Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Pannelli Solari Termici: Acqua Calda Gratis e Risparmio in Bolletta
I pannelli solari termici costituiscono ad oggi una delle opzioni più vantaggiose per produrre acqua calda sanitaria senza costi energetici aggiuntivi. Questa innovativa tecnologia cattura infatti direttamente i raggi solari trasformandoli in calore utilizzabile quotidianamente nelle proprie abitazioni.
A differenza dei comuni pannelli fotovoltaici destinati alla generazione elettrica, questi sistemi si dedicano esclusivamente alla creazione di energia termica.
Nel corso degli anni trascorsi operando nel settore delle energie alternative, abbiamo osservato un cambiamento radicale avvenire in molte abitazioni italiane.
Un bacino di utenti che conferma ancora una volta che scegliere i pannelli solari termici equivale ad assicurarsi benefici economici costanti per molti decenni. Sono i numeri a comprovarlo, visto che moltissimi nuclei familiari ottengono riduzioni fino al 70% sui costi destinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Una diminuzione che si riflette immediatamente in bollette energetiche mensili decisamente più leggere.
Non saprei/Sto valutando
La tecnologia solare termica svelata nei dettagli
Funzionamento semplificato ma altamente efficace
I pannelli solari termici sono apparecchiature studiate specificamente per intercettare l'energia solare convertendola in calore utilizzabile. Fondamentalmente, operano come enormi raccoglitori che assimilano i raggi solari per riscaldare un liquido termovettore specifico.
Questo liquido riscaldato cede poi il proprio calore all'acqua sanitaria mediante un apposito scambiatore termico.
Il meccanismo operativo risulta incredibilmente lineare e altrettanto funzionale.
Il sole colpisce il raccoglitore, una struttura ottimizzata per la massima raccolta possibile di energia termica. Il liquido termovettore (normalmente composto da acqua e glicole) si scalda circolando attraverso tutto il sistema. Alla fine, tramite il contenitore di accumulo, l'energia termica viene ceduta all'acqua destinata a docce, preparazione cibi e attività domestiche.
Elementi fondamentali dell'impianto solare termico
Raccoglitori solari: l'anima del sistema
I raccoglitori costituiscono l'elemento più evidente e cruciale dell'intero sistema solare termico. Sostanzialmente, si distinguono due categorie di raccoglitori, ciascuna con peculiarità specifiche per differenti necessità.
  • Raccoglitori Piani: questa soluzione rappresenta l'opzione più utilizzata nelle abitazioni situate in aree temperate. Dal punto di vista costruttivo, sono realizzati con una superficie trasparente, un elemento assorbente metallico e un isolamento termico sul retro. Si tratta della soluzione che presenta i costi inferiori di produzione e la procedura di installazione più semplice. Tra gli svantaggi è necessario considerare un leggero calo in termini di resa nei periodi più freddi dell'anno.
  • Tubi Sottovuoto: questa soluzione garantisce performance superiori anche quando le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli. Dal punto di vista tecnico, ogni singolo tubo è isolato termicamente attraverso il vuoto, minimizzando enormemente le perdite di calore. Conservano quindi un'efficienza ottimale anche quando le temperature ambientali sono particolarmente rigide. Tra gli svantaggi troviamo un investimento iniziale superiore, che viene compensato nel tempo dall’aumentato rendimento.
Sistema idraulico e accumulo termico
Il sistema idraulico consente la circolazione del liquido termovettore fra i raccoglitori e il contenitore di accumulo. A gestire questo movimento continuo ci pensa una pompa di circolazione. A corredo del tutto troviamo poi sistemi di sicurezza e sensori termici che supervisionano il il funzionamento del sistema.
Il contenitore di accumulo presenta una capacità variabile da 150 a 500 litri, secondo le necessità del nucleo familiare. Lo stesso è dotato di un isolamento termico di elevata qualità che permette la conservazione dell'acqua calda anche durante le ore notturne.
Chi dovrebbe considerare l'installazione di pannelli solari termici
Nuclei familiari con alto fabbisogno di acqua calda
Le famiglie composte da molti membri rappresentano la clientela ideale per l'installazione di sistemi solari termici. Maggiore è il fabbisogno di acqua calda, più consistente sarà il vantaggio economico ottenibile.
Dalla nostra esperienza professionale, famiglie composte da 4 o più persone osservano un recupero dell'investimento particolarmente veloce. Anche nuclei più ristretti possono tuttavia ottenere vantaggi notevoli, specialmente se particolarmente attenti al contenimento dei consumi energetici.
Attività ricettive e imprese commerciali
Bed & breakfast, agriturismi e strutture alberghiere di piccole dimensioni costituiscono settori dove i pannelli solari termici mostrano vantaggi straordinari. Queste attività presentano infatti un fabbisogno di acqua calda regolare e quantificabile durante l'intero arco dell'anno.
Fotovoltaico vs solare termico: tecnologie che si completano
Due approcci, una finalità condivisa
Mentre i pannelli solari termici si focalizzano sulla generazione di acqua calda, i sistemi fotovoltaici producono energia elettrica pulita che può essere usata per produrre acqua calda ma non solo. Entrambe le tecnologie condividono tuttavia l'obiettivo di utilizzare l'energia solare per contenere i costi energetici domestici. Sono anche integrabili tra loro per la massima efficienza energetica.
La proposta integrata EcoFlow
Le molteplici installazioni da noi effettuate dimostrano che l'abbinamento di fotovoltaico e sistemi di accumulo può rimpiazzare efficacemente i pannelli solari termici. Un impianto fotovoltaico collegato alle nostre batterie di accumulo fotovoltaico può infatti alimentare scaldabagni elettrici ad elevato rendimento. Questa soluzione offre inoltre maggiore versatilità, consentendo di utilizzare l'energia solare anche per altri apparecchi domestici.
La tecnologia EcoFlow consente di conservare l'energia solare generata nelle ore diurne per utilizzarla quando necessario. È quindi possibile ottenere acqua calda da energia solare anche durante le ore serali o notturne.
Come orientarsi nella scelta?
La decisione tra solare termico e fotovoltaico con accumulo dipende da numerosi elementi specifici della situazione. Tutto inizia da un esame attento delle proprie necessità energetiche complessive. È importante considerare anche lo spazio a disposizione, l'orientamento del tetto e le risorse economiche disponibili (considerando anche che il fotovoltaico è più semplice da implementare nel tempo).
Per supportarti nella scelta ottimale, mettiamo a disposizione consulenze personalizzate senza impegno dove esaminiamo la tua situazione specifica. Durante questi colloqui, valutiamo insieme pro e contro di ogni possibile soluzione. Proponiamo quindi la configurazione più appropriata alle tue necessità e possibilità economiche.
Incentivi e facilitazioni fiscali disponibili
Detrazioni fiscali vigenti
In questo momento, l'installazione di pannelli solari termici può usufruire di diverse forme di incentivazione fiscale dalle detrazioni per ristrutturazioni edilizie a quelle per l’efficientamento energetico. Alcune regioni offrono inoltre contributi supplementari per incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili. Molti degli incentivi disponibili sono utilizzabili anche per i più poliedrici pannelli fotovoltaici.
FAQ: Domande frequenti sui pannelli solari termici
Quanto posso risparmiare con i pannelli solari termici?
Il risparmio con i pannelli solari termici può raggiungere il 60-80% dei costi annuali per l'acqua calda sanitaria. Una famiglia media spende circa 400-600 euro all'anno per riscaldare l'acqua con gas o elettricità. Con i pannelli solari termici, questo costo si riduce a circa 80-150 euro all'anno. Quindi, il risparmio annuale può variare da 250 a 500 euro, a seconda del consumo familiare e dei prezzi energetici locali.
I pannelli solari termici funzionano anche in inverno?
Sì, i pannelli solari termici funzionano efficacemente anche durante i mesi invernali. Anche nelle giornate nuvolose o fredde, i raccoglitori riescono a catturare una quantità sufficiente di energia solare. Nei giorni con scarso irraggiamento, il sistema di backup (caldaia o boiler elettrico) integra automaticamente la produzione. Durante l'inverno, l'efficienza si riduce del 20-30% rispetto all'estate, ma il sistema continua a produrre acqua calda e generare risparmi.
Quanto spazio serve per installare i pannelli solari termici?
Lo spazio necessario dipende dal numero di persone in famiglia e dal consumo di acqua calda. Per una famiglia di 2-3 persone servono circa 3-4 metri quadrati di collettori solari. Per una famiglia di 4-5 persone sono sufficienti 4-6 metri quadrati di superficie. Oltre ai pannelli sul tetto, bisogna prevedere spazio per il bollitore di accumulo (solitamente 150-300 litri), che può essere installato in cantina, garage o locale tecnico.
EcoFlow offre soluzioni innovative di accumulo domestico che consentono alle famiglie di ottimizzare la fornitura di energia e di rendersi indipendenti dalla rete elettrica. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito soluzioni di archiviazione domestica in oltre 85 mercati. Le soluzioni di accumulo domestico di EcoFlow sono progettate specificamente per immagazzinare e recuperare in modo efficiente l'energia in eccesso generata dai pannelli solari, ad esempio.
