Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
In che modo uno scaldabagno a pompa di calore può ridurre i consumi energetici in casa
Uno scaldabagno a pompa di calore ti consente di assicurare il comfort in casa. Grazie a un boiler a pompa di calore, potrai contare su un riscaldamento affidabile durante l’inverno, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.
Come funzionano i sistemi con boiler a pompa di calore
I sistemi con scaldacqua a pompa di calore operano trasferendo il calore dall’aria a un serbatoio d’acqua. Non generano calore direttamente, ma assorbono l’aria calda che permette di riscaldare un liquido refrigerante; questo liquido, a sua volta, viene poi utilizzato per riscaldare l’acqua. Questo sistema è particolarmente funzionale, dato che il riscaldamento dell’acqua rappresenta una quota significativa dei costi di elettricità mensili in casa, soprattutto nei mesi più freddi.
Gli scaldabagni a pompa di calore riducono il consumo energetico del 70-75% rispetto ai boiler elettrici, assicurando una maggiore efficienza. Un altro vantaggio è il minore impatto ambientale: infatti, le loro emissioni di CO₂ sono nettamente inferiori. Per compensare i maggiori consumi di un tradizionale boiler elettrico servirebbero decine di alberi per ogni nucleo familiare. Oltre a essere più efficienti, contribuiscono quindi anche a rendere la tua casa più ecologica.
Scaldabagno a pompa di calore: una tecnologia a elevata efficienza
Il COP, o coefficiente di prestazione, misura l’efficienza dei sistemi a pompa di calore. Gli scaldabagni a pompa di calore solitamente ottengono un punteggio compreso tra 3 e 4: questo significa che producono 3-4 kWh di calore per 1 kWh di elettricità consumata.
Esistono diverse tipologie di scaldabagni a pompa di calore che utilizzano tecnologie differenti per sfruttare l’energia disponibile nell’ambiente. I sistemi aria-aria sfruttano l’aria calda esterna, quelli acqua-acqua utilizzano risorse idriche naturali, mentre le pompe geotermiche si avvalgono della temperatura costante del sottosuolo.
Un esempio di pompa di calore ad aria è il modello EcoFlow PowerHeat, che utilizza l’aria ambientale per riscaldare la casa. Il dispositivo può essere ulteriormente ottimizzato per realizzare un sistema di riscaldamento domestico integrato, sia per mezzo di radiatori che di sistemi a pavimento. Si integra inoltre perfettamente con EcoFlow PowerGlow, una soluzione intelligente per la produzione di acqua calda.
L’intero sistema di riscaldamento può essere monitorato e controllato per mezzo dell’app EcoFlow, che gestisce l’impiego di energia con una tecnologia basata sull’AI e permette di ottimizzare l’uso di dispositivi come PowerHeat e PowerGlow.
L’app offre una panoramica completa dei consumi energetici della casa, incluso il sistema di riscaldamento, e permette di gestire:
  • Regolazione della temperatura ambiente
  • Programmazione del riscaldamento e raffrescamento
  • Temperatura dell’acqua calda
Confronto tra scaldabagno a pompa di calore e sistemi tradizionali
Quando si valuta l’acquisto di uno scaldacqua, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere: elettrico, a gas o boiler a pompa di calore. L’installazione di uno scaldabagno a pompa di calore, però, offre numerosi vantaggi rispetto agli apparecchi elettrici o a gas.
Questi dispositivi più moderni, infatti, consumano fino al 75% di energia in meno rispetto ai modelli elettrici. Naturalmente, questa maggiore efficienza si dimostra particolarmente utile nei mesi freddi, quando i sistemi di riscaldamento lavorano di più. Rispetto ai sistemi a gas, è possibile risparmiare dal 30% al 65%, a seconda delle condizioni e del tipo di impianto.
Un altro vantaggio dei boiler a pompa di calore è la lunga durata, in media di 15–20 anni, con una manutenzione minima.
Non saprei/Sto valutando
Risparmio e recupero dell’investimento con gli scaldacqua a pompa di calore
Installare uno scaldabagno a pompa di calore può darti diritto a bonus e incentivi. In Italia, puoi ottenere detrazioni fino al 50% grazie all’Ecobonus. Un sostegno molto utile per chi desidera installare un sistema più efficiente, sia in una nuova costruzione che in una ristrutturazione residenziale.
Inoltre, a seconda delle zone e delle relative condizioni climatiche, il sistema di incentivi del Conto Termico prevede rimborsi fino al 65% per l’acquisto degli apparecchi di riscaldamento.
Grazie a questi vantaggi, il recupero dell’investimento iniziale può variare da 2 a 4 anni. Un dato importante per le famiglie, considerando i costi iniziali di acquisto, le spese di installazione e quelle burocratiche.
Migliorare le prestazioni con le energie rinnovabili
Per massimizzare l’efficienza di uno scaldabagno a pompa di calore, esistono vari metodi. Il modo più efficace è collegarlo a una fonte rinnovabile.
Ad esempio, è possibile collegarlo a un impianto fotovoltaico per ridurre quasi a zero le emissioni, oltre a diminuire nettamente i consumi di corrente elettrica di rete. Si può anche immagazzinare l’energia generata dall’impianto fotovoltaico con una batteria di accumulo domestica, come EcoFlow PowerOcean, per utilizzarla nelle ore di punta o in quelle notturne. Integrare il sistema di riscaldamento con PowerOcean significa utilizzare l’energia solare per riscaldare la casa.
Interconnettività di un apparecchio scaldacqua a pompa di calore con altre soluzioni
Di cosa si deve tenere conto prima dell’installazione
Prima durante e dopo l'installazione di uno scaldabagno a pompa di calore, ci sono alcune buone pratiche da seguire. Innanzitutto, è necessario considerare i costi iniziali per l’installazione di sistemi di riscaldamento dell’acqua a pompa di calore. I costi di acquisto degli apparecchi possono essere parzialmente coperti da incentivi statali e, per il resto, vengono ammortizzati rapidamente grazie al risparmio sulle bollette.
Quindi, è necessario prendere in esame il luogo dove verrà installata la pompa di calore, tenendo conto dell’esigenza di non superare una soglia di rumorosità di circa 50 dB. I tuoi vicini potrebbero essere inoltre disturbati dai rumori durante la costruzione e l’installazione.
Infine, l’assistenza professionale è fondamentale per il tuo impianto. Affidarsi a installatori professionisti riduce la probabilità di imprevisti durante i lavori, che possono essere causa di numerosi problemi nel lungo periodo. Anche i controlli periodici sono importanti per garantire il corretto funzionamento dello scaldacqua a pompa di calore. La loro esecuzione da parte di un professionista qualificato consente di prevenire eventuali guasti o problemi di funzionamento.
Uno sguardo al futuro, verso case più sostenibili
Gli scaldacqua a pompa di calore vanno in direzione di un maggiore impiego domestico dell’elettricità come fonte di energia. Contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e al raggiungimento degli obiettivi generali di emissioni zero in Italia. Non sono solo semplici apparecchi, ma costituiscono un passo verso una gestione dell’energia più intelligente.
Richiedi oggi stesso una consulenza di EcoFlow e ricevi consigli qualificati sulle diverse soluzioni di riscaldamento e sulla loro installazione.
1. Cosa sono gli scaldacqua a pompa di calore?
Gli scaldacqua a pompa di calore sono sistemi che utilizzano l’aria dell’ambiente circostante per alimentare il processo di riscaldamento per mezzo di un refrigerante che trasferisce il calore all’acqua. Non generano calore direttamente.
2. Gli scaldacqua a pompa di calore consumano molta energia?
No, perché possono utilizzare meno del 70% dell'energia necessaria per alimentare le caldaie ad acqua convenzionali. Questo attributo può aiutare le famiglie a ridurre le bollette mensili dell'elettricità e a migliorare l'efficienza.
3. Che tipo di manutenzione richiedono?
Gli scaldacqua a pompa di calore richiedono una manutenzione minima, ma è consigliabile effettuare controlli regolari. È importante verificare lo stato dei filtri e il livello del liquido refrigerante. Mantieni anche l'area intorno alla tua unità libera da detriti.
Gestione Energetica Domestica
