Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Come scegliere il migliore inverter fotovoltaico per la tua casa
L'aumento dei prezzi dell'elettricità, le preoccupazioni sulla sicurezza energetica e gli obiettivi climatici degli stati hanno impresso una spinta al passaggio a soluzioni basate sull'energia solare. Infatti, il mercato italiano dell'energia solare sta crescendo del 11,22% annuo. Anche per questo, scegliere il miglior inverter fotovoltaico, che costituisce il collegamento tra i pannelli solari e la tua casa, diventa essenziale per sfruttare al meglio questa energia rinnovabile.
Che cos’è un inverter fotovoltaico?
L'energia prodotta dai pannelli solari non è direttamente utilizzabile per le abitazioni. Infatti, deve prima essere convertita da corrente continua (DC) in corrente alternata (AC). Questo è il ruolo svolto dall’inverter fotovoltaico.
L'efficienza dell'inverter è quindi fondamentale, poiché determina direttamente la resa energetica. Normalmente, gli inverter moderni hanno un’efficienza compresa tra il 90% e il 98%: questo significa che solo il 2-10% dell’energia solare generata va perduta a seguito della conversione. Con un'efficienza così elevata, si ottiene più energia utilizzabile e, di conseguenza, maggiori risparmi e un ritorno di investimento più rapido.
Tipi di inverter solari
I diversi tipi di impianti fotovoltaici utilizzano vari modelli di inverter. Scegliendo quello più adatto al tuo impianto, avrai la garanzia di avere a disposizione più energia utilizzabile in casa.
  • Inverter di stringa: centralizzati per sistemi on grid (cioè connessi alla rete elettrica) e convenienti per tetti con esposizione solare uniforme.
  • Microinverter: offrono un'ottimizzazione a livello del singolo pannello e sono quindi ideali per i tetti ombreggiati tipici delle aree urbane italiane.
  • Inverter off grid: studiati per sistemi autonomi, devono essere abbinati agli accumulatori.
  • Inverter ibridi: i più versatili, in quanto supportano sia la connessione alla rete che l'accumulo di corrente nelle batterie. Questi modelli stanno rapidamente guadagnando terreno in Italia grazie alla spinta verso l'autonomia energetica e la resilienza della rete.
Conoscere gli inverter solari on grid
La caratteristica fondamentale di questo tipo di inverter fotovoltaico è la connessione alla rete elettrica, che non richiede necessariamente la presenza di batterie solari.
Che cos'è un inverter solare on grid?
Un inverter solare on grid, ovvero connesso alla rete, converte la corrente continua in corrente elettrica alternata utilizzabile, garantendo al tempo stesso la connessione sincronizzata con la rete elettrica nazionale. Il suo principale vantaggio è la possibilità di immettere in rete il surplus elettrico prodotto, con conseguente vantaggio economico derivante dallo scambio sul posto o dal ritiro dedicato, a seconda del tipo di contratto.
Pro e contro
Dato che non richiede accumulo di energia domestica, costa circa il 40-50% in meno rispetto agli inverter solari off grid (cioè completamente autonomi dalla rete elettrica). Nonostante ciò, vanta un'efficienza fino al 97,5%, con supporto immediato della rete nelle ore di picco dei consumi
Tuttavia, in caso di interruzioni di corrente non può fornire energia (funzione anti-islanding), per la sicurezza degli addetti alle riparazioni della rete elettrica..
Caratteristiche importanti in un inverter fotovoltaico
Nella scelta del prodotto giusto, è bene tenere conto delle seguenti caratteristiche essenziali:
  • Valutazione dell'efficienza compresa tra il 90% e il 98%
  • Garanzia fino a 10-15 anni
  • Conformità alla rete, principalmente garantita dai certificati CEI 0-21 e CEI 0-16
EcoFlow PowerOcean è dotato di un inverter ibrido incorporato che fornisce un'uscita di riserva completa con commutazione quasi istantanea per alimentare carichi essenziali durante i blackout della rete. È inoltre integrato con un sistema di gestione dell'energia domestica (HEMS) basato sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dell'uso dell'energia per mezzo di app.
Sistema di accumulo di energia installato all'esterno di un'abitazione
Conoscere gli inverter solari off grid
Mentre gli inverter on grid sono collegati alla rete elettrica, gli inverter solari off grid funzionano come una fonte di energia autonoma utilizzando la corrente elettrica immagazzinata all’interno delle batterie.
Cos’è un off grid solar inverter?
Questo tipo di inverter fotovoltaico è progettato per consentire la completa indipendenza energetica. La sua funzione principale è quella di convertire la corrente continua immagazzinata dalle batterie dell’impianto fotovoltaico in corrente alternata utilizzabile dagli impianti domestici L'inverter funziona in genere insieme a un regolatore di carica integrato o esterno (MPPT o PWM) per gestire la carica della batteria.
Grazie a questo tipo di inverter, la tua casa riceverà energia elettrica in modo affidabile e indipendente dalla rete.
Pro e contro
L’investimento iniziale richiesto da parte del proprietario della casa è superiore rispetto a un sistema con inverter on grid, perché deve coprire anche il costo della batteria solare. È fondamentale anche dimensionarlo in base alle esigenze della propria famiglia e alla capacità dell’impianto fotovoltaico.
Ma una volta superati questi ostacoli, è possibile godere di piena autonomia energetica, senza dipendere più da eventuali blackout. Il sistema è anche in grado di gestire una capacità di picco fino al 200%, essenziale per l'avvio di elettrodomestici ad alta potenza come le pompe di calore.
Caratteristiche importanti in un inverter off grid
Gli inverter off grid devono essere dotati di:
  • Regolatori MPPT integrati per una ricarica efficiente
  • Uscita a onda sinusoidale pura per la protezione di elettroniche sensibili
  • Compatibilità con un generatore
  • Possibilità di essere installati all’esterno
Solar inverter on off grid comparison
Vediamo insieme i principali parametri di confronto tra inverter fotovoltaici on grid e off grid:
Inverter solari on grid
Inverter solari off grid
Dipendenza dalla rete
Richiede la connessione alla rete; consente l’immissione in rete del surplus
Indipendente; dipendente dalle batterie
Costo
Inferiore (non necessita di batterie)
Superiore (richiede batterie di accumulo)
Alimentazione di emergenza
No (si spegne in caso di blackout di rete)
Piena autonomia durante i blackout
Efficienza
97–98% (standard CEC)
92–95% con MPPT
Ideale per
Case urbane con una rete elettrica stabile
Aree interne remote in Italia
Garanzia
10–15 anni
5–20 anni (con manutenzione)
Vantaggi economici e ambientali
Riduce le bollette e i consumi
Promuove l'autosufficienza
Come scegliere il migliore inverter fotovoltaico per il tuo sistema
Scegliere l'inverter giusto è fondamentale per massimizzare le prestazioni e il ritorno economico del tuo impianto solare. Ecco alcuni suggerimenti:
  • Assicurarsi che la potenza nominale AC in uscita dell'inverter corrisponda adeguatamente alla capacità DC totale dei pannelli solari.
  • Scegliere un inverter con limiti di tensione e un intervallo MPPT adatti ai pannelli e alla batteria.
  • Optare per un modello con un'efficienza pari a circa il 97% e un ampio intervallo di tensione MPPT.
  • Valutare la predisposizione per l'integrazione con app e connessione Wi-Fi. Sistemi avanzati come EcoFlow HEMS ottimizzano il flusso di energia in base ai prezzi per massimizzare i risparmi.
  • Verificare la presenza di una garanzia minima di 10 anni e delle certificazioni appropriate.
Rivolgersi a installatori qualificati per la conformità, la sicurezza e i consigli sulle caratteristiche dell’impianto (ad esempio, nelle regioni meridionali dove l’insolazione è maggiore, come ad esempio la Sicilia, modelli a elevato rendimento potrebbero risultare vantaggiosi).
Sebbene i costi iniziali per i modelli ad alta efficienza o ibridi siano più elevati, incentivi come le detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus in Italia possono ridurre significativamente il periodo di ammortamento, potenzialmente fino a 7-8 anni.
Pianifica la tua consulenza gratuitaoggi stesso!
Non saprei/Sto valutando
Inverter per fotovoltaico: consigli per l'installazione e la manutenzione
Innanzitutto, è necessario affidare il lavoro a un installatore certificato per assicurare il corretto dimensionamento e cablaggio, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. L’apparecchio dovrà essere installato in un luogo fresco e ombreggiato per evitare il surriscaldamento.
Per gli inverter intelligenti, è bene assicurarsi di aggiornare regolarmente il firmware e della loro conformità con la rete. Sebbene la durata di vita tipica di un inverter sia di 10-15 anni, segnali di allarme come cali improvvisi di potenza, codici di errore frequenti o rumore eccessivo durante il funzionamento non devono essere ignorati.
Gli inverter fotovoltaici contribuiscono a massimizzare la resa dell'energia solare
Gli inverter fotovoltaici si sono evoluti da semplici convertitori DC a strumenti intelligenti di gestione energetica, favorendo in modo sostanziale la transizione ecologica in Italia. Con l'evoluzione della rete, i modelli ibridi si stanno imponendo come nuovo standard tecnologico.
Per selezionare un sistema perfettamente adatto alle esigenze della tua casa e tuoi obiettivi energetici a lungo termine, richiedi una consulenza gratuita con EcoFlow.
Quanto costa un inverter fotovoltaico?
Il costo dipende significativamente dal tipo di inverter, dalla potenza nominale in kilowatt e dall'efficienza. I modelli ibridi, a causa della loro complessità e della compatibilità delle batterie, si collocano nella fascia di prezzo più alta.
Quanto si guadagna vendendo l'elettricità alla rete?
Un sistema connesso alla rete elettrica vende l'elettricità in eccesso tramite il meccanismo di ritiro dedicato. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) paga una tariffa per kWh esportato, che spesso si allinea al Prezzo Orario Zonale.
Che tipo di inverter mi serve per i pannelli solari?
Dipende dalla tua configurazione attuale e dai tuoi obiettivi energetici. Scegli un inverter on grid per il massimo risparmio o un inverter ibrido per avere tutti i vantaggi della connessione alla rete e dell’alimentazione a batteria.
Sistemi di Accumulo Energia
