Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Prezzo Impianto Fotovoltaico 12 kW con Accumulo: Scoprilo
Un impianto fotovoltaico 12 kW con accumulo rappresenta oggi una delle soluzioni più efficaci per le abitazioni moderne che puntano all'indipendenza energetica. Questa configurazione si è dimostrata infatti particolarmente adatta per abitazioni di medie-grandi dimensioni, permettendo di coprire il fabbisogno energetico di una famiglia numerosa e di gestire elettrodomestici ad alto consumo.
Questo dimensionamento è anche perfetto poi per chi vuole ricaricare la propria auto elettrica, con la consapevolezza di farlo in maniera ecologica e risparmiosa.
La scelta di un sistema fotovoltaico con accumulo richiede un'attenta valutazione non solo dell'investimento iniziale, ma anche dei benefici a lungo termine, considerando l'aumento costante dei costi energetici e l'importanza crescente dell'autonomia energetica. Scopriamo quali sono i fattori da considerare.
Il Valore di un Impianto Fotovoltaico da 12 kW con Accumulo: Prezzo Chiavi in Mano
Il mercato degli impianti fotovoltaici presenta oggi una vasta gamma di soluzioni, con prezzi che variano significativamente in base alla qualità dei componenti e alle tecnologie implementate.
Nel panorama delle soluzioni disponibili, i sistemi PowerOcean si distinguono per l'utilizzo di batterie CATL LFP con garanzia di 15 anni, un periodo significativamente superiore alla media del settore che testimonia l'affidabilità e la durabilità del prodotto. Questa scelta tecnologica, sebbene possa influire sul prezzo iniziale, garantisce un investimento più sicuro e vantaggioso nel lungo periodo.
Componenti e Tecnologie d'Avanguardia per un Futuro Energetico Sostenibile
Il sistema PowerOcean è un concentrato di innovazione tecnologica, progettato per ottimizzare la produzione e l'utilizzo dell'energia solare. Ogni componente è stato selezionato con cura per garantire massima efficienza, affidabilità e durata nel tempo.
  • Inverter Ibrido Trifase da 14 kW: Il cuore pulsante del sistema. Questo inverter di ultima generazione è in grado di gestire fino a 14 kW di potenza fotovoltaica, convertendo l'energia elettrica prodotta dai pannelli solari in corrente alternata utilizzabile in casa. Inoltre, grazie alla sua funzione ibrida, gestisce in modo intelligente la carica e la scarica della batteria, ottimizzando l'autoconsumo e riducendo al minimo l'energia acquistata dalla rete.
  • Batteria ad Alto Voltaggio da 800V: Un'autentica rivoluzione nel settore dell'accumulo energetico. La batteria PowerOcean, grazie alla sua tecnologia ad alto voltaggio, offre una densità energetica elevata, consentendo di immagazzinare una grande quantità di energia in un ingombro ridotto. Inoltre, la modularità del sistema permette di iniziare con una capacità di 5 kWh e di espanderla fino a 45 kWh, in base alle proprie esigenze e al consumo energetico dell'abitazione.
  • Certificazione IP65: Un'ulteriore garanzia di qualità e durata. La certificazione IP65 assicura che il sistema sia completamente protetto da polvere e getti d'acqua, consentendone l'installazione anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse.
  • Sistema di Auto-Riscaldamento della Batteria: Grazie a questo innovativo sistema, la batteria mantiene una temperatura ottimale anche durante i mesi invernali, garantendo prestazioni costanti e massimizzando la sua durata nel tempo.
  • Backup da 10 kW: Un elemento fondamentale per garantire la continuità energetica della tua abitazione. In caso di interruzione della rete elettrica, il sistema PowerOcean è in grado di fornire una potenza di emergenza fino a 10 kW, alimentando tutti i dispositivi essenziali della tua casa.
I Vantaggi di Scegliere PowerOcean
  • Massima Autosufficienza Energetica: Produce e accumula l'energia solare, riducendo drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica e le relative spese.
  • Flessibilità e Scalabilità: Il sistema può essere facilmente adattato alle tue esigenze energetiche, grazie alla modularità della batteria e alla possibilità di integrare nuove fonti di energia rinnovabile.
  • Affidabilità e Durata: Componenti di alta qualità e tecnologie all'avanguardia garantiscono un funzionamento ottimale e duraturo nel tempo.
  • Protezione e Sicurezza: Il sistema è dotato di numerosi dispositivi di sicurezza e protezione, garantendo la massima tranquillità.
  • Facilità di Installazione e Gestione: Grazie al suo design intuitivo e alla possibilità di essere gestito tramite app, il sistema PowerOcean è facile da installare e utilizzare.
Non saprei/Sto valutando
Analisi dei Costi dell'Impianto Chiavi in Mano
La determinazione del prezzo finale di un impianto fotovoltaico da 12 kW con accumulo dipende da molteplici variabili tecniche e logistiche.
La scelta dei pannelli solari, che possono variare per efficienza e tecnologia costruttiva, influenza significativamente il costo complessivo del sistema. La capacità di accumulo selezionata rappresenta un'altra componente fondamentale del prezzo, considerando che le batterie costituiscono una percentuale significativa dell'investimento totale.
Elementi che Determinano il Prezzo
La configurazione del tetto, inclusa la sua complessità strutturale e l'orientamento, può richiedere soluzioni di montaggio specifiche che incidono sul costo finale. La disposizione degli elementi dell'impianto e la conseguente necessità di cablaggi e opere accessorie rappresentano ulteriori fattori da considerare nella determinazione del prezzo complessivo. A questi elementi si aggiungono i costi di progettazione, le pratiche amministrative e la manodopera specializzata necessaria per l'installazione.
Questi costi si possono ridurre in maniera importante quando il pannello fotovoltaico è montato sul balcone o in giardino. Per queste semplici configurazioni l’iter burocratico è molto meno complicato e il sistema è facilmente installabile in maniera autonoma.
Ottimizzazione dell'Investimento
Il sistema EMS (Energy Management System) di PowerOcean rappresenta un elemento cruciale per massimizzare il ritorno sull'investimento. Questo sistema intelligente analizza continuamente le abitudini di consumo dell'abitazione e le previsioni meteorologiche, ottimizzando l'utilizzo dell'energia solare prodotta. La capacità di prevedere e adattarsi ai pattern di consumo permette di raggiungere livelli di autoconsumo superiori, accelerando il tempo di ammortamento dell'investimento.
Lo stesso può possono essere ridotto ulteriormente anche grazie all’utilizzo di agevolazioni e bonus, offerte sia a livello statale che regionale.
Procedura per Ottenere un Preventivo
Per ottenere una valutazione accurata dei costi, è essenziale fornire informazioni dettagliate sulla propria situazione specifica. Questo include dati sui consumi energetici attuali, la superficie disponibile per l'installazione, l'orientamento del tetto e le eventuali preferenze riguardo la capacità di accumulo desiderata. Il team tecnico di EcoFlow elaborerà queste informazioni per proporre una soluzione personalizzata che ottimizzi il rapporto tra investimento e benefici.
Conclusioni e Prospettive Future
L'investimento in un impianto fotovoltaico da 12 kW con accumulo rappresenta una scelta strategica per il futuro energetico dell'abitazione. La tecnologia PowerOcean, con le sue caratteristiche innovative e la possibilità di espansione futura, offre una soluzione completa per chi desidera massimizzare l'autoconsumo e l'indipendenza energetica.
La transizione verso l'energia solare rappresenta non solo un investimento economico vantaggioso, ma anche un contributo concreto alla sostenibilità ambientale. Per scoprire il potenziale di risparmio specifico per la propria situazione, è possibile richiedere un preventivo personalizzato attraverso il modulo di contatto.
Impianto fotovoltaico
