Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Table of contents
  • Come funzionano le caldaie e le pompe di calore
  • Pompa di calore vs caldaia: Confronto dei costi
  • Pompa di calore o caldaia: Quanto si risparmia realmente?
  • Differenza tra una caldaia e una pompa di calore: Quale sistema è più ecologico?
  • Pompa di calore o caldaia a condensazione: Comfort e prestazioni nell’uso quotidiano
  • Domande frequenti (FAQ)
Caldaia o pompa di calore: Costo, efficienza e impatto ambientale
Table of contents
Se sei un proprietario di casa italiano alle prese con il dilemma di scegliere tra una pompa di calore o una caldaia, non sei il solo. Con l’aumento dei prezzi del gas, l’invecchiamento dei sistemi e la spinta del governo verso un’energia più pulita, è comprensibile avere difficoltà a scegliere un sistema piuttosto che un altro.
In questa guida analizzeremo l’efficienza, i costi complessivi e l’impatto ambientale, in modo che tu possa scegliere il sistema più adatto alla tua casa e alle tue esigenze.
Comprendere la differenza tra una caldaia e una pompa di calore significa capire come ciascun sistema produce il calore che entra nelle vostre stanze. Ad esempio, una caldaia tradizionale crea calore attraverso la combustione. Brucia gas, petrolio o biomasse per riscaldare l’acqua dei radiatori e dei rubinetti.
Questo processo semplice e diretto di trasformazione del combustibile in calore è familiare e diffuso nelle case italiane. Per le pompa di calore, il principio di funzionamento è in realtà molto diverso.
Invece di generare calore, le pompe di calore lo trasferiscono dall’aria, dal suolo o dall’acqua utilizzando l’elettricità. Essendo in grado di trasferire il calore naturalmente disponibile anziché generarlo, le pompe di calore forniscono molta più energia di quanta ne consumino. Le unità moderne, come EcoFlow PowerHeat, utilizzano lo stesso principio e sono una scelta popolare se si desidera un design compatto e prestazioni elevate in condizioni climatiche rigide.
Sia le caldaie che le pompe di calore offrono riscaldamento e acqua calda sanitaria, ma la loro configurazione varia a seconda dei casi d’uso. Ad esempio, le pompe di calore si abbinano in modo ottimale al riscaldamento a pavimento e agli emettitori a bassa temperatura, facilitando la ristrutturazione e il rinnovamento.
Le caldaie, al contrario, sono ancora adatte alle vecchie configurazioni basate su radiatori che funzionano a temperature più elevate. Conoscendo le differenze funzionali e i loro specifici casi d’uso, è possibile farsi un’idea più chiara di quale scegliere tenendo conto del proprio spazio personale e dei propri obiettivi energetici.
Quando si confrontano una pompa di calore e una caldaia, la prima cosa che si nota è la differenza di prezzo tra questi sistemi. Una caldaia a condensazione moderna può costare circa 1.500-4.000 euro, un prezzo accessibile inizialmente, ma comunque legato all’aumento dei prezzi del gas. È importante notare che le unità che dipendono dal gas possono comportare bollette energetiche più elevate, soprattutto durante l’inverno.
Per quanto riguarda le pompe di calore, il loro prezzo si colloca all’altra estremità della curva, il che significa che possono essere piuttosto costose. Un sistema di alta qualità può costare da 6.000 a 12.000 euro inizialmente, anche se questo enorme costo una tantum può essere compensato abbinandolo all’energia solare o a tariffe dinamiche.
Con questa combinazione, una pompa di calore può effettivamente superare una caldaia tradizionale in termini di risparmio a lungo termine, soprattutto se la vostra casa è ben isolata.
Con i programmi di incentivazione italiani, è possibile ottenere un risparmio maggiore rispetto a quello che si otterrebbe affidandosi solo alle caratteristiche dell’unità. Ad esempio, programmi come il Conto Termico e il Superbonus possono ridurre significativamente il costo di installazione dei sistemi predisposti per le energie rinnovabili, rendendo le pompe di calore accessibili in termini di costo.
Anche la manutenzione gioca a favore delle pompe di calore, poiché le caldaie a gas richiedono una manutenzione meticolosa a causa dei loro principi di funzionamento più complessi. Tuttavia, se non si è pronti a passare a un sistema completo, è possibile utilizzare un sistema ibrido, che combina una caldaia e una pompa di calore.
Con questo sistema ibrido, il principio di funzionamento è unico: si mantiene la caldaia come riserva mentre si trasferisce una parte del carico di riscaldamento all’elettricità più pulita, il che significa essenzialmente che è possibile utilizzare la caldaia quando la pompa di calore non è disponibile e quando le tariffe del gas sono più convenienti.
Pianifica la tua consulenza gratuitaoggi stesso!
Non saprei/Sto valutando
Quando si confrontano i costi, l’efficienza è il vero fattore determinante. Le moderne caldaie a condensazione sono ottime e raggiungono un’efficienza del 90-95% circa, il che significa che la maggior parte del combustibile viene convertito in calore, ma il 5-10% mancante continua a disperdersi, causando quello che viene definito spreco di energia.
Le pompe di calore, invece, sono di tutt’altra categoria e possono raggiungere un’efficienza incredibile del 300-400% (COP 3-4). Questa efficienza significa che 1 kWh di elettricità può fornire circa 3-4 kWh di calore. Questo divario di efficienza si traduce in un risparmio maggiore se si collega la pompa di calore a pannelli solari o batterie di accumulo domestiche, il che significa praticamente riscaldare la propria casa quasi o completamente gratis in una giornata di sole.
Le moderne pompe di calore con inverter come PowerHeat mantengono anche una temperatura interna stabile regolando la potenza in tempo reale. Grazie a questa funzione, è possibile ridurre i picchi di energia, lo spreco di energia e persino migliorare il comfort della stanza.
Durante una tipica stagione di riscaldamento, è possibile risparmiare centinaia di euro rispetto all’utilizzo di una caldaia a gas, soprattutto se la vostra casa è ben isolata e dispone di un sistema di riscaldamento a pavimento in grado di diffondere il calore in modo efficiente.
Quindi, anche se una pompa di calore può costare da tre a quattro volte di più rispetto a una caldaia a gas, il che può essere letteralmente doloroso dal punto di vista finanziario, i risparmi a lungo termine favoriscono effettivamente le pompe di calore, soprattutto perché i prezzi del gas continuano a salire alle stelle.
La differenza tra una caldaia e una pompa di calore è evidente se si confrontano le emissioni. Poiché le caldaie a gas utilizzano combustibili fossili, possono produrre fino a 200 g di CO2 per kWh, oltre a ossidi di azoto (NOx) inquinanti.
Le pompe di calore funzionano con l’elettricità e, sebbene l’energia della rete possa provenire da centrali a petrolio o carbone, è possibile abbinare una pompa di calore a fonti di energia rinnovabile per ridurre ulteriormente le emissioni.
Inoltre, i sistemi più recenti utilizzano refrigeranti ecologici, come l’R290, che vanta un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a 20. Si tratta di una scelta migliore e più sicura rispetto ai refrigeranti più vecchi noti per le loro proprietà di riduzione dell’ozono, come l’R-12 e l’R-22.
Gli obiettivi climatici europei e italiani stanno accelerando questa transizione energetica, con l’obiettivo di eliminare gradualmente il riscaldamento a combustibili fossili nei nuovi edifici e promuovere la riqualificazione residenziale e commerciale pronta per le energie rinnovabili entro il 2030.
Quindi, quando scegliete una pompa di calore oggi, non solo beneficiate dell’efficienza, ma contribuite anche a garantire che il vostro sistema non danneggi l’ambiente.
Unità pompa di calore integrata in un sistema di riscaldamento ad immersione
Se siete cresciuti con una caldaia, quella familiare sensazione di calore immediato quando la accendete può essere allettante. Le caldaie forniscono calore istantaneo, cosa che molti proprietari di case apprezzano nei vecchi sistemi di radiatori. Questa disponibilità immediata è familiare e comoda, motivo per cui sono una buona scelta nelle case tradizionali.
Al contrario, le pompe di calore forniscono un calore costante e stabile. In realtà danno il meglio di sé con il riscaldamento a pavimento o in spazi ben isolati, distribuendo il calore in modo uniforme senza le forti oscillazioni di temperatura che si ottengono con un radiatore standard.
Le unità moderne come PowerHeat funzionano in modo abbastanza silenzioso e spesso includono una programmazione intelligente tramite app e sistemi di gestione energetica domestica (HEMS), il che significa che è possibile ottimizzare il consumo senza rinunciare al comfort personale.
L’adattabilità al freddo è un’altra caratteristica importante delle pompe di calore: grazie alla tecnologia inverter, alla regolazione automatica del riscaldamento e al monitoraggio avanzato, è possibile ottenere un riscaldamento efficiente anche a temperature inferiori a 0 °C.
Cosa è più efficiente: una pompa di calore o una caldaia?
Le pompe di calore raggiungono un’efficienza sorprendente del 300-400% (COP3-4), molto superiore a quella delle caldaie a condensazione, che si attesta al 90-95%. Con l’integrazione solare, possono persino aumentare il risparmio energetico riducendo l’uso di combustibili fossili nelle abitazioni italiane.
Le pompe di calore sono adatte ai freddi inverni italiani?
Sì. Le moderne pompe di calore inverter sono in grado di mantenere temperature interne stabili anche al di sotto di 0 °C, garantendo un riscaldamento affidabile e confortevole per i sistemi a pavimento o le case ben isolate durante i mesi più freddi dell’inverno italiano.
Quanto posso risparmiare passando a una pompa di calore?
Il risparmio varia a seconda dei livelli di isolamento della tua casa e della fonte di energia. La maggior parte delle famiglie italiane può ridurre i costi di riscaldamento di centinaia di euro a stagione rispetto alle caldaie a gas, soprattutto con il supporto dell’energia solare attraverso pannelli e batterie di accumulo.
Riduzione Costi
