Italian
Swedish
Dutch
Wie kontrolliert und nutzt man den PV-Überschuss sinnvoll?
Unsere Welt ist zunehmend von den Herausforderungen des Klimawandels und steigenden Energiepreisen geprägt. Die einzige Lösung? Die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien! Solarenergie, eine der saubersten und nachhaltigsten Energiequellen, spielt dabei eine Schlüsselrolle, insbesondere im privaten Bereich. Doch was geschieht mit dem überschüssigen Strom, der von Ihrer PV-Anlage erzeugt wird? Wie sieht eine gute PV-Überschusssteuerung aus?
Im Folgenden möchten wir verschiedene Möglichkeiten und Techniken vorstellen, wie die Steuerung und Nutzung von PV-Überschuss effektiv umgesetzt werden können. Dies reicht von der Speicherung überschüssiger Energie in smarten Solarbatterien bis hin zu innovativen Lösungen für die Netzintegration. Begeben Sie sich mit uns in die Welt der nachhaltigen Energieverwaltung und entdecken Sie, wie Sie Ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und dabei ordentlich sparen können!
14.3%
Um welche Immobilie handelt es sich?
Privat
Gewerblich
Flexible Investition
Starten Sie mit einem 5 kwh Batteriepack und erweitern Sie Ihr System, wenn Ihr Energiebedarf wächst.
15 Jahre Garantie
15 Jahre unbeschwerte Batteriezuverlässigkeit
Persönliche Beratung
Lassen Sie sich bei jedem Schritt von Ihrem persönlichen Berater begleiten.
EcoFlow Ökosystem für Privathaushalte
Nutzen Sie weitere Einsparmöglichkeiten mit der EcoFlow Produktreihe für Privatkunden.
Welche Lösungen gibt es für den PV-Überschuss?
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie Sie das Beste aus Ihrer Solaranlage herausholen?
Die Lösung ist eine gute PV-Überschusssteuerung. Dabei stehen uns folgende Möglichkeiten offen:
Energiespeicherung in Solarbatterien/Powerstationen
Eine der gängigsten und lohnendsten Methoden zur Überschusssteuerung ist die Speicherung der überschüssigen Energie in Batteriespeichersystemen. Diese Systeme speichern den Solarstrom, wenn die Produktion die Nachfrage übersteigt, und stellen ihn bereit, wenn der Energiebedarf höher ist als die aktuelle Produktion. Übertragen auf Ihr Zuhause kann das zum Beispiel heißen, dass Ihre Solarpanels mittags bei vollem Sonnenschein viel Strom produzieren – Sie aber bei der Arbeit sind, und diesen gar nicht nutzen können.
Wenn Sie diesen Strom speichern, können Sie ihn in den Abendstunden nutzen, wenn Sie zuhause sind, Ihre Solarpanels aber aufgrund der fehlenden Sonne nicht arbeiten. Modernste LFP-Batterien wie die Lösungen von EcoFlow bieten hohe Energiedichte und lange Lebensdauern, was sie zu einer effektiven Lösung für die Speicherung von Solarstrom macht. Unter bestimmten Bedingungen eröffnet eine solche Batterie sogar die Möglichkeit der Notstromversorgung, beispielsweise bei einem Netzstromausfall.
Einspeisung ins öffentliche Stromnetz
Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung des PV-Überschusses besteht darin, diesen in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. In Deutschland gibt es hierfür Vergütungsregelungen, die es Ihnen als Erzeuger von Solarenergie ermöglichen, Ihren Überschuss gegen eine Vergütung an den Stromversorger zu verkaufen. Das fördert nicht nur die Nutzung erneuerbarer Energien, sondern ermöglichen es Ihnen als Anlagenbetreiber auch, eine lohende Rendite für ihren investierten Überschuss zu erzielen. Die Netzeinspeisung trägt außerdem zur Stabilisierung des Stromnetzes bei.
Thermische Speicherung
Neben Batteriespeichern bietet die thermische Speicherung ebenfalls eine effiziente Möglichkeit der PV-Überschussteuerung. Überschüssige Energie kann nämlich auch verwendet werden, um Wasser zu erwärmen, das dann in gut isolierten Tanks gespeichert wird. Diese Wärme kann später für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Dies ist besonders in Regionen mit hohem Heizbedarf eine attraktive Option.
Direkte Steuerung von Haushaltsgeräten
Die direkte Steuerung von Haushaltsgeräten und Systemen wie Warmwasserbereitern, Wärmepumpen und Ladesystemen für Elektroautos ist eine weitere effektive Methode zur Nutzung von PV-Überschuss. Smart-Home-Technologien ermöglichen es, diese Geräte automatisch einzuschalten, wenn ein Überschuss an Solarstrom vorhanden ist. Dadurch wird der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms maximiert und die Notwendigkeit einer Einspeisung ins Netz oder der Speicherung verringert.
Besonders effizient: Investition in intelligente Energiemanagementsysteme
Intelligente Energiemanagementsysteme sind mittlerweile wohl die beste Möglichkeit zur Nutzung von PV-Überschuss. Derartige Systeme überwachen kontinuierlich den Energiefluss und steuern die Verteilung der erzeugten Energie, um eine maximale Effizienz zu gewährleisten. Sie können den Energieverbrauch in Echtzeit analysieren – meistens per App – und die Nutzung des Überschusses entsprechend anpassen. Solche Lösungen tragen maßgeblich dazu bei, den Eigenverbrauch zu maximieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu minimieren. Ein sehr gutes Beispiel ist unser zukunftsorientierter Heimspeicher Solarsystem bzw. der PowerStream als kleinere Lösung für Balkonkraftwerke.
Alle Lösungen auf einen Blick
MethodeBeschreibung
Energiespeicherung in SolarbatterienSpeichern von überschüssiger Energie in Batterien für spätere Nutzung, z.B. in den Abendstunden
Einspeisung ins öffentliche StromnetzVerkauf des Überschusses an den Stromversorger, um eine Vergütung zu erhalten
Thermische SpeicherungNutzung von überschüssiger Energie zur Erwärmung von Wasser, das in isolierten Tanks gespeichert wir
Direkte Steuerung von HaushaltsgerätenAutomatische Steuerung von Haushaltsgeräten zur Nutzung von Überschussenergie
Intelligente EnergiemanagementsystemeEchtzeit-Überwachung und Steuerung des Energieflusses zur Maximierung der Effizienz
Anpassung des VerbrauchsverhaltensVerschieben energieintensiver Tätigkeiten in Zeiten hoher Solarstromproduktion
Nutzung von Smart PlugsAutomatisierte Steuerung von Geräten mit Smart Plugs zur Synchronisierung mit hoher Stromproduktion
Setzen auf ElektromobilitätGezielt Laden von Elektrofahrzeugen während hoher Solarstromproduktion
Kombination mit SolarthermieKombination von Photovoltaik mit Solarthermie zur umfassenden Nutzung von Solarenergie
Wie kann man den Eigenverbrauch erhöhen?
Es ist ja bereits angeklungen: Wer seine Solaranlage wirklich sinnvoll nutzen möchte, sollte sich darauf konzentrieren, seinen Eigenverbrauch zu erhöhen. Das lohnt sich auch deshalb, weil die Einspeisevergütung für die Netzeinspeisung oft nicht besonders hoch ausfällt und sie unterm Strich ökonomisch sinnvoller handeln, wenn Sie Ihren selbsterzeugten Strom vollständig selbst nutzen. Auch dazu möchten wir Ihnen einige passende Lösungen an die Hand geben.
Perfekte PV-Überschusssteuerung und effiziente Solarstromspeicherung
Die Steigerung des Eigenverbrauchs von Solarstrom ist, wie bereits erwähnt, ein wesentlicher Schritt zur Maximierung der Effizienz einer Photovoltaikanlage. Eine zentrale Methode hierfür ist die oben erklärte PV-Überschusssteuerung. Nutzen Sie damit intelligent die Zeiten, in denen mehr Solarstrom produziert wird, als im Haushalt verbraucht wird. Mit einem Energiemanagementsystem können Sie den Überschussstrom zur Versorgung von Haushaltsgeräten oder zum Laden von Elektroautos verwenden, statt ihn ins Netz einzuspeisen oder ungenutzt zu lassen. Diese Steuerung passt den Energieverbrauch in Echtzeit an und sorgt dafür, dass der selbst erzeugte Solarstrom optimal genutzt wird.
Anpassung Ihres Verbrauchsverhaltens
Eine direkte und kosteneffiziente Methode, um den Eigenverbrauch zu steigern, ist die Anpassung des eigenen Verbrauchsverhaltens. Durch das Verschieben energieintensiver Tätigkeiten in Zeiten hoher Solarstromproduktion, z. B. Waschen oder Kochen auf die Mittagsstunden, kann mehr selbst erzeugter Strom genutzt werden. Smart-Home-Systeme können hierbei unterstützen, indem sie Geräte automatisch in den produktivsten Stunden aktivieren und Ihnen gleichzeitig andauernd Optimierungspotentiale anzeigen. Das Beste daran? Sie denken so auch mehr über Ihren Energiekonsum nach und lernen so einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser wertvollen Ressource. Werden Sie so auch zum guten Vorbild für Ihre Kinder!
Nutzung von Smart Plugs und ähnlichen Tools
Eine praktische und relativ kostengünstige Möglichkeit zur Erhöhung des Eigenverbrauchs ist die Verwendung von Smart Plugs, also intelligenten Steckdosen, kombiniert mit einer automatisierten Gerätesteuerung. Der EcoFlow PowerInsight Home Energy Manager, ein All-in-One-Energiekontrollsystem für Ihr Zuhause, erhöht beispielsweise die Energieeffizienz Ihres Heims und sorgt für ein intelligent vernetztes Zuhause mit niedrigeren Stromrechnungen.
Er kann an herkömmliche Haushaltsgeräte und Smart Plugs angeschlossen werden und ermöglicht es, den Betrieb dieser Geräte mit den Zeiten der höchsten Solarstromproduktion zu synchronisieren. Der PowerInsight ist mit allen matter-unterstützenden Geräten kompatibel. So entsteht in Ihrem Zuhause ein leistungsstarkes Energie-Ökosystem, in dem alle Geräte miteinander verbunden sind. Der PowerInsight findet automatisch den perfekten Zeitraum zum Be- und Entladen Ihrer Solarbatterie.
Übrigens sollten Sie immer auf möglichst energiesparende Geräte setzen – so können Sie einen größeren Teil Ihrer Haushaltsgeräte mit selbst erzeugtem Strom betreiben. Erkennen können Sie solche Geräte sehr gut anhand der angegebenen Energieeffizienzklasse.
Setzen Sie auf Elektromobilität
Die Verbindung der Solaranlage mit einem Elektroauto oder -fahrrad bietet ein enormes Potential zur Steigerung Ihres Eigenverbrauchs. Das Laden von Elektrofahrzeugen können Sie gezielt in Zeiten hoher Solarstromerzeugung legen. Durch die Nutzung eines intelligenten Lademanagementsystems stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug bevorzugt mit Solarstrom geladen wird. Dies erhöht nicht nur den Eigenverbrauch, sondern trägt auch zur Reduktion von CO2-Emissionen bei, da Sie nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Steigen Sie mit uns in die Elektromobilität ein - denn auch EcoFlow hat ein solches Autoladegerät, den EcoFlow PowerPulse, auf den Markt gebracht, das in Verbindung mit Ihren Heimspeicherprodukten von EcoFlow verwendet werden kann.So nutzen Sie Sonnenenergie ganz einfach als nachhaltigen Kraftstoff für Ihr Auto.
Kombination der PV-Anlage um Solarthermie
Die Kombination einer Photovoltaikanlage mit einer Solarthermieanlage klang oben bereits an und ist eine weitere effiziente Lösung zur Steigerung des Eigenverbrauchs. Während die PV-Anlage Strom erzeugt, kann die Solarthermieanlage zur Erwärmung von Wasser genutzt werden. Diese Kombination ermöglicht Ihnen eine besonders umfassende Nutzung der solaren Energie – sowohl in Form von Strom als auch in Form von Wärme! Dies ist besonders in Haushalten sinnvoll, die einen hohen Warmwasserbedarf haben oder eine solarunterstützte Heizung nutzen möchten.
PV-Überschuss sinnvoll kontrollieren
Heutzutage gewinnt die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solarenergie, immer mehr an Bedeutung. Dabei ist die Nutzung des Überschusses, der von Photovoltaikanlagen erzeugt wird, wichtig, um sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile zu erzielen. Es gibt verschiedene Methoden, um den Eigenverbrauch zu maximieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Eine der wichtigsten Methoden zur Überschusssteuerung ist die Speicherung der überschüssigen Energie in Speichersystemen, vorzugsweise in modernen LFP-Batterien. Diese Batterien, die auch EcoFlow verwendet, sind weniger anfällig für Überhitzung und somit deutlich sicherer, als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien.Sie bieten bei guter Qualität eine hohe Energiedichte und lange Lebensdauer und sind ideal für die Speicherung von Solarstrom. Sie können damit den erzeugten Strom speichern, wenn die Produktion die Nachfrage übersteigt, und ihn bereitstellen, wenn der Bedarf größer ist als das aktuelle Angebot. Eine solche Solarbatterie kann manchmal sogar als Notstromversorgung dienen.
Einspeisung des PV-Überschusses
Ein weiterer Ansatz ist die Einspeisung des PV-Überschusses in das öffentliche Stromnetz. In Deutschland gibt es hierfür Vergütungsregelungen, die es Ihnen als Anlagenbetreiber ermöglichen, ihren Überschuss gegen eine Vergütung zu verkaufen.
Diese Methode unterstützt nicht nur die Verbreitung erneuerbarer Energien, sondern trägt auch zur Stabilisierung des Stromnetzes bei, allerdings fällt die Vergütung leider nicht besonders hoch aus.
Intelligente Energiemanagementsysteme nutzen
Die Umstellung auf ein Energiespeichersystem für Ihre Solaranlage in Kombination mit einem intelligenten Energiemanagementsystem (HEMS) wie z. B. dem EcoFlow PowerOcean sind ebenfalls von großer Bedeutung. Solche Systeme überwachen in Echtzeit den Energiefluss und steuern die Verteilung der Energie, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Sie können den Verbrauch optimal analysieren und die Nutzung des Überschusses entsprechend anpassen, was Ihren Eigenverbrauch maximiert und Ihre Abhängigkeit vom Stromnetz minimiert.
Neben Batteriespeichern bietet die thermische Speicherung ebenfalls eine effiziente Möglichkeit, PV-Überschuss zu nutzen. Überschüssige Energie kann verwendet werden, um Wasser zu erwärmen, das später für Heiz- oder Warmwasserzwecke genutzt wird. Dies lohnt sich besonders in Regionen mit hohem Heizbedarf.
