Mycie paneli fotowoltaicznych - czy jest to konieczne?
Eksploatacja paneli fotowoltaicznych odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu ich prawidłowej pracy na długie lata. Kluczowym czynnikiem w kontekście utrzymania paneli jest ich regularne mycie. Smog, drzewa czy pobliskie fabryki mogą wpłynąć na czystość paneli, a tym samym na ich skuteczność i wydajność.
W poniższym artykule przybliżymy tematykę związaną z myciem paneli fotowoltaicznych, korzyściami płynącymi z tego zabiegu oraz potencjalnymi zagrożeniami. Jeżeli planujesz instalację własnego zestawu fotowoltaicznego koniecznie wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskać wycenę najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne?
Wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych zakłada, że opady deszczu wystarczą do utrzymania modułów w czystości. W rzeczywistości jednak zanieczyszczenia atmosferyczne, pył, kurz, ptasie odchody czy liście mogą z czasem znacząco ograniczyć efektywność paneli. Badania pokazują, że zabrudzenia mogą zmniejszyć wydajność instalacji nawet o 10–20%, a w skrajnych przypadkach nawet więcej.
Szczególnie narażone są instalacje montowane nisko, na dachach płaskich, w pobliżu dróg lub w regionach o dużym zapyleniu. Regularne czyszczenie paneli nie tylko poprawia ich wydajność, ale także wydłuża żywotność całej instalacji fotowoltaicznej i pozytywnie wpływa na aspekt wizualny nieruchomości. Warto też pamiętać, że gwarancja producenta może zawierać zapisy o konieczności konserwacji modułów, w tym ich czyszczenia.
Kiedy i jak często myć panele?
Najlepszy czas na mycie paneli to przede wszystkim wczesna wiosna. Usuwamy wówczas zanieczyszczenia po zimie i przygotowujemy panele na najintensywniejszy czas produkcji energii. W niektórych przypadkach konieczne może być dodatkowe czyszczenie latem, szczególnie w okresach suszy, gdy kurz intensywnie osiada na powierzchni modułów.
Częstotliwość mycia zależy od kilku czynników:
- lokalizacja instalacji
- kąt nachylenia paneli
- obecności drzew w pobliżu
- rodzaj zabrudzeń.
Jeśli panele mają łatwy dostęp i jesteśmy w stanie sami ocenić ich stan, możemy planować czyszczenie samodzielnie. W przeciwnym razie warto skorzystać z usług profesjonalistów.
Czym myć panele fotowoltaiczne?
Podstawową zasadą przy myciu paneli fotowoltaicznych jest nie używanie agresywnych środków chemicznych i narzędzi o ostrych krawędziach. Co prawda powierzchnia paneli pokryta jest warstwą szkła hartowanego, jednak nie warto ryzykować jej potencjalnego zarysowania lub uszkodzenia. Do mycia najlepiej używać miękkich gąbek, szczotek z miękkim włosiem oraz wody demineralizowanej. Unikamy myjek ciśnieniowych (zwłaszcza z bliskiej odległości) oraz zwykłej wody z kranu, która może zostawiać osady mineralne.
Profesjonalne firmy wykorzystują specjalistyczny sprzęt np. szczotki teleskopowe z przepływem wody, systemy osmotyczne oraz mobilne platformy do czyszczenia dużych instalacji. Zwykle nie stosuje się detergentów, a jeśli już, to wyłącznie środki dedykowane panelom PV.
Jeśli planujemy samodzielnie mycie, warto zadbać o bezpieczeństwo nie tylko instalacji fotowoltaicznej, lecz przede wszystkim o nasze własne. Nigdy nie wchodzimy na dach bez zabezpieczeń i nie myjemy paneli na ostrym słońcu.
Jak wygląda profesjonalne mycie paneli?
Profesjonalne firmy czyszczące panele fotowoltaiczne stosują techniki, które są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i samej instalacji. Proces zaczyna się od inspekcji wizualnej i analizy stopnia zabrudzenia. Następnie używa się teleskopowych wysięgników z miękkimi szczotkami oraz systemów osmotycznych, które wykorzystują wodę bez minerałów. Dzięki takiemu rozwiązaniu na panelach nie zostają żadne smugi czy osady.
Czyszczenie odbywa się bez użycia chemii i przy odpowiednio niskim ciśnieniu wody, co zapobiega mikrouszkodzeniom warstw paneli. W przypadku większych instalacji np. farm fotowoltaicznych, wykorzystywane są pojazdy samojezdne lub specjalne roboty do czyszczenia modułów.
Profesjonalna usługa to również oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo. Na koszt takiego czyszczenia wpływ może mieć przede wszystkim: lokalizacja, rodzaj instalacji i stopień zabrudzenia.
Czy można myć panele samodzielnie?
Tak, można myć panele samodzielnie, ale pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Najważniejsze to zapewnić sobie bezpieczny dostęp do paneli. Nie ryzykujemy wchodzenia na śliskie dachy bez zabezpieczenia.
Do samodzielnego czyszczenia używamy miękkich szczotek na teleskopowych kijach, letniej wody (najlepiej demineralizowanej). Unikamy czyszczenia w pełnym słońcu. Kiedy panele są bardzo nagrzane, może istnieć ryzyko pęknięcia szkła (mało prawdopodobne, ale niewykluczone) oraz mikrouszkodzeń warstw. Również ze względu na szybkie odparowywanie wody, które może zostawiać smugi, lepiej dokonywać mycia rano.
Warto pamiętać, że nawet niewielkie uszkodzenia mogą prowadzić do spadku efektywności całego zestawu fotowoltaicznego lub utraty gwarancji. Dlatego jeśli mamy wątpliwości, lepiej zlecić czyszczenie fachowcom.
Mycie paneli a gwarancja i żywotność
W dokumentacji technicznej paneli fotowoltaicznych często znajdują się zapisy dotyczące ich konserwacji, w tym zasad czyszczenia. Brak regularnego utrzymania może skutkować utratą gwarancji, szczególnie jeśli producent wskazuje konieczność okresowej pielęgnacji lub inspekcji.
Czyszczenie paneli zgodnie z zaleceniami zwiększa nie tylko ich wydajność, ale również trwałość całego systemu. Usunięcie zanieczyszczeń redukuje ryzyko tzw. hot spotów, czyli miejscowego przegrzewania się modułów. To właśnie one są jednym z częstszych powodów trwałych uszkodzeń paneli.
Regularna konserwacja, w tym także mycie, pozwala zachować wysoką sprawność instalacji przez długie lata. W praktyce oznacza to lepszy zwrot z inwestycji i niższe ryzyko awarii.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy panele fotowoltaiczne można myć samemu?
Tak, mycie paneli fotowoltaicznych można przeprowadzić samodzielnie, pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i stosowania właściwego sprzętu. W przypadku instalacji dachowej kluczowe jest zabezpieczenie się przed upadkiem z wysokości oraz unikanie chodzenia bezpośrednio po modułach, co mogłoby je uszkodzić. Do czyszczenia najlepiej używać miękkich szczotek teleskopowych oraz letniej wody – bez agresywnych środków chemicznych. Mycie warto wykonywać wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy panele są chłodne, co zapobiega ich uszkodzeniu przez szok termiczny. Jeśli nie czujesz się pewnie lub instalacja jest trudno dostępna, lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.
Czy panele fotowoltaiczne można myć wodą z kranu?
Wodę z kranu można wykorzystać do mycia paneli, ale należy wziąć pod uwagę jej twardość i zawartość minerałów. Twarda woda pozostawia osady wapienne, które mogą pogorszyć przepuszczalność światła i obniżyć sprawność modułów. Jeśli nie mamy dostępu do wody demineralizowanej, warto po myciu spłukać panele czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia bez przecierania. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując wodę zdemineralizowaną lub zmiękczoną, która nie zostawia smug ani osadów. Przy regularnym czyszczeniu warto też zainwestować w prosty filtr lub zestaw do wody demineralizowanej, który pozwoli dłużej utrzymać moduły w idealnym stanie.
