Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Classe energetica lavastoviglie: guida alle nuove etichette
Se ultimamente avete fatto un giro tra i reparti elettrodomestici di un negozio italiano, vi sarete accorti che c’è qualcosa di nuovo. Quella sfilza di “più” che accompagnava la vecchia classe A+++ è sparita per sempre, lasciando il posto a una scala più asciutta che va dalla A alla G, come stabilito dalle nuove norme europee. In questa guida vedremo come interpretare la nuova etichetta energetica lavastoviglie e come la tecnologia smart possa aiutarvi a gestire i consumi in modo più oculato.
Quali sono i principali cambiamenti delle nuove etichette energetiche?
Il passaggio al nuovo sistema non è stato un semplice restyling estetico, ma una revisione profonda dei criteri con cui misuriamo l’efficienza energetica. L’Unione Europea ha introdotto queste modifiche per spingere i marchi verso standard di innovazione più alti e per garantire a noi consumatori dati molto più chiari e vicini alla realtà.
Dall'A+++ alla nuova scala A-G
Addio ai vari A+, A++ e A+++: oggi la scala è lineare e va dritta dalla A alla G. Non stupitevi se la vostra vecchia e fidata lavastoviglie A+++ oggi verrebbe declassata in Classe C o D. Nel 2021 la classe A era stata volutamente lasciata “vuota” per sfidare i produttori a fare di meglio e, arrivati al 2026, l’industria ha finalmente risposto. Oggi i modelli in “Vera Classe A” rappresentano l’eccellenza tecnologica del momento, garantendo un risparmio che rimarrà significativo anche negli anni a venire.
Metodi di calcolo del consumo energetico più rigorosi
I calcoli non si basano più su una media annuale astratta. Al contrario, il consumo di energia viene ora misurato per 100 cicli di lavaggio. Questo rende molto più facile per le famiglie italiane stimare il consumo effettivo in base a quante volte alla settimana avviano un ciclo di lavaggio, considerando attentamente quanto costa corrente al kw nel proprio piano tariffario.
Maggiore attenzione all’efficienza del programma Eco
L’etichetta ora dà priorità al programma Eco. Tutti i parametri tecnici, dal consumo di acqua alla durata, sono misurati specificamente per questa modalità. Sebbene molti consumatori pensino che un ciclo di 3-4 ore consumi più elettricità, è vero l’esatto contrario. Il riscaldamento dell’acqua è la parte che richiede più energia nel lavaggio; il programma Eco utilizza temperature più basse e tempi più lunghi per ottenere un buon risultato di lavaggio con un consumo energetico complessivo inferiore.
Standard più elevati per asciugatura e rumorosità
Oltre ai consumi elettrici, le nuove etichette indicano anche la classe di rumorosità, espressa da A a D, e prevedono test più rigorosi per le prestazioni di asciugatura. Nelle moderne case italiane con open space, dove la cucina e la zona giorno si fondono, l’integrazione in un ecosistema energetico domestico permette di ottimizzare non solo il silenzio ma anche l’impatto ambientale.
Per capire meglio come cambia la classe energetica lavastoviglie, ecco un rapido confronto tra il vecchio e il nuovo sistema di etichettatura:
CaratteristicaVecchia Etichetta (prima del 2021)Nuova Etichetta (Standard 2026)
Classe più altaA+++Classe A (Ora disponibile nei modelli premium)
Base di calcolo dei consumiMedia annuale (280 cicli)Per 100 cicli
Programma di riferimentoVari programmiProgramma Eco (Standard per tutte le misurazioni)
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Come la classe energetica lavastoviglie influisce sulla bolletta in Italia
In Italia il sistema tariffario dell’elettricità è tra i più articolati d’Europa e, in molti casi, anche tra i più costosi. Comprendere la classe energetica lavastoviglie è il primo passo per gestire correttamente la propria bolletta.
Secondo i dati europei più citati sul tema, una lavastoviglie moderna in modalità Eco consuma in genere circa 0,75–0,85 kWh per ciclo, mentre i modelli più vecchi possono superare 1,5 kWh. In un anno di utilizzo regolare, questa differenza può influire pesantemente sulle spese domestiche.
Aumento dei costi durante i periodi di tariffa alta
La maggior parte dei contratti residenziali italiani utilizza le “Fasce Orarie” (F1, F2, F3). Se si utilizza una lavastoviglie a bassa efficienza (Classe F o G) durante la fascia “F1” (ore di punta), il costo per ciclo può essere significativamente più alto rispetto a un modello di Classe B utilizzato nello stesso momento.
Bollette più variabili con i prezzi dinamici dell’energia
Con la piena liberalizzazione del mercato energetico italiano nel 2026, i prezzi oscillano in base alla domanda e all’offerta in tempo reale. Una lavastoviglie che consuma più kWh per ciclo vi rende più vulnerabili agli improvvisi picchi di prezzo della rete nazionale, rendendo ancora più vantaggioso l’uso di una batteria di accumulo domestica EcoFlow per stabilizzare le spese energetiche…
Impatto sui costi dell’acqua e dei servizi di scarico
Le etichette energetiche monitorano anche il consumo di acqua. In regioni come la Sicilia o la Puglia, dove la conservazione dell’acqua è fondamentale, una lavastoviglie che usa 15 litri per ciclo invece di 9 può incidere non solo sulla bolletta dell’acqua, ma anche sui costi legati al servizio idrico, come scarico e depurazione.
Tempo di rientro dell’investimento
È vero, una lavastoviglie in Classe A ha un prezzo di listino più alto, ma scegliere un modello meno efficiente rischia di rivelarsi un brutto colpo per il portafoglio nel giro di appena cinque anni. Guardando ai costi dell’energia oggi in Italia, spendere circa 150 € extra per la Classe A rispetto a una D conviene eccome: i risparmi in bolletta — specialmente se avete il fotovoltaico con batterie di accumulo — permettono di rientrare dall’investimento iniziale in soli 2 o 3 anni.
Come i sistemi energetici domestici intelligenti aiutano a ridurre i consumi della lavastoviglie
Arrivati nel 2026, limitarsi a comprare un elettrodomestico che consuma poco non basta più. Il risparmio vero si ottiene gestendo con attenzione il quando e il come viene usata l’elettricità, sfruttando al meglio tutte le potenzialità di un ecosistema domestico integrato.
Analisi energetica in tempo reale e monitoraggio dei costi
Con il mercato elettrico italiano sempre più dinamico, i prezzi possono variare drasticamente. Con EcoFlow PowerInsight 2, i consumi domestici possono essere monitorati in modo più chiaro e immediato, così da capire meglio quando conviene avviare gli elettrodomestici. Come sistema di gestione dell’energia domestica, permette di monitorare in modo più chiaro i consumi della casa e di visualizzare dati utili per capire quando conviene avviare gli elettrodomestici. Questa maggiore visibilità sui consumi aiuta a confrontare i diversi cicli di lavaggio e ad adattare le proprie abitudini al budget domestico.
Passaggio automatico all'autoconsumo con energia accumulata
Per contrastare la pressione dei prezzi elevati nelle ore di punta, l’autonomia energetica è la soluzione definitiva. Un sistema di batterie domestiche come EcoFlow PowerOcean può immagazzinare l’energia solare generata durante il giorno e utilizzarla più tardi. Ciò significa che la lavastoviglie può funzionare utilizzando energia rinnovabile accumulata invece della costosa elettricità di rete durante le ore di punta. Con una capacità espandibile fino a 45 kWh, EcoFlow PowerOcean può aiutare a sfruttare meglio l’energia accumulata e a ridurre il ricorso alla rete nelle fasce più costose.
Programmazione dinamica basata sui segnali di prezzo del mercato
I sistemi energetici domestici più evoluti possono coordinarsi meglio con i flussi di consumo della casa e con la disponibilità di energia. L’integrazione di un sistema di gestione dell’energia domestica (HEMS) consente all’apparecchio di programmare l’avvio nei momenti in cui l’energia costa meno, aiutandovi a limitare i costi quando l’elettricità è meno conveniente.
Coordinamento dell'ecosistema integrato e bilanciamento del carico
Quando lavastoviglie, pompa di calore e caricabatterie per auto elettriche funzionano contemporaneamente, si rischia di far scattare il contatore da 3 kW o 6 kW. Gli ecosistemi smart consentono il bilanciamento dei carichi, distribuendo meglio la potenza disponibile tra i vari dispositivi domestici e riducendo il rischio di sovraccarichi o superamenti della potenza contrattuale.
EcoFlow PowerOcean batteria di accumulo solare trifase per la casa
Cosa fare ora per risparmiare di più?
Prendere il controllo dell’efficienza energetica in cucina richiede un approccio proattivo. Ecco come potete iniziare a ridurre i costi oggi stesso.
Controllate l'etichetta energetica della vostra lavastoviglie attuale
Verificate la data di produzione; se ha più di 10 anni, probabilmente consuma il doppio dell’acqua e dell’elettricità di un moderno modello di Classe C.
Date priorità ai modelli di classe A o B
Nel 2026 il mercato offre ormai tecnologie molto più efficienti rispetto a pochi anni fa. Al momento dell’acquisto, cercate specificamente l’etichetta verde scuro “A”. Sebbene il costo iniziale sia più alto, questi modelli sono progettati per offrire il massimo potenziale di risparmio se inseriti in un sistema energetico domestico intelligente.
Massimizzate l'uso del solare sul tetto
Se avete pannelli fotovoltaici, avviate la lavastoviglie nelle ore centrali del giorno, quando la produzione solare è più alta.
Eseguite una manutenzione regolare
Pulite il filtro e decalcificate regolarmente la resistenza. Il calcare (comune in molte regioni italiane) funge da isolante, costringendo la macchina a usare più energia per scaldare l’acqua.
Calibrate in base alla durezza dell'acqua
In regioni come il Lazio o la Lombardia, la durezza dell’acqua è notoriamente alta. Non limitatevi ad aggiungere sale senza verificare i valori di durezza dell’acqua nella vostra zona; controllate i livelli di durezza del vostro comune e calibrate manualmente le impostazioni dell’addolcitore della lavastoviglie. Questo assicura che lo scambiatore di ioni interno lavori correttamente, prevenendo incrostazioni. Una resistenza libera dal calcare può scaldare l’acqua in modo più efficiente, riducendo anche il consumo per ciclo.
Non saprei/Sto valutando
Conclusione
Nel 2026 scegliere una lavastoviglie non significa più soltanto acquistare un elettrodomestico efficiente, ma integrare un vero e proprio componente nell’ecosistema energetico della casa.
Passare da una vecchia lavastoviglie A+++ a un moderno modello di classe energetica lavastoviglie A permette alle famiglie italiane di proteggersi meglio dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia e, allo stesso tempo, di ridurre in modo concreto l’impatto ambientale domestico. Quando elettrodomestici efficienti vengono integrati con sistemi intelligenti come EcoFlow PowerOcean, anche un semplice ciclo di lavaggio può diventare parte di una strategia più ampia di autonomia energetica.
Domande Frequenti
1. È più economico lavare i piatti a mano o usare la lavastoviglie?
Usare una lavastoviglie moderna è in genere più economico ed efficiente rispetto al lavaggio a mano. Un carico completo in lavastoviglie consuma solitamente circa 9–12 litri d’acqua, mentre lavare la stessa quantità a mano può richiederne fino a 60, senza contare il costo energetico molto più elevato per riscaldare quell’acqua extra.
2. Far funzionare la lavastoviglie di notte fa risparmiare?
Fa risparmiare soprattutto se avete una tariffa bioraria o multioraria. In Italia, l’elettricità è generalmente meno cara durante le fasce “F2” e “F3” (sere, notti e weekend). Tuttavia, se usate un sistema di accumulo solare come EcoFlow PowerOcean, il momento più conveniente è ogni volta che la batteria è carica.
3. Quanto costa far funzionare una lavastoviglie per 1 ora?
Il costo varia in genere da 0,15 € a 0,40 € l’ora, a seconda della tariffa energetica e del ciclo scelto. I cicli intensivi ad alta temperatura consumano più elettricità, mentre le modalità Eco usano meno potenza ma per una durata maggiore.
4. Qual è il momento migliore per acquistare una lavastoviglie?
I momenti migliori sono durante i grandi eventi di vendita come il Black Friday o quando i nuovi modelli vengono rilasciati all’inizio della primavera. In questi periodi, i rivenditori spesso scontano i modelli ad alta efficienza dell’anno precedente per svuotare l’inventario.
5. Vale la pena acquistare una lavastoviglie di Classe A?
Sì, nella maggior parte dei casi. Una lavastoviglie di classe A è un buon investimento per le famiglie che la usano spesso, specialmente visti i costi energetici in Italia. Nel corso della vita utile dell’elettrodomestico, il risparmio sull’energia e sull’acqua può compensare ampiamente il maggiore costo iniziale.
Risparmio Energetico
