Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Table of contents
  • Cosa significano realmente 10 kW e 10 kWh?
  • Batterie accumulo fotovoltaico 10 kW prezzo
  • Kit fotovoltaico 6 kW con accumulo 10 kW: le specifiche tecniche più importanti
  • Caso pratico e copertura energetica: Costo fotovoltaico 6 kW con accumulo 10 kW​ e prestazioni
  • Impianto fotovoltaico 6 kw con accumulo 10 kW prezzo: costo e rientro dell’investimento
  • Integrazione con sistemi fotovoltaici e di gestione intelligente
  • Riduci la tua dipendenza dalla rete con l'accumulo di energia domestico
  • FAQ
Ottimizzazione dell'energia domestica con PowerOcean: prestazioni e batterie accumulo fotovoltaico 10 kW prezzo​
Table of contents
  • FAQ
Molti proprietari di case in Italia stanno scoprendo l'energia solare con batterie di accumulo per risparmiare denaro, aumentare l’autoconsumo di energia e dipendere meno dalla rete. Conoscere il batterie accumulo fotovoltaico 10 kW prezzo​ è un primo passo importante per confrontare le varie opzioni, utile per pianificare sia l'investimento sia il risparmio energetico previsto.
Questa guida spiega cosa aspettarsi, come funzionano i sistemi e in che modo EcoFlow PowerOcean può supportare il tuo fabbisogno giornaliero di accumulo di energia.
Molte persone confondono kW e kWh, ma si tratta di unità di misura che cose diverse. kW (kilowatt) si riferisce all'energia e indica la quantità di elettricità che un sistema può fornire in un dato momento. kWh (kilowattora) si riferisce alla capacità energetica e ti dice quanta elettricità una batteria può immagazzinare e rilasciare nel tempo.
Ecco un semplice esempio: una batteria da 10 kWh può alimentare un elettrodomestico da 2 kW per circa cinque ore. Questo calcolo ti consente di capire per quanto tempo la batteria può supportare i tuoi consumi serali e notturni.
EcoFlow PowerOcean ti consente di iniziare con un singolo pacco batterie da 5 kWh, espandibile secondo necessità. Due unità impilabili da 5 kWh forniscono un totale di 10 kWh e il sistema consente di installare fino a 45 kWh. Ogni modulo funziona in modo indipendente con il proprio sistema di gestione della batteria (BMS) e inverter ibrido incorporato.
In questo modo è possibile garantire un funzionamento sicuro e affidabile anche nel caso in cui uno dei moduli presenti un problema. Sia i kW che i kWh sono importanti per adattare l'accumulo ai carichi di picco della tua casa, tra cui pompe di calore, caricabatterie per veicoli elettrici ed elettrodomestici ad alto consumo.
Il prezzo delle batterie di accumulo fotovoltaico da 10 kW varia notevolmente a seconda della composizione chimica della batteria, dei componenti inclusi e se viene venduta come modulo autonomo o nell’ambito di un sistema fotovoltaico completo installato.
Le batterie autonome da 10 kWh hanno un prezzo generalmente compreso tra 4.000 e 8.500 €, con una media attorno a 6.000 €. Questo prezzo si riferisce a moduli al litio ferro fosfato (LFP) di alta qualità con funzionalità di sicurezza avanzate, lunga durata e BMS integrato.
Se stai cercando una soluzione completa, un impianto fotovoltaico da 6 kW con 10 kWh di accumulo installato, in genere costa tra 15.000 e 22.000 €, mentre un sistema fotovoltaico da 10 kW con 10 kWh di accumulo può arrivare a costare tra 18.000 e 25.000 €.
Quando si considera il prezzo, è utile capire cosa determina il costo degli attuali sistemi di batterie di accumulo:
  • Modulo batteria (capacità, chimica e sicurezza) - I moduli al litio ferro fosfato (LFP) di alta qualità offrono una lunga durata (oltre 6.000 cicli), un sistema BMS integrato e funzionalità antincendio. I design modulari e impilabili consentono di espandere la capacità da 5 kWh a 45 kWh, aumentando la flessibilità ma incidendo sul costo totale.
  • Inverter ibrido - Questo dispositivo gestisce il flusso di energia tra i pannelli solari, la batteria e gli elettrodomestici. Un inverter più grande o di qualità superiore supporta più carichi simultanei e il funzionamento scollegato dalla rete, con costi iniziali maggiori, ma garantendo efficienza e affidabilità.
  • HEMS basato su IA - Si tratta di un software intelligente di gestione dell’energia domestica che massimizza l'autoconsumo, monitora l'utilizzo e ottimizza i cicli di carica. I sistemi avanzati hanno costi iniziali superiori, ma garantiscono risparmi e maggiore praticità a lungo termine. EcoFlow dispone di un proprio HEMS basato sull'intelligenza artificiale che consente di monitorare e ottimizzare PowerOcean per ottenere il massimo risparmio.
  • Installazione e messa in servizio - L'installazione fisica, il cablaggio e la configurazione pesano sull’investimento finale. Opzioni flessibili di montaggio a parete o a pavimento e design modulari possono semplificare l'installazione, ma una corretta configurazione è fondamentale per garantire prestazioni, sicurezza e longevità dell’impianto.
Ecco una tabella di riepilogo:
ConfigurazioneComponentiCosto tipico (€)
Solo batteria da 10 kWhModulo LiFePO4 + BMS€ 4.000–8.500
Kit fotovoltaico da 6 kW + accumulo da 10 kWhPannelli, inverter, batteria, installazione€ 15.000–22.000
Sistema di accumulo da 10 kW FV + 10 kWhTetto più grande, carico elevato€ 18.000–25.000
Sebbene i prezzi varino, è chiaro che funzionalità avanzate, gestione intelligente e modularità aumentino il valore dell’impianto. EcoFlow PowerOcean offre una soluzione pratica ed efficace, con pacchi batteria modulari da 5 kWh impilabili fino a 45 kWh, supporto per inverter ibridi e un sistema HEMS basato su IA per massimizzare l'efficienza, l'autoconsumo e i risparmi nel lungo periodo.
Per valutare un kit fotovoltaico da 6 kW con accumulo da 10 kWh, ecco le caratteristiche tecniche principali da considerare:
  • Capacità utilizzabile e capacità nominale
    La capacità nominale è l'energia totale che una batteria può immagazzinare, mentre la capacità utilizzabile è la quantità di tale energia che è possibile utilizzare in modo affidabile.
  • Potenza di scarica (kW)
    La potenza di scarica determina la quantità di energia che il sistema può fornire contemporaneamente. L’inverter ibrido di PowerOcean può fornire energia sufficiente per picchi serali, pompe di calore o blackout e supporta l'espansione per configurazioni più grandi.
  • Efficienza di andata e ritorno (90-95%)
    Misura l'energia persa durante la carica e la scarica di una batteria. I sistemi tipici raggiungono il 90-95%.
  • Profondità di scarica (DoD) e ciclo di vita
    Il valore DoD indica quanta energia può essere ricavata da una batteria senza ridurne la durata. PowerOcean ha una profondità di scarica del 95%..
  • Chimica delle batterie
    La composizione chimica influisce sulla sicurezza, sulla durata e sui costi. Le batterie LFP (litio ferro fosfato) sono più sicure e durevoli, mentre la tecnologia delle batterie NMC (nichel manganese cobalto) offre una densità maggiore ma una durata inferiore. PowerOcean utilizza batterie LiFePO4, che coniugano stabilità, sicurezza e affidabilità a lungo termine.
  • Termini di garanzia
    La garanzia riflette la fiducia nelle prestazioni e nella sicurezza della batteria. EcoFlow offre una garanzia ufficiale di 15 anni su PowerOcean, che copre tutti i componenti principali.
Una famiglia italiana media utilizza circa 2.700 kWh di elettricità all'anno. Una batteria da 10 kWh può immagazzinare la maggior parte dell'energia solare in eccesso durante il giorno e alimentare la casa nelle ore serali e notturne, soprattutto in primavera e in estate.
Un impianto fotovoltaico da 6 kW può produrre fino a 24 kWh al giorno nei mesi più soleggiati. Invece di immettere l'energia in eccesso nella rete a tariffe meno convenienti, la batteria immagazzina il surplus prodotto dai pannelli solari. Questo può aumentare la percentuale di autoconsumo da circa il 30% a oltre il 70%, facendoti risparmiare di più ogni mese.
Questa combinazione crea un sistema equilibrato che riduce la dipendenza dalla rete elettrica e stabilizza il flusso energetico giornaliero della tua casa.
Dashboard di controllo del sistema energetico della casa
Un impianto fotovoltaico da 6 kW con una batteria da 10 kWh costa in genere circa 18.000 €. Con un risparmio annuo medio di 1.000-1.200 €, il periodo di ammortamento è di circa 8-10 anni. Nel tempo, l'impianto continua a ridurre le bollette energetiche, tutelandoti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità.
I programmi di incentivazione esistenti in Italia, tra cui Ecobonus e contributi regionali, possono accelerare il rientro dell'investimento riducendo i costi iniziali.
Anche l'efficienza della batteria, la sua durata e la progettazione del sistema incidono sui risparmi a lungo termine. Una batteria LiFePO₄ di alta qualità con un software di gestione efficiente di norma genererà un valore maggiore nel corso degli anni.
Per ottenere i migliori risultati dai pannelli solari e dalla batteria, tutte le parti del sistema devono funzionare insieme in modo armonioso.
Un inverter ibrido consente a controllare il modo in cui l'energia fluisce tra i pannelli solari, la batteria e gli elettrodomestici di casa. Se ben progettato, l'inverter è in grado di gestire consumi elevati e mantenere il sistema costantemente in funzione.
Anche l’HEMS di EcoFlow svolge un ruolo importante. Monitora il consumo energetico, la produzione solare e il livello della batteria, regolando tutto in tempo reale. Ad esempio, può immagazzinare il surplus di energia solare durante il giorno e utilizzarla quando i prezzi dell'elettricità sono più alti. PowerOcean fa ancora di più, grazie all’automazione intelligente. Se abbinato al monitor dell’energia PowerInsight 2, ti dà una visione completa dei flussi di energia nella tua casa.
Pianifica la tua consulenza gratuitaoggi stesso!
Non saprei/Sto valutando
In definitiva, qual è il prezzo delle batterie di accumulo fotovoltaico da 10 kW? Una batteria di accumulo da 10 kWh offre un buon compromesso tra prezzo, prestazioni e autonomia giornaliera. I costi variano da 4.000 a 8.500 € per i dispositivi di accumulo a sé stanti e da 15.000 a 22.000 € per i sistemi completi.
Grazie alle batterie LiFePO₄ a lunga durata e all'integrazione intelligente, soluzioni come EcoFlow PowerOcean ti permettono di accumulare più energia solare e dipendere meno dalla rete per i tuoi consumi quotidiani.
Quanto dura una batteria domestica da 10 kWh?
Una batteria da 10 kWh può alimentare gli elettrodomestici principali per diverse ore. Molte moderne batterie LiFePO₄ hanno una durata superiore a 6.000 cicli e sono in grado di garantire prestazioni giornaliere affidabili fino a 15 anni.
Una batteria da 10 kWh è sufficiente per un impianto solare da 6 kW?
Sì, questa è una configurazione equilibrata per la maggior parte delle case italiane. Un sistema da 6 kW può generare energia diurna sufficiente a caricare completamente una batteria da 10 kWh, consentendo di aumentare l'autoconsumo.
Una batteria da 10 kWh può ridurre le mie bollette elettriche?
Sì, soprattutto se abbinata a un impianto fotovoltaico da 6 kW. Immagazzinando l'energia solare diurna per l'utilizzo serale, si riduce la dipendenza dalla rete elettrica. Un maggiore autoconsumo si traduce in maggiori risparmi a lungo termine.
Gestione Energetica Domestica
