Wybierz kraj lub region
Instalacja fotowoltaiczna 3 kW cena z montażem
W tak nieprzewidywalnych czasach jakie mamy obecnie, tania i czysta energia stała się jeszcze bardziej pożądana niż dotychczas. Nagły wzrost cen energii elektrycznej, presja inflacyjna oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawiają, że powiększa się grono osób decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej we własnym domu lub firmie.
System o mocy 3 kW to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań dla gospodarstw domowych, pozwalające na znaczne obniżenie rachunków za prąd. Jeżeli uwzględnimy różnego rodzaju dofinansowanie do OZE, może okazać się, że cała inwestycja wyniesie nas znacznie mniej niż byśmy się tego spodziewali. Nie warto zatem zwlekać. Wypełnij formularz kontaktowy i otrzymaj swoją wycenę już dziś!
Czym jest instalacja fotowoltaiczna?
Instalacja fotowoltaiczna to system, dzięki któremu mamy możliwość zamienić energię z promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Zestaw fotowoltaiczny składa się z kilku kluczowych elementów takich jak panele solarne, falownik czy licznik dwukierunkowy.
Największą zaletą instalacji fotowoltaicznej jest bez wątpienia możliwość generowania czystej i taniej energii, natomiast jej wadą jest przede wszystkim niestabilność. Doraźnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być montaż magazynu energii, który umożliwi lepsze zarządzanie energią i zoptymalizuje wykorzystywanie nadwyżek np. w pochmurny dzień lub w nocy.
Jak działa instalacja fotowoltaiczna?
Podstawą dla działania instalacji PV jest tzw. efekt fotowoltaiczny, który został odkryty w XIX wieku przez Edmonda Becquerela. Zauważył on, że fotony promieniowania słonecznego padające na półprzewodniki (np. krzem) są w stanie wywołać przepływ elektronów i generować w ten sposób prąd elektryczny. Odkrycie francuza było jedynie teoretyczne i dopiero w 1954 roku udało się wyprodukować pierwszy panel fotowoltaiczny, który dał początek komercyjnemu wykorzystaniu technologii PV.
W wyniku zjawiska fotowoltaicznego, panele solarne produkują prąd stały, który trzeba następnie przekonwertować na prąd zmienny. Tylko on nadaje się bowiem do wykorzystania w instalacji domowej. W tym celu stosuje się urządzenie nazywane inwerterem lub falownikiem. Jego zadaniem jest wspomniana zamiana prądu stałego na prąd zmienny, a także sterowanie i monitorowanie przepływu prądu. Jeżeli instalacja wyposażona jest w magazyn energii, wówczas stosuje się tzw. falownik hybrydowy. Umożliwia on przepływ energii pomiędzy panelami, magazynem, a instalacją domową.
Ostatnim kluczowym elementem instalacji PV jest licznik dwukierunkowy, który rejestruje ilość odsprzedawanej i odkupowanej energii do sieci przesyłowej.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Nie wiem/tylko sprawdzam
Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna 3 kW?
System o mocy 3 kW składa się z kilku podstawowych elementów, o których pokrótce już wspomniałem. Najważniejszymi komponentami instalacji fotowoltaicznej są:
  • Panele fotowoltaiczne – przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Ich sprawność i trwałość mają kluczowe znaczenie dla wydajności całego systemu.
  • Falownik (inwerter) – zamienia prąd stały na zmienny i kontroluje działanie instalacji. Jego jakość wpływa na stabilność systemu i efektywność energetyczną.
  • System montażowy – umożliwia bezpieczny i trwały montaż paneli na dachu lub na gruncie.
  • Okablowanie i zabezpieczenia – zapewniają bezpieczne funkcjonowanie systemu i prawidłowy przepływ energii.
  • System zarządzania energią (EMS - Energy Management System) - oprogramowanie umożliwiające inteligentne dystrybuowanie energii.
  • Licznik dwukierunkowy – monitoruje ilość energii zużywanej, odsprzedawanej do sieci oraz z niej odkupionej.
  • Magazyn energii (opcjonalnie) – pozwala na przechowywanie nadwyżek energii do późniejszego wykorzystania.
Co to znaczy, że instalacja fotowoltaiczna ma 3 kW?
Jednostką mocy w układzie SI jest wat. Nieduże instalacje domowe mają przeważnie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy watów (1000 wat = 1 kilowat skrót kW). To, że instalacja ma moc 3 kW oznacza, że jej panele fotowoltaiczne mogą wygenerować maksymalnie 3 kilowaty mocy w optymalnych warunkach nasłonecznienia. Instalacja tej wielkości może pokryć część zapotrzebowania na prąd w typowym domu jednorodzinnym, zwłaszcza jeśli stosowane są dodatkowe rozwiązania, takie jak magazyn energii.
Warto również zapoznać się z znaczeniem innej jednostki, z którą często możemy się spotkać, mianowicie kilowatogodziną (kWh). Jedna kilowatogodzina jest to jednostka określająca ilość zużytej energii w ciągu jednej godziny przez urządzenie o mocy jednego kilowata.
Instalacja 3 kW – dla kogo?
Instalacja o mocy 3 kW jest optymalnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych zużywających od 2500 do 3500 kWh rocznie. Dobrze sprawdzi się w gospodarstwach z umiarkowanym zużyciem prądu. W przypadku większego zużycia energii można rozważyć instalację o większej mocy lub zastosowaniem magazynu energii.
Co wpływa na cenę instalacji fotowoltaicznej 3 kW?
Koszt instalacji o mocy 3 kW zależy od kilku czynników, które mają wpływ na jego końcową wartość. W celu otrzymania dokładnej wyceny najlepiej wypełnić formularz kontaktowy. To od czego zależy cena instalacji fotowoltaicznej 3 kW to przede wszystkim:
  • Jakość i rodzaj paneli – na rynku dostępne są panele o różnej wydajności i trwałości, co przekłada się na ich cenę.
  • Marka i model inwertera – wysokiej jakości inwertery zapewniają lepszą wydajność i dłuższą żywotność systemu.
  • Sposób montażu – instalacje dachowe są zazwyczaj tańsze niż montaż na gruncie, który wymaga dodatkowych konstrukcji wsporczych.
  • Dodatkowe elementy, takie jak magazyny energii czy mikroinwertery – zwiększają koszt początkowy, ale poprawiają efektywność systemu.
  • Koszt montażu – różni się w zależności od lokalizacji i doświadczenia ekipy instalatorskiej.
  • Możliwość uzyskania dotacji – dofinansowania i ulgi podatkowe mogą obniżyć koszt inwestycji.
Aby uzyskać dokładną wycenę, najlepiej skontaktować się ze specjalistą i wypełnić formularz kontaktowy.
Czy warto inwestować w fotowoltaikę 3 kW?
Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to sposób na zmniejszenie rachunków za prąd oraz zwiększenie niezależności energetycznej. W obecnych realiach rynkowych zwrot z inwestycji następuje zwykle w ciągu kilku lat, zwłaszcza jeśli korzystamy z dostępnych dotacji i ulg podatkowych. Dodatkowo, fotowoltaika przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2 i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
Nie mniej istotnym elementem jest bezpieczeństwo, jakie może zapewnić nam magazyn energii EcoFlow. W czasach geopolitycznej zawieruchy dobrze być przynajmniej częściowo niezależnym od dostaw z publicznej sieci przesyłowej. Eksperci alarmują, że jej stan jest zły i wymaga pilnych modernizacji. Istnieją realne obawy, że to tylko kwestia czasu, kiedy zaczniemy mierzyć się z chwilowymi zanikami energii. Dodajmy do tego wojnę hybrydową z naszym wschodnim sąsiadem, ryzyko ataku hakerskiego czy rozwój nowych technologii i otrzymujemy gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii.
Podsumowanie
Instalacja fotowoltaiczna 3 kW to świetne rozwiązanie dla niedużych gospodarstw domowych, chcących zaoszczędzić na rachunkach za prąd i czerpać korzyści z energii odnawialnej. Koszt instalacji zależy od wielu czynników, dlatego najlepszym sposobem na uzyskanie szczegółowej wyceny jest kontakt z ekspertem. Jeśli rozważasz inwestycję w fotowoltaikę, warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
