Jak dobrać rozmiar domowych akumulatorów w instalacja off grid
Zastanwiasz się nad przejściem na system off-grid z instalacją solarną? Kluczowym krokiem jest dobór pojemności domowych baterii magazynujących, których wymaga instalacja off grid. Dowiedz się, jak określić odpowiedni system dla swojego domu, uwzględniając takie czynniki jak dzienne zużycie energii, typ baterii, głębokość rozładowania oraz liczbę dni autonomii.
Dlaczego dobór pojemności baterii ma znaczenie w instalacji i systemach off-grid
W przeciwieństwie do systemu on-grid, w którym możesz korzystać publicznej sieci energetycznej, gdy zabraknie energii słonecznej, instalacja off-grid działa tak, że jesteś w pełni zależny od zgromadzonej energii. Właśnie dlatego odpowiedni dobór pojemności baterii jest tak istotny.
Przy zbyt małej pojemności stajesz się podatny na niedobory energii i niewystarczające zasilanie. Z kolei przewymiarowanie oznacza wyższe koszty początkowe i niższą efektywność systemu.
Modułowe rozwiązania magazynowe, takie jak EcoFlow PowerOcean, ułatwiają dobór pojemności baterii. Dzięki rozbudowanej konstrukcji możesz zacząć od pojedynczej jednostki baterii o pojemności 5 kWh dla swojego systemu magazynowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz później zwiększyć pojemność magazynową, bez konieczności wymiany całego systemu.
Krok 1 – Zacznij od audytu obciążenia
Polega na sporządzeniu inwentarza wszystkich urządzeń elektrycznych w domu i obliczeniu ilości energii, jaką zużywają każdego dnia.
Spisz każde urządzenie, znajdź jego moc znamionową (w watach) i oszacuj dzienną liczbę godzin pracy. Pomnóż te wartości, aby obliczyć dzienne zużycie energii w watogodzinach (Wh). Zsumowanie wszystkiego pozwoli określić całkowite dzienne zapotrzebowanie na energię.
Musisz również znać swoje zapotrzebowanie szczytowe — maksymalną moc potrzebną, gdy kilka dużych urządzeń działa jednocześnie. Najważniejsze jednak jest, aby zaplanować najtrudniejszą porę roku.
Polska zima to mniej światła słonecznego oraz większe obciążenie ze względu na ogrzewanie i oświetlenie. Musisz to uwzględnić w audycie, aby zapewnić niezawodność przez cały rok. Ostatecznie wynik ten należy powiększyć, aby uwzględnić nieuniknione straty energii wynikające z działania komponentów takich jak inwerter.
Krok 2 – Przelicz zużycie energii na użyteczną pojemność baterii
Gdy już znasz swoje dzienne zużycie energii, kolejnym krokiem jest przekształcenie tej wartości w użyteczną pojemność baterii. Pierwszym parametrem jest wybór liczby dni zasilania awaryjnego, określany jako autonomia. Na wypadek złych warunków pogodowych niektórzy właściciele domów przygotowują się na dwudniowe lub trzydniowe przerwy w dostawach energii.
Następnie należy skorygować wynik, uwzględniając sprawność cyklu pracy (około 90%) oraz głębokość rozładowania (DoD). Przykładowo, jeśli zużywasz 5 kWh dziennie i chcesz mieć dwa dni autonomii, potrzebujesz 10 kWh.
W przypadku PowerOcean (trójfazowego) pojedynczy moduł baterii ma pojemność nominalną 5,1 kWh. Przy głębokości rozładowania 95% użyteczna pojemność pojedynczej jednostki wynosi 4,8 kWh. Podwojenie pojemności magazynowej do 10 kWh zapewniłoby 9,7 kWh pojemności użytecznej.
Krok 3 – Weź pod uwagę kompromisy związane z chemią baterii
Twoja instalacja off-grid wymaga wyboru baterii. W tym wypadku ważne jest zrozumienie kompromisów wynikających z różnych technologii. Starsze typy baterii, takie jak kwasowo-ołowiowe (zalewane, AGM lub GEL), charakteryzują się niższym kosztem początkowym. Mają jednak pewne ograniczenia, takie jak niska głębokość rozładowania, mniejsza sprawność i większe wymagania w zakresie konserwacji. Nie są też tak trwałe, szczególnie w systemach używanych na co dzień.
Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), stosowane w EcoFlow PowerOcean, oferują znaczące korzyści, które uzasadniają wyższe koszty początkowe. Obsługują wyższą głębokość rozładowania, mają większą sprawność i mogą działać znacznie dłużej.
Baterie PowerOcean wyposażone są także w zaawansowany system zarządzania baterią (BMS). Ten inteligentny system optymalizuje wydajność, wydłuża żywotność i zmniejsza ryzyko awarii nawet o 50%. Każda bateria posiada również własny zintegrowany moduł BMS, który chroni daną jednostkę przed potencjalną awarią innego modułu baterii.
Krok 4 – Schemat instalacji fotowoltaicznej off-grid: Dopasowanie napięcia systemu i wskaźnika C-rate
Niezależnie od pojemności baterii, wybór właściwego napięcia systemu jest kluczowy. Dla bardzo małych instalacji 12 V może być wystarczające. Jednak w większych domach z większym zapotrzebowaniem na energię, lepiej sprawdzą się systemy 24 V lub 48 V. Wyższe napięcia zmniejszają natężenie prądu, co oznacza mniejsze straty energii i cieńsze przewody.
Następnie należy sprawdzić, czy wskaźnik ładowania/rozładowania baterii (C-rate) odpowiada wymaganiom inwertera i urządzeń domowych. Jeśli bateria nie jest w stanie utrzymać tak wysokich mocy ładowania lub obsługiwać energochłonnych urządzeń, może się przegrzewać lub zużywać znacznie szybciej.
Przestrzeganie norm i certyfikacji akumulatorów solarnych IEC 61427 oraz IEEE 1013 pomaga zapewnić bezpieczeństwo i długą żywotność systemu.
Krok 5 – Weryfikacja za pomocą narzędzi symulacyjnych
Planowana instalacja off-grid oferuje określony poziom niezawodności, który może zostać sprawodzna przy użyciu narzędzi symulacyjnych. Mowa tu o kalkulatorach online i symulatorach off-grid przeznaczonych dla UE lub Wielkiej Brytanii.
Umożliwiają one wprowadzenie danych o dziennym zużyciu energii, pojemności baterii, wielkości instalacji PV oraz lokalnych warunkach pogodowych. Następnie symulują, jak system będzie działał w ciągu roku. Wyniki, na które warto zwrócić uwagę, to liczba dni, w których bateria się rozładowała (dni bez wystarczającej ilości energii) oraz ilość energii utraconej lub niewykorzystanej z powodu niedowymiarowania systemu.
Jeśli wyniki wskazują na nadmierne awarie lub niedoładowanie baterii, konieczna może być zmiana wielkości instalacji paneli słonecznych lub zwiększenie pojemności akumulatorów.
Instalacja off-grid w Polsce: Praktyczne aspekty
W Polsce najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest przyłączenie do sieci. Wynika to z faktu, że rządowe programy wsparcia są ukierunkowane właśnie na ten model, a sama instalacja jest zazwyczaj prostsza. Całkowite przejście na off-grid oznacza wyższe koszty początkowe, ponieważ wymaga dużego banku baterii i mocniejszego inwertera do zasilania całego domu.Planowanie jest również bardziej złożone.
Jeśli jednak Twoja nieruchomość znajduje się na odległym obszarze, niezależny system może być bardziej opłacalny niż budowa nowego przyłącza do sieci. Podobnie, jeśli Twoim celem jest niezależność energetyczna w obliczu rosnących cen prądu, przerw w dostawie energii lub zmieniających się przepisów.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Najczęstsze błędy, których należy unikać
W przypadku instalacji off-grid w Polsce łatwo popełnić błędy, które mogą prowadzić do słabej wydajności lub awarii systemu. Aby zapewnić długoterminową efektywność, unikaj:
Stosowania rocznych średnich: Nie dobieraj systemu wyłącznie na podstawie średniego zużycia energii. Zawsze planuj pod kątem najgorszych scenariuszy.
Mylenia pojemności nominalnej z użyteczną: Bateria oznaczona jako 10 kWh może dostarczyć jedynie 8 kWh lub mniej, w zależności od DoD i sprawności. Sprawdź jej realną pojemność użyteczną.
Ignorowania mocy rozruchowej: Niektóre urządzenia, takie jak pompy ciepła czy lodówki, wymagają większej mocy do uruchomienia niż do pracy ciągłej. Nieuwzględnienie mocy rozruchowej może prowadzić do awarii systemu.
Niewłaściwego doboru napięcia systemu: Zastosowanie 12 V w dużym systemie może skutkować wysokim prądem, stratami energii i przegrzewaniem. Dla większych domów lepszym wyborem są systemy 24 V lub 48 V.
Kluczowe wnioski: Czy warto przejść na off-grid?
Prawidłowy dobór pojemności baterii to klucz do niezawodnego działania systemu off-grid. To najlepszy sposób, aby zapewnić sobie zasilanie zimą, bez konieczności kupowania większej liczby baterii, niż faktycznie potrzebujesz.
Określ dzienne zużycie energii w swoim domu i zdecyduj się na bufor bezpieczeństwa w postaci dodatkowych dni zasilania na wypadek pochmurnej pogody. Następnie wybierz nowoczesne rozwiązanie bateryjne, takie jak PowerOcean. Umożliwia ono pełne wykorzystanie zgromadzonej energii i zapewnia kompatybilność z pozostałymi elementami systemu.
Jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie przyłącze sieciowe jest kosztowne, albo po prostu chcesz być w pełni niezależny, system off-grid to sensowne rozwiązania. Wymaga dokładniejszego planowania na początku, jednak w zamian zyskasz świadomość, że energia w Twoim domu jest pod Twoją całkowitą kontrolą.
1) Kiedy taniej jest przejść na system off-grid niż podłączyć się do sieci?
Odłączenie się od sieci energetycznej może być tańsze, jeśli dom znajduje się daleko od linii energetycznych. W przypadku domów w odległych rejonach, instalacja własnego systemu jest często bardziej opłacalnym rozwiązaniem.
2) Ile dni zasilania awaryjnego naprawdę potrzebuję dla mojego domu?
W przypadku domu całorocznego, zwłaszcza w pochmurne zimy, takie jak w Polsce, posiadanie zapasowego zasilania na 2-3 dni to dobry środek bezpieczeństwa. Dzięki temu zapewnisz ciągłość działania najważniejszych urządzeń.
3) Czy mogę rozbudować system bateryjny w przyszłości, jeśli moje potrzeby wzrosną?
Tak. Systemy takie jak EcoFlow PowerOcean są modułowe, dzięki czemu możesz stopniowo zwiększać pojemność magazynową. Przed rozbudową należy jednak upewnić się, że inwerter i okablowanie są przystosowane do obsługi większej mocy.
