Solary na ciepłą wodę cena z montażem w 2025?
Rosnące ceny energii sprawiają i większa świadomość ekologiczna sprawiają, że ludzie coraz chętniej szukają alternatywnych sposobów zasilania i ogrzewania domów. Ten trend nie ominął również ciepłej wody, bez dostępu do której ciężko wyobrazić sobie współczesne gospodarstwo domowe.
Jednym z takich rozwiązań są solary na ciepłą wodę, czyli zestaw PV przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. To technologia sprawdzona i relatywnie tania w eksploatacji, która od lat cieszy się zainteresowaniem wśród właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw agroturystycznych, a nawet pensjonatów.
Inwestycja w kolektory słoneczne to rozwiązanie racjonalne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i środowiskowego. Przekonajmy się zatem czym są solary na ciepłą wodę, ile kosztują i jak wygląda ich montaż.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Solary na ciepłą wodę - co to jest?
Solary, czyli kolektory słoneczne umożliwiają przekształcić energię z promieniowania słonecznego w ciepło. Ich głównym zadaniem jest ogrzewanie wody użytkowej, a w niektórych przypadkach także wspomaganie centralnego ogrzewania.
Największa różnica pomiędzy kolektorami słonecznymi, a panelami fotowoltaicznymi polega na tym, że te pierwsze służą bezpośrednio do pozyskiwania ciepła, z kolei rolą paneli PV jest produkcja prądu stałego.
System solarny składa się zazwyczaj z kolektorów, zasobnika wody z wężownicą, pompy obiegowej oraz sterownika. Całość tworzy zamknięty układ, w którym płyn solarny transportuje ciepło z kolektorów do zbiornika z wodą.
W ciągu dnia, nawet przy częściowym zachmurzeniu, możemy liczyć na skuteczne podgrzewanie wody instalacją fotowoltaiczną. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego zestawu do naszych potrzeb. W tym celu warto wypełnić formularz kontaktowy, dzięki któremu nasz ekspert będzie w stanie doradzić jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się u Ciebie.
Jak działają kolektory słoneczne i czy sprawdzają się w polskich warunkach?
Kolektory słoneczne działają w oparciu o prosty mechanizm fizyczny. Cały proces odbywa się w kilku kokach:
- Produkcja ciepła - absorbery zainstalowane w solarach przekształcają promieniowanie słoneczne w ciepło.
- Ogrzanie czynnika roboczego - czynnik roboczy to płyn lub gaz krążący w układzie zamkniętym i pośredniczący w przeniesieniu ciepła pomiędzy różnymi układami. W przypadku kolektorów solarnych czynnikiem roboczym jest przeważnie mieszanina glikolu i wody, która przekazuje ciepło z solarów do zasobnika z wodą.
- Ogrzewanie wody - przetransportowany do zasobnika płyn roboczy podgrzewa wodę użytkową płynącą w instalacji.
Cały proces odbywa się automatycznie i jest kontrolowany przez elektroniczny sterownik, który monitoruje temperatury i uruchamia pompę obiegową wówczas, gdy uzna to za konieczne.
Ile kosztuje instalacja solarna z montażem?
Cena systemu solarnego zależy od wielu czynników, w tym od mocy kolektorów, pojemności zasobnika, rodzaju sterownika, a także skomplikowania montażu. Warto także podkreślić, że koszt może być wyższy, jeśli zdecydujemy się na zestaw o większej pojemności, z dodatkową funkcją wspomagania ogrzewania.
Na cenę wpływa również jakość zastosowanych materiałów. Decydując się na droższe kolektory próżniowe zyskujemy wyższą sprawność instalacji. Niestety wiążę się to również z wyższym kosztem inwestycji. Z drugiej strony decydując się na montaż kolektorów słonecznych warto mieć na uwadze różne ulgi i dofinansowania. Programy rządowe i zachęty podatkowe mogą znacząco obniżyć koszt całego przedsięwzięcia.
Nie zapomnij o wypełnieniu formularza kontaktowego, dzięki któremu uzyskasz poradę eksperta wraz z wyceną.
Czy warto inwestować w solary na ciepłą wodę?
Z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja w solary do podgrzewania wody jest jedną z najbardziej opłacalnych form wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Okres zwrotu takiej instalacji wynosi zazwyczaj od 5 do 8 lat, a po tym czasie użytkownik korzysta z darmowego ciepła słonecznego przez kolejne 10–15 lat. To oznacza z kolei realne oszczędności dla gospodarstwa domowego.
Jest również inny aspekt związany z inwestycją w solary na ciepła wodę. Mowa oczywiście o ekologii. Decydując się na solary słoneczne do podgrzewania wody mamy realny wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Kiedy lepiej postawić na fotowoltaikę, a kiedy na solary?
Zarówno fotowoltaika, jak i kolektory słoneczne mają swoje zastosowania i nie muszą się wzajemnie wykluczać. Często są instalowane razem. Jeżeli zależy Ci głównie na podgrzewaniu wody użytkowej i chcesz szybko osiągnąć efekt w postaci niższych rachunków, solary będą tańszym i bardziej bezpośrednim rozwiązaniem.
Jeżeli natomiast Twoim celem jest większa niezależność energetyczna i obniżenie rachunków za prąd to fotowoltaika z magazynem energii będzie lepszym wyborem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby skutecznie wykorzystywać oba te systemy, co w połączeniu z magazynem energii może dać znakomite rezultaty.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
- Czy opłaca się montować solary na ciepłą wodę? Tak, montaż solarów na ciepłą wodę to rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie przynosi realne oszczędności. Choć początkowy koszt inwestycji może wydawać się znaczący, to przy odpowiednim użytkowaniu system zwraca się zazwyczaj w ciągu 5–8 lat. Pamiętajmy również o możliwości skorzystania z różnych dofinansowań rządowych. Dodatkowym atutem jest niska awaryjność instalacji oraz niemal bezobsługowe działanie przez wiele lat. Korzyści finansowe są szczególnie odczuwalne w gospodarstwach domowych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę np. dla rodzin z dziećmi. Warto również pamiętać, że inwestycja w solary to nie tylko oszczędność, ale także realny wkład w ochronę środowiska.
- Czy solary grzeją wodę w zimie? Solary działają również zimą, choć ich wydajność w tym okresie jest zauważalnie niższa niż w sezonie letnim. W chłodnych miesiącach dni są krótsze, a promieniowanie słoneczne znacznie słabsze, co sprawia, że kolektory nie są w stanie samodzielnie pokryć pełnego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Z tego powodu instalacje solarne projektuje się z myślą o współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłem gazowym, grzałką elektryczną lub pompą ciepła. Niemniej, nawet zimą system może częściowo podgrzać wodę, co zmniejsza zużycie energii z głównego źródła. Dobrze dobrany zestaw solarów może działać całorocznie, a jego efektywność zależy w dużej mierze od jakości komponentów i warunków lokalnych.
