Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Pompa di calore costi: quanto spendi e come risparmiare | EcoFlow
Quando si parla di pompa di calore costi, la prima reazione è spesso contrastante; da un lato c’è interesse verso una soluzione avanzata e performante, dall’altro un dubbio che ferma sul nascere qualsiasi idea e valutazione: “Chissà quanto costa!”.
Il fattore prezzo è sicuramente fondamentale ma non è l’unico da considerare, visto che dietro questa tecnologia si nasconde una delle soluzioni più intelligenti e sostenibili per riscaldare casa, produrre acqua calda e abbattere i consumi.
Sì, perché oggi la pompa di calore è molto più di un’alternativa alla caldaia. È una scelta strategica, soprattutto se integrata con un sistema di accumulo domestico come quelli proposti da EcoFlow Home Battery. Immagina di riscaldare la tua casa sfruttando l’energia del sole accumulata di giorno, e usarla anche la sera, senza dipendere dalla rete elettrica o dai rincari del gas.
Un investimento iniziale c’è, è vero. Ma è qui che entra in gioco la differenza tra spendere e risparmiare in modo intelligente.
Non saprei/Sto valutando
Come funziona la pompa di calore
Per capire i costi della pompa di calore, è necessario partire dal principio di funzionamento della stessa. Questo sistema sfrutta l’energia termica presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno per riscaldare l’ambiente domestico.
Una pompa di calore aria acqua, ad esempio, preleva calore dall’aria esterna e lo trasferisce all’impianto di riscaldamento o all’acqua sanitaria. Questo processo consuma elettricità, ma molta meno rispetto a quella necessaria per produrre la stessa quantità di calore con un sistema tradizionale.
Il risultato? Un rendimento energetico elevato, una classe energetica migliore e bollette più leggere, soprattutto se la pompa viene alimentata con energia proveniente da un impianto fotovoltaico supportato da una batteria domestica intelligente come EcoFlow PowerOcean.
Prezzi pompe di calore: i fattori che incidono sul costo finale
Parlando di prezzi pompe di calore, ci sono diversi fattori da considerare. Il tipo di pompa, la potenza necessaria, la zona climatica in cui vivi, il tipo di impianto esistente e la qualità dell’isolamento termico della casa.
In media, per un'abitazione di circa 100-120 mq, quanto costa una pompa di calore? I costi per una soluzione del genere possono variare da 5.000 a 15.000 euro, comprensivi di installazione. Le versioni più efficienti e silenziose, dotate di inverter e tecnologia modulare, hanno ovviamente un prezzo più alto.
Una spesa non indifferente sicuramente ma da cui è facile rientrare in poco tempo. Grazie agli incentivi statali e alla possibilità di abbinare un sistema di accumulo energetico, questi costi possono essere ammortizzati in pochi anni.
Scopri come sfruttare al meglio benefici e vantaggi con una consulenza gratuita personalizzata, ideale per aiutarti a scegliere la soluzione ideale: Prova la consulenza energetica EcoFlow.
Pompa di calore e batteria di accumulo: la combo perfetta
Hai installato una pompa di calore e un impianto fotovoltaico, ma ti accorgi che nei mesi invernali, quando ne avresti più bisogno, il sole non basta. È qui che entra in gioco la batteria di accumulo.
Con una soluzione come EcoFlow PowerOcean Plus (Trifase) puoi accumulare l’energia prodotta durante il giorno e usarla quando la pompa ne ha più bisogno, soprattutto la sera o nelle giornate più fredde.
Questo approccio ha tre vantaggi chiave:
  1. Riduci i costi in bolletta
  2. Sfrutti al massimo il fotovoltaico
  3. Proteggi la casa da blackout o sbalzi di tensione
EcoFlow propone una gamma completa di batterie di accumulo, perfette per ogni esigenza.
pompe di calore
Quanto costa una pompa di calore con accumulo intelligente?
Ecco un esempio concreto. Una pompa di calore aria acqua per una casa media costa circa 9.000 euro. Aggiungendo una batteria domestica EcoFlow, si arriva a un investimento totale tra i 15.000 e i 20.000 euro.
Ma se consideri:
  • il risparmio annuo in bolletta (fino al 60% in alcune zone)
  • gli incentivi fiscali fino al 65%
  • la durata dell’impianto (oltre 15 anni)
Allora la domanda giusta non è più "quanto costa", ma quanto risparmi nel tempo.
L’energia del futuro è sotto controllo
Una casa che produce, accumula e gestisce autonomamente la propria energia non è più un sogno. È realtà, grazie all’integrazione tra pompa di calore, pannelli solari, batteria e un sistema di monitoraggio intelligente come PowerInsight.
Questo dispositivo ti permette di:
  • controllare i consumi in tempo reale
  • ottimizzare i flussi energetici
  • decidere quando attingere dalla rete o dalla batteria
Il tutto gestito da un’unica app intuitiva: la EcoFlow App, con cui puoi impostare scenari automatici, ricevere notifiche smart e tenere sotto controllo l’intero ecosistema energetico di casa tua.
Progettare l’efficienza con EcoFlow
Ogni casa è diversa. Ecco perché EcoFlow Home Battery è stato creato per aiutarti a costruire una soluzione su misura, in base ai tuoi consumi, alla tua posizione geografica e alle tue specifiche esigenze energetiche.
Dal design dell’impianto fino alla gestione quotidiana, ogni dettaglio è studiato per offrirti la massima efficienza e indipendenza.
Il nuovo modo di abitare l’energia
Vivere in una casa efficiente non significa solo risparmiare. Significa vivere meglio.
Con una pompa di calore supportata da un sistema di accumulo intelligente EcoFlow, puoi:
  • eliminare la dipendenza dal gas
  • ridurre le emissioni
  • vivere in un ambiente più sano e stabile
E non dimenticare che oggi è possibile iniziare con un piccolo passo: grazie alle opzioni di investimento flessibile, puoi pianificare il tuo impianto in più fasi, partendo magari solo dalla batteria o dal monitoraggio.
FAQ – Domande frequenti sulla pompa di calore e l'accumulo
Quanto costa una pompa di calore con installazione?
Il prezzo varia in base a potenza, marca e zona climatica, ma in media si parte da 5.000 euro fino a 15.000 euro. L’installazione è spesso inclusa nei pacchetti chiavi in mano.
La pompa di calore conviene anche in inverno?
Sì, soprattutto con un sistema di accumulo come quelli di EcoFlow. Anche con temperature basse, una pompa moderna può funzionare bene, riducendo i consumi se alimentata da energia solare.
È obbligatorio avere i pannelli fotovoltaici per usare una pompa di calore?
No, ma è altamente consigliato. E con una batteria EcoFlow, puoi massimizzare l'autoconsumo e avere energia disponibile anche quando il sole non c’è.
Se vuoi rendere la tua casa davvero efficiente e indipendente, inizia oggi. Una pompa di calore e una batteria intelligente possono fare la differenza tra dipendenza e libertà energetica. EcoFlow è al tuo fianco per progettare il cambiamento.
EcoFlow offre soluzioni innovative di accumulo domestico che consentono alle famiglie di ottimizzare la fornitura di energia e di rendersi indipendenti dalla rete elettrica. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito soluzioni di archiviazione domestica in oltre 85 mercati. Le soluzioni di accumulo domestico di EcoFlow sono progettate specificamente per immagazzinare e recuperare in modo efficiente l'energia in eccesso generata dai pannelli solari, ad esempio.
