Regelung wird die Wärmepumpe ein präzise gesteuertes, zukunftsfähiges Heizsystem.
Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Wärmepumpe sein?
Die optimale Vorlauftemperatur bei modernen Systemen liegt zwischen 30 und 35 °C, denn je niedriger die Temperatur, desto geringer der Stromverbrauch und desto besser die Energieeffizienz des Systems. Dies ist nur bei Flächenheizungen möglich.
Ist eine Vorlauftemperatur von 70 Grad bei Wärmepumpen effizient?
Bei unsanierten Altbauten mit schlechter Wärmedämmung kommt dies vor, ist aber sehr ineffizient; der Stromverbrauch solcher Systeme ist bei dieser Temperatur sehr hoch. Es empfiehlt sich eine bessere Gebäudedämmung und der Austausch von Heizkörpern.
Wie hoch muss die Vorlauftemperatur im Winter sein?
Bei Flächenheizungen (wie z.B. Fußbodenheizungen) sind auch im Winter Vorlauftemperaturen von 40 bis 45 °C ausreichend. Moderne Wärmepumpen sind für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt und haben auch im Winter einen geringen Stromverbrauch.
Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe zu hoch ist?
Bei einer zu hohen Vorlauftemperatur muss der Kompressor härter arbeiten, die Wärmepumpe läuft mit geringerer Effizienz und erzeugt erhöhte Stromkosten. Meist führt dies auch zu Wärmeverlusten über die Rohrleitungen und Verschleiß der Bauteile.
