Solarmodul Preise - das kosten die Module jetzt
Die Nachfrage rund um PV Anlagen und Zubehörteile steigt laufend. Dadurch ergibt sich auch immer wieder die Frage, was Solarmodule kosten. Die Solarmodul Preise unterscheiden sich hier teilweise enorm. Im folgenden Beitrag werden die aktuellen Solarmodule Preise im Oktober 2025 aufgelistet.
Die Angaben beruhen dabei auf der Grundlage von circa 49 Großhändlern und rund 70 verschiedenen Solarmodulen. Exakte Kosten sind abhängig von der Art, der Größe, der Leistung und dem Hersteller der Solarmodule.
Was kostet ein Solarmodul?
Mit Oktober 2025 liegen die Solarmodul Preise zwischen 65 und 120 Euro. Das bedeutet, dass ein Preis von 217 Euro bis 400 Euro pro kWp Leistung einzukalkulieren ist.
Derzeit sind die Solarmodul Preise als sehr tief bzw. günstig zu bezeichnen. Die Preisentwicklung der Module wird in diesem Artikel etwas weiter unten behandelt.
Solarmodul Preise pro Quadratmeter
Solarmodule kosten derzeit im Schnitt 94 Euro pro Modul und durchschnittlich 46 Euro pro m². Eine angenommene Dachfläche von 50 m² lässt somit Solarmodul Preise von circa 2.300 Euro bis 4.600  Euro erwarten. Nimmt man eine Dachfläche von rund 75 m², dann steigen die Kosten auf bis zu ca. 6.900 Euro – abhängig von Modultyp, Effizienz und aktuellen Marktpreisen.
Die Größe der Solarmodule ist jedoch auch abhängig von der erbrachten Leistung. Dadurch verändern sich die Preise bei den Solarmodulen pro Quadratmeter nach der Wattzahl. Zum Beispiel differieren die Preise/m² bei 300 Watt, 400 Watt und bei 500 Watt teilweise enorm.
Im Schnitt liegen die Solarmodul Preise bei 81,- €/m² mit 300 Watt. Module mit 400 Watt hingegen belaufen sich auf durchschnittlich 74,- €/m². Mit 65,- €/m² sind die Solarmodule mit 500 Watt als günstig anzusehen.
Die Solarmodul Preise nach kWp Leistung
Pro kWp Leistung liegen die Kosten derzeit bei durchschnittlich circa 330.- €. Die Spanne liegt hier jedoch zwischen 200,- € und 450,- €. Solarmodule, die 300 Watt leisten, sind mit durchschnittlich 385,- € teuer. Hingegen liegen die 400 Watt Module mit durchschnittlich 330,- € im mittleren Bereich. 500 Watt Module kosten durchschnittlich 260,- €.
‼️Werden die Preise verglichen, so erhält man einen aussagekräftigen Vergleich bei den Kosten pro kWp. Eine präzise Berechnung der Effizienz, Größe und Gesamtkosten der PV-Anlage wird durch diesen Wert ermöglicht. Der Vergleich der Preise pro Quadratmeter oder Modul hingegen führt oft zu ungenauen Ergebnissen oder Berechnungen der Rentabilität.
Solarmodul Preise bei unterschiedlichen Herstellern
Deutliche Preisunterschiede finden sich auch bei den Herstellern der Solarmodule.
Günstige Hersteller von Solarmodulen wie zum Beispiel:
  • -Astronergy
  • -Jolywood
  • -Jinko Solar
  • -Canadian Solar
  • -Q-Cells
  • -LONGi
  • -und Trina Solar
setzen die Preise teilweise unter 100,-€/Modul.
Hersteller wie zum Beispiel:
  • -Meyer Burger
  • -Sunpower Maxeon
  • -REC
  • -Silo Solar
  • -Solarwatt
sind im Bereich Solarmodule Preise deutlich höher angesetzt.
Vergleich Solarmodule Preise: Deutschland - China
Ein Vergleich der Solarmodule Preise zwischen Deutschland und China ist derzeit sehr lohnend. So liegen die Preise der chinesischen Solarmodule derzeit bei circa 241,- €/kWp Leistung. Verglichen mit Solarmodulen aus Deutschland ist der Preis um rund 9 Prozent höher mit durchschnittlich 262,- €/kWp.
Vergleicht man die Preise vom August miteinander, so liegt der Unterschied hier bei rund 18 Prozent. Im Juni des Jahres waren es sogar durchschnittlich 22 Prozent Unterschied. Hier ist klar und deutlich erkennbar, dass die Preise der deutschen Solarmodule in den letzten drei Monaten gesunken sind. Verglichen mit dem chinesischen Markt sogar enorm gesunken.
Balkonkraftwerk (BKW)
Solarmodule mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Der einfachste Weg, das Preis-Leistungs-Verhältnis abzulesen, ist den Preis/kWp zu vergleichen. Je niedriger der Preis/kWp, desto höher liegt das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei der durchgeführten Analyse der Hersteller wurde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Solarmodulen bei
  • -Canadian Solar
  • -Jinko Solar
  • -Astronergy
  • -Hyundai
  • -Trina Solar
  • -LONGi
Gefunden. Es gilt hier jedoch zu beachten, dass nur der kWp-Wert bewertet wurde. Weitere wichtige Faktoren sind die Leistungstoleranz, die Temperaturbeständigkeit und der Wirkungsgrad. Diese Faktoren beeinflussen die Effizienz eines Solarmoduls bei der Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom. Außerdem wird die Stabilität der Arbeitsweise unter verschiedenen Bedingungen beeinflusst.
Unterschied der Solarmodule Preise zwischen monokristallinen und polykristallinen Solarzellen?
Im Vergleich zu polykristallinen Solarzellen sind die monokristallinen Module teurer. Der Grund hierfür ist der höhere Wirkungsgrad der monokristallinen Solarzellen.
Monokristalline Solarzellen weisen einen durchschnittlichen Preis von 330,- €/kWp Leistung auf. Die polykristallinen Solarmodule sind rund 10 Prozent bis zu 20 Prozent günstiger. Die Kosten liegen hier zwischen circa 260,- € bis zu circa 270,- €/kWp Leistung.
Full-Black-Module im Solarmodule Preise Vergleich
Full-Black-Module kosten circa 345,- €/kWp. Mit diesem Preis sind sie rund 4 Prozent teurer als ein Standardmodul mit 400 Watt. Das Standardmodul mit 400 Watt hat einen Preis von rund 330,- €/kWp.
Vergleich PERC und HJT Solarmodule und Standard Solarmodule
Solarmodule, die mittels PERC-Technologie hergestellt wurden, haben einen durchschnittlichen Preis von rund 326,- €/kWp. Die Solarmodule, die mittels HJT Technologie produziert wurden, weisen eine. Durchschnittlichen Preis von rund 397,- €/kWp auf.
Glas Glas Module im Solarmodule Preise Vergleich
Die aktuellen Preise der Glas Glas Module stehen bei circa 250,- Euro/kWp Leistung. Die Preise für Glas Folie Module hingegen sind etwas höher. Hier entstehen Kosten von circa 265,- Euro/kWp Leistung. Die Preise im Oktober 2025 sind hier etwas günstiger als für die Glas Folie Module. Im August hingegen waren die Preise ziemlich gleich.
Die Senkung der Glas Glas Solarmodule Preise kann an der extrem hohe Nachfrage und der dadurch bedingten hohen Produktion liegen. Die meisten Hersteller jedoch bevorzugen die Glas Glas Module, wodurch die Glas Folie Module in naher Zukunft ein Auslaufmodell darstellen werden.
Die zukünftige Preisentwicklung der Solarmodule im Jahre 2024
Seit einigen Jahren fallen die Solarmodule Preise langsam aber stetig. Hier ist jedoch zu beobachten, dass die Preise für Module rascher fallen als die Kosten für Stromspeicher oder Wechselrichter.
Hochqualitative Solarmodule, sogenannte Premium Module, wiesen im Jahr 2010 einen Preis von circa 129 Cent/Wp auf. Solarmodule der Mittelklasse hingegen lagen im Jahr 2010 bei einem Preis von circa 92 Cent. Der aktuelle Preis derzeit liegt bei rund 12 Cent. Das bedeutet, dass die günstigen Solarmodule von 63 Cent im Jahr 2010 gefallen sind auf 8 Cent im Jahr 2024. Somit kann gesagt werden, dass die Preise für Solarmodule seit Juli 2024 an einem Tiefpunkt angekommen sind.
Der Kostenanteil der Solarmodule bei den Gesamtkosten der Photovoltaikanlage
Der Anteil der Solarmodule bringt den Kosten einer Photovoltaikanlage liegt bei rund 34 Prozent. Aus diesem Grund ist dies wohl der höchste Kostenfaktor bei der Anschaffung eines PV-Systems. Die Kosten für einen Wechselrichter und die Unterkonstruktion für die Montage liegen bei rund 11 Prozent der Gesamtkosten. Die Installations- und Elektro-Montagekosten liegen bei jeweils rund 22 Prozent.
Planen Sie zudem Geld für einen Stromspeicher ein. Denn die PV-Anlage selbst ist auf dem Weg hin zu niedrigeren Stromkosten und mehr Unabhängigkeit nur die halbe Miete. Alles, was sie an Strom erzeugt, müssen Sie nicht aus dem Netz beziehen - zumindest in der Theorie. Denn tatsächlich können Sie nur 30 % des gewonnenen Stroms selbst nutzen. Mit einem Batteriespeicher erhöht sich dieser Wert auf bis zu 70 %. Denn er speichert überschüssigen Solarstrom, der tagsüber produziert, aber nicht direkt verbraucht wird, und stellt ihn dann zur Verfügung, wenn Sie ihn wirklich brauchen.
Preise für gebrauchte Solarmodule
Die Preise im Handel mit gebrauchten Solarmodulen liegen zwischen 60,- Euro und 200,- Euro pro Modul. Der exakte Preis ist hier abhängig vom Hersteller, dem Alter, den verwendeten Solarzellen und der Leistung.
Gebrauchte monokristalline Solarmodule, Full black Module oder Glas Glas Module kosten zum Beispiel im Durchschnitt etwas mehr.
Seit einigen Jahren fallen die Solarmodule Preise stetig. Musste man im Jahr 2012 für einen kWp Preis durchschnittlich rund 2.300,-Euro bezahlen, liegt der Preis im Oktober 2025 bei etwa 1.030 € pro kWp. Eine Verbilligung um mehr als die Hälfte.
Wie sich die Preise zukünftig entwickeln, lässt sich nicht sagen. Tendenziell werden PV-Anlagen immer günstiger, eine Garantie gibt es aber nicht. Planen Sie Ihr System - ob mit oder ohne Speicher - sowohl im Hinblick auf Ihren Energieverbrauch als auch auf Ihre langfristigen Ziele.
