Scegli il tuo paese o regione
Costo ricarica auto elettrica: casa o colonnina?
Scegliere un’auto elettrica in Italia significa fare un passo avanti verso una mobilità più sostenibile, ma quando si parla di costo ricarica auto elettrica è normale avere qualche dubbio in più. A differenza del carburante tradizionale, qui entrano in gioco tariffe orarie, potenza del contatore, tipo di colonnina e perfino le abitudini quotidiane. Ricaricare nel proprio box oppure affidarsi alle stazioni pubbliche può comportare differenze notevoli nel lungo periodo. Vediamo quindi quali sono le differenze reali di spesa tra casa e colonnina pubblica e cosa incide sul costo della ricarica dell'auto elettrica nel quotidiano.
Quanto costa ricaricare un’auto elettrica a casa?
Quando si ha un’auto elettrica, la ricarica a casa smette presto di essere una “novità tecnologica” e diventa semplicemente parte della routine. Si rientra la sera, si parcheggia, si collega il cavo e il giorno dopo si riparte. Niente code, niente deviazioni al distributore. Solo un gesto in più prima di salire in casa. Se ti stai chiedendo quanto costa una ricarica auto elettrica a casa, la risposta dipende da diversi fattori legati al contratto, alle fasce orarie e anche al costo della wallbox.
Spesa per installare una wallbox domestica
Per installare una wallbox bisogna mettere in conto due cose: il costo del dispositivo e quello dell’elettricista che lo monta. In Italia una wallbox standard può costare indicativamente tra 500 € e 1.500 €, a seconda della potenza e delle funzioni disponibili. Vale sempre la pena informarsi sugli incentivi attivi, perché possono ridurre parecchio la spesa iniziale.
Per l’installazione, se il garage è vicino al quadro elettrico e non servono interventi particolari, il costo di solito si aggira tra 200 € e 600 €. Se invece bisogna far passare nuovi cavi, intervenire sulle pareti o aumentare la potenza del contatore da 3 kW a 6 kW, la cifra può salire. Non è una sorpresa: dipende molto da com’è fatto l’impianto di casa e da quanto lavoro serve per adattarlo alla ricarica dell’auto.
Costo per kilowattora dell’energia
I prezzi energia elettrica possono comunque variare in base al fornitore e al tipo di contratto scelto. In Italia le tariffe sono suddivise in tre fasce principali:
  • F1 (Punta): dal lunedì al venerdì, 8:00–19:00, con prezzi medi tra 0,30 e 0,35 €/kWh.
  • F2 (Intermedia): prime ore del mattino, sera e sabato, tra 0,27 e 0,30 €/kWh.
  • F3 (Fuori punta): 23:00–7:00 e domenica, generalmente tra 0,20 e 0,25 €/kWh.
Facciamo un esempio concreto: con una batteria da 60 kWh, ricaricando esclusivamente in F3 si può spendere tra 12 € e 15 € per un pieno completo. Se invece si ricarica in F1, la spesa può arrivare facilmente a 18–22 €. Si capisce quindi quanto scegliere l’orario giusto possa fare la differenza sulla spesa finale.
Perdite di energia durante la ricarica
La ricarica domestica in corrente alternata (AC) non è mai totalmente efficiente. Una parte dell’energia si disperde sotto forma di calore, con perdite che oscillano mediamente tra il 10% e il 15%. In pratica, per caricare 50 kWh effettivi nella batteria, il contatore potrebbe registrarne circa 55 kWh. Con una tariffa media di 0,25 €/kWh, questo comporta un costo aggiuntivo di circa 1,75 € a ciclo completo. Non è una cifra enorme, ma nel corso dell’anno si fa sentire.
Quanto costa ricaricare alle colonnine pubbliche?
Chi non dispone di una wallbox domestica deve fare affidamento sulla rete pubblica. In Italia negli ultimi anni le colonnine sono aumentate molto, soprattutto nelle grandi città e lungo le autostrade, ma le tariffe sono più elevate rispetto alla ricarica domestica.
Costo per kWh in base alla velocità
La velocità è il fattore che incide di più sul prezzo finale. Se guidi un’auto con una batteria standard da 60 kWh, tempi di attesa e spesa possono cambiare in modo significativo a seconda del tipo di colonnina scelta.
Ricarica AC pubblica: Sono le colonnine “lente”, quelle che si trovano nei parcheggi cittadini, vicino ai supermercati o nei centri commerciali. Per una batteria da 60 kWh servono in genere dalle 3 alle 6 ore per una ricarica completa. Il costo medio si aggira tra 0,50 € e 0,65 € per kWh.
Ricarica DC Fast: Le trovi soprattutto nelle aree di servizio autostradali e negli Autogrill, pensate per chi è in viaggio e non può fermarsi troppo a lungo. In circa 30–50 minuti è possibile passare dal 20% all’80% di carica su una batteria da 60 kWh, giusto il tempo di una pausa caffè o di un pranzo veloce. Il prezzo sale, con tariffe comprese tra 0,75 € e 0,85 € per kWh.
Ricarica Ultra-Fast: Se l’auto è compatibile, i tempi si riducono ulteriormente: in una ventina di minuti si può ripartire. È però la soluzione più costosa, con tariffe che spesso arrivano a 0,85–0,95 € per kWh.
Abbonamenti e ricarica a consumo
Se utilizzi frequentemente le colonnine pubbliche, pagare ogni singola ricarica a consumo non è quasi mai la scelta più conveniente. Molti operatori italiani propongono abbonamenti mensili con pacchetti di energia inclusa, ad esempio 100 o 200 kWh a tariffa fissa. In questo modo il costo effettivo può scendere intorno a 0,45–0,55 € per kWh. Per chi percorre molti chilometri ogni mese, queste formule aiutano a rendere più prevedibile e sostenibile la spesa.
Costi di sosta e penali di occupazione
Per evitare che le colonnine restino occupate inutilmente, diversi gestori applicano tariffe aggiuntive se l’auto rimane collegata dopo aver completato la ricarica. In Italia, sulle colonnine AC è spesso previsto un margine di tolleranza di circa 60 minuti. Sulle colonnine DC ad alta potenza, invece, la penale può scattare subito e aggirarsi intorno a 0,20 € al minuto. È sempre consigliabile controllare l’app del gestore prima di allontanarsi, perché in alcune aree si paga anche il parcheggio separatamente, con un aumento del costo totale.
Confronto dei costi di ricarica EV:
La tabella seguente riporta una stima indicativa del costo per ricaricare completamente una batteria da 50 kWh, includendo circa il 10% di perdite energetiche. I valori possono variare in base alle tariffe applicate e alle condizioni effettive di ricarica.
Scenario di ricarica
Tipo / Velocità
Prezzo (€ / kWh)
Costo pieno (€)
Ricarica domestica
AC lenta (F1)
0,30–0,35
16,5–19,25
AC lenta (F2)
0,27–0,30
14,85–16,5
AC lenta (F3)
0,20–0,25
11–13,75
Ricarica pubblica
AC lenta
0,50–0,65
27,5–35,75
DC Fast
0,75–0,85
41,25–46,75
Ultra-Fast
0,85–0,95
46,75–52,25
La differenza è evidente: se si guarda al costo ricarica auto elettrica nel lungo periodo, ricaricare a casa resta sensibilmente più economico rispetto alle colonnine pubbliche. Anche considerando l’investimento iniziale per installare una wallbox, nel tempo la spesa si compensa grazie alle tariffe più basse dell’energia domestica.
EcoFlow PowerPulse 2
Come risparmiare ancora sulla ricarica domestica?
Risparmiare non è automatico: conta molto quando e come utilizzi l’energia. In Italia le fasce orarie incidono davvero sulla bolletta, soprattutto nel lungo periodo.
Ricaricare nelle ore fuori punta
La fascia F3, generalmente attiva dopo le 23:00, è la più conveniente. Programmare la ricarica in questo intervallo permette di abbassare sensibilmente la spesa. Tuttavia, non sempre è pratico aspettare la notte per collegare l’auto. Un sistema di accumulo domestico come EcoFlow PowerOcean consente di immagazzinare energia durante il giorno – ad esempio da impianto fotovoltaico o in orari più economici – e utilizzarla quando serve, senza dover attendere le ore notturne.
Ricarica intelligente e programmata
Una wallbox smart rende tutto più semplice. EcoFlow PowerPulse 2, ad esempio, offre una modalità intelligente che permette di impostare obiettivi di carica e orario di partenza. Il sistema consente di programmare la ricarica negli orari più convenienti. In questo modo l’auto è pronta quando serve, con un occhio attento ai costi.
Monitorare i consumi
Tenere sotto controllo i dati di ricarica aiuta a capire quanta energia viene realmente utilizzata. Analizzando le abitudini, si possono individuare piccoli comportamenti che fanno salire la spesa senza accorgersene, come lasciare l’auto collegata inutilmente o effettuare ricariche brevi e frequenti. Piccoli aggiustamenti possono tradursi in un risparmio concreto nel corso dell’anno. Un HEMS (Home Energy Management System) può semplificare questo monitoraggio, offrendo una visione chiara dei consumi.
EcoFlow PowerOcean Batteria Solare per Uso Domestico
Cosa sapere prima di installare una wallbox a casa?
Prima di acquistare un caricatore domestico è importante verificare che l’impianto elettrico sia adeguato. In Italia esistono limiti precisi sulla potenza disponibile nelle abitazioni.
Potenza elettrica disponibile
In Italia la maggior parte delle abitazioni ha una potenza contrattuale di 3 kW, mentre alcune arrivano a 6 kW. Per le normali attività domestiche è sufficiente, ma l’auto elettrica aggiunge un carico importante. Se si ricarica alla massima potenza mentre sono accesi elettrodomestici energivori, il contatore può scattare. In questi casi può essere necessario richiedere al fornitore un aumento della potenza impegnata. In alternativa, sistemi di accumulo come EcoFlow Batteria domestica possono fornire energia supplementare durante la ricarica e alleggerire il carico sulla rete domestica.
Posizione di installazione
Scegliere dove installare la wallbox incide sia sulla comodità sia sui costi iniziali. Posizionarla vicino al quadro elettrico riduce la lunghezza dei cavi e limita lavori murari complessi. È inoltre importante verificare la posizione della presa sull’auto – anteriore, posteriore o laterale – per evitare cavi tesi o ingombranti e garantire un utilizzo pratico e sicuro.
Permessi e normativa
In Italia esiste il cosiddetto “diritto alla presa”: è possibile installare una stazione di ricarica nel proprio spazio privato informando per iscritto l’amministratore di condominio. Non serve un voto assembleare, ma l’impianto deve essere realizzato da un tecnico abilitato che rilasci la Dichiarazione di Conformità (DiCo).
Non saprei/Sto valutando
Conclusione
Capire come funziona davvero il costo ricarica auto elettrica è fondamentale per sfruttare al meglio i vantaggi dell’auto elettrica. La ricarica domestica, se organizzata con attenzione e accompagnata da una gestione consapevole dei consumi, permette di risparmiare rispetto alle colonnine pubbliche. Con un po’ di organizzazione si può ricaricare in modo comodo, spendere meno nel tempo ed evitare sorprese in bolletta.
Domande Frequenti
1. Quanto costa percorrere 500 km in elettrico?
In media un’auto elettrica consuma tra 15 e 20 kWh ogni 100 km. Per coprire 500 km servono quindi circa 75–100 kWh. Con una tariffa domestica di 0,25 €/kWh, la spesa si colloca tra 18,75 € e 25 €. Utilizzando colonnine pubbliche veloci, il costo può anche raddoppiare o triplicare.
2. Quanti anni può durare un’auto elettrica?
Le batterie di ultima generazione sono progettate per durare dai 15 ai 20 anni, equivalenti a circa 240.000–480.000 km. La maggior parte dei produttori offre una garanzia specifica sulla batteria di 8 anni.
3. La ricarica veloce rovina la batteria?
Un utilizzo frequente delle colonnine ultra-rapide in corrente continua può accelerare leggermente il degrado della batteria a causa delle temperature più elevate. Per l’uso quotidiano, la ricarica lenta in corrente alternata a casa è generalmente più delicata sulle celle.
4. Quanti kW servono in garage?
Una wallbox da 3,7 kW è sufficiente per una ricarica notturna completa nella maggior parte dei casi. Molti proprietari, però, preferiscono 7,4 kW per ridurre i tempi, a condizione che il contratto elettrico lo permetta.
5. Posso ricaricare con un contatore da 3 kW?
Sì, è possibile, ma la ricarica sarà più lenta e potrebbe essere necessario limitare la potenza a circa 2 kW se altri elettrodomestici sono in funzione. Per una gestione più comoda e flessibile, spesso si consiglia il passaggio a 6 kW.
Wallbox Fotovoltaico
