Scegli il tuo paese o regione
Italian
Swedish
Dutch
Грузия
EcoFlow Home Battery Storage UK Solution
Home Battery Storage UK Solution with PowerOcean
Batterie di accumulo per fotovoltaico
Crea un sistema solare intelligente, un impianto fotovoltaico con accumulo per la tua casa con i prodotti EcoFlow – per la massima efficienza energetica, costi dell'elettricità inferiori e maggiore indipendenza grazie al controllo intelligente, all'espandibilità modulare e alle tariffe dinamiche.
Ottieni una consulenza gratuita ora
Perché scegliere un impianto fotovoltaico con accumulo di EcoFlow?
EcoFlow offre una gamma completa di batterie di accumulo per fotovoltaico che forniscono energia in modo affidabile, anche quando il sole non splende. Con un impianto fotovoltaico con accumulo di EcoFlow, puoi aumentare significativamente l'efficienza energetica della tua casa. Questi sistemi non solo aiutano a ridurre le bollette dell'elettricità, ma anche a minimizzare la tua impronta di carbonio. Scopri come EcoFlow contribuisce a rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile:
Safety and Reliability Home Battery
Sicurezza e Affidabilità
Sistemi di accumulo EcoFlow con chimica al litio ferro fosfato (LFP), protezione completa della batteria BMS e un modulo integrato di protezione attiva antincendio ad aerosol per una maggiore sicurezza.
Flexible and expandable battery systems
Sistemi Flessibili ed Espandibili
EcoFlow offre soluzioni di accumulo modulari e scalabili per la casa e in movimento, che immagazzinano e utilizzano l'energia in modo flessibile, adattate alle esigenze del cliente.
Energia Intelligente per la Tua Casa
Con EcoFlow, configuri il tuo sistema solare per immagazzinare e utilizzare l'energia solare in modo efficiente, assicurare la tua fornitura di energia e ridurre i tuoi costi dell'elettricità.
Sustainably energy independent with EcoFlow Home Battery
Indipendenza Energetica Sostenibile
Con le batterie di accumulo per fotovoltaico, puoi aumentare il tuo autoconsumo, ridurre la dipendenza dalla rete e diminuire la tua impronta di carbonio attraverso un uso più efficiente dell'energia solare nella tua casa.
I nostri sistemi solari con accumulo - gamma prodotti
EcoFlow PowerOcean è una potente serie di batterie di accumulo per fotovoltaico intelligenti che ti permettono di ottimizzare l'uso dell'energia solare nella tua casa. Che tu abbia esigenze energetiche elevate o minime, necessiti di un'alimentazione monofase o trifase, o stia cercando di aggiornare un sistema fotovoltaico esistente, la serie PowerOcean è ideale.
EcoFlow PowerOcean (1-phase) Home Battery
PowerOcean (Monofase)
Per proprietari di abitazioni con esigenze energetiche per l'intera casa.
Alimentazione
sistema monofase
Potenza in uscita
da 3 a 6 kW
Capacità di accumulo/backup
da 5 a 15 kWh
Scopri di più
EcoFlow PowerOcean (3-phase) Home Battery
PowerOcean (Trifase)
Alimentazione
sistema trifase
Potenza in uscita
da 6 a 12 kW
da 5 a 45 kWh
Scopri di più
EcoFlow PowerOcean Plus (1-phase) Home Battery
PowerOcean Plus (Trifase)
Per proprietari di abitazioni con elevate esigenze energetiche.
Alimentazione
sistema trifase
Potenza in uscita
da 15 a 29,9 kW
da 5 a 60 kWh
Scopri di più
EcoFlow PowerOcean DC Fit For upgrading an existing PV system
PowerOcean DC Fit
Per l'aggiornamento di un sistema fotovoltaico esistente con un sistema di accumulo solare.
Alimentazione
sistema monofase o trifase
Potenza di ingresso FV
fino a 5 kW
da 5 a 15 kWh
Scopri di più
Scopri di più sulle nostre tecnologie di sicurezza e sulle innovazioni delle batterie.
Longer cycle life Battery
Ciclo di vita più lungo
Chimica della batteria LFP sicura e stabile
Protezione completa della batteria BMS
Protezione contro sovratensione, sottotensione e altro
Modulo integrato di protezione attiva antincendio ad aerosol
Maggiore sicurezza
Easy battery capacity expansion with PowerOcean
Facile espansione della capacità della batteria
Design modulare impilabile, ottimizzatore integrato per espansione parallela
Resistenza agli agenti atmosferici e agli urti
Protezione IP65 contro polvere e acqua, resistenza all'impatto di 40.000 N
Tutto sotto controllo con l'app EcoFlow
EcoFlow PowerOcean ti permette di personalizzare e creare un impianto fotovoltaico con accumulo intelligente per la tua casa. Con pochi tocchi sull'APP EcoFlow o sul Portale Web, puoi accedere istantaneamente a statistiche in tempo reale e storiche relative all'energia solare fotovoltaica e alla batteria, nonché a funzionalità come Tariffa Dinamica, Fascia Oraria, Allocazione dell'Energia Solare in Surplus e Riserva di Backup.
Tariffa Dinamica e Fascia Oraria
Utilizza la funzione tariffa dinamica per programmare attività di automazione e ottimizzare l'utilizzo dell'energia.
Dynamic Tariffs & TOU with EcoFlow PowerOcean
Imposta carichi controllabili per utilizzare l'energia solare in surplus.
Use Solar Surpluses with EcoFlow PowerOcean
Riserva di Backup
Imposta una percentuale di riserva di backup elevata per prepararti a interruzioni di corrente.
Scopri di più
Backup Reserve with EcoFlow PowerOcean
Siamo lieti di offrirti la nostra consulenza
Offerta Personalizzata
Il nostro team ti fornirà una consulenza completa su tutti gli aspetti di un impianto fotovoltaico con accumulo. Dalla pianificazione iniziale e la selezione dei componenti all'installazione e alla manutenzione; con noi sei in buone mani.
Scopri di più
Cosa Dicono I Nostri Clienti
Scopri come il nostro impianto fotovoltaico con accumulo ha cambiato la vita dei nostri clienti. Ogni caso studio racconta una storia unica: dall'idea iniziale all'installazione, all'uso quotidiano e ai vantaggi tangibili.
Scopri di più
Calcolatore Solare
Usa il nostro calcolatore solare per stimare quanto puoi risparmiare con un impianto fotovoltaico con accumulo EcoFlow. Inserisci i tuoi dati e riceverai una stima iniziale del tuo potenziale di risparmio individuale in pochi secondi.
Scopri di più
Pronto a migliorare l'efficienza energetica della tua casa?
Fai un passo avanti e scopri l'ecosistema energetico domestico intelligente di EcoFlow, che può aiutarti a migliorare l'efficienza energetica della tua casa e a ridurre ulteriormente le bollette dell'elettricità.
EcoFlow PowerPulse 2 Solar EV Charger
PowerPulse 2
Caricabatterie per veicoli elettrici a energia solare
Scopri di più
Pompa di calore aria-acqua EcoFlow PowerHeat
PowerHeat
Scopri di più
EcoFlow PowerGlow Smart Heating Element
PowerGlow
Scaldabagno a immersione intelligente
Scopri di più
EcoFlow Powerlnsight Home Energy Monitor
PowerInsight
Monitoraggio dell'energia domestica
Scopri di più
EcoFlow Home Battery APP
EcoFlow App
Monitoraggio e controller di alimentazione remoto Ecosistema gestione dell'energia All-In-One
Scopri di più
EcoFlow All-in-One Home Energy Ecosystem
Scopri di più
Potrebbe interessarti anche
Scopri il fotovoltaico solare da balcone di EcoFlow
Hai poco spazio per un impianto solare? Scopri come l'impianto fotovoltaico da balcone Plug-and-Play PowerStream di EcoFlow può aiutarti a installare un piccolo impianto fotovoltaico con accumulo sul tuo balcone o nel tuo giardino.
Vantaggi:
  • Riduzione dei costi dell'elettricità.
  • Maggiore autoconsumo grazie all'accumulo dell'energia in eccesso.
  • Protezione contro l'aumento dei prezzi dell'elettricità.
Scopri di più
Componenti di un impianto fotovoltaico con accumulo di energia
Un impianto fotovoltaico con accumulo è costituito da diversi componenti principali che lavorano insieme per fornire in modo efficiente energia solare alla tua casa:
  • Moduli solari: Catturano l'energia del sole. L'efficienza dipende dall'orientamento, dalla qualità e dalle condizioni meteorologiche.
  • Inverter:Converte la corrente continua generata in corrente alternata utilizzabile. I nostri inverter intelligenti ottimizzano automaticamente l'utilizzo dell'energia.
  • Batterie di accumulo per fotovoltaico:Immagazzina l'energia in eccesso per un uso successivo, consentendoti di massimizzare la tua indipendenza dalla rete.
Sistema fotovoltaico da 10 kWp con accumulo
Un sistema da 10 kWp è ideale per le famiglie con elevate esigenze energetiche o per la ricarica di veicoli elettrici.
Perché 10 kWp?
  • Alte prestazioni:Copre le esigenze di famiglie numerose.
  • Ottimizzato per l'accumulo:Ideale per immagazzinare grandi quantità di energia.
  • Mobilità elettrica: Perfetto per la combinazione con una stazione di ricarica per auto elettriche.
Chi dovrebbe considerare un sistema da 10 kWp?
Famiglie con più di quattro persone. Famiglie con pompe di calore o elevato consumo elettrico. Utenti che desiderano integrare la mobilità sostenibile (ricarica di veicoli elettrici). Costi e redditività di un sistema fotovoltaico con accumulo Un impianto fotovoltaico con accumulo può costare tra 10.000 e 25.000 euro, a seconda delle dimensioni e dei componenti. La redditività dipende da fattori quali il consumo, l'utilizzo di programmi di sovvenzione e l'autoconsumo.
Quando è conveniente?
  • L'investimento si ripaga in media dopo 8-12 anni.
  • Risparmi a lungo termine grazie ai minori costi dell'elettricità.
  • Eccellente gestione del carico.
  • Particolarmente redditizio grazie ai programmi di sovvenzione.
Scopri di più
EcoFlow Home Battery Installation and Requirements
EcoFlow Home Batteries Installation and Requirements
Installazione e requisiti
L'installazione viene eseguita da specialisti certificati che montano i pannelli solari sul tetto e collegano il sistema alla tua casa.
Requisiti chiave:
  • Superficie del tetto: Per un sistema da 10 kWp, sono necessari circa 50-60 m2 di spazio libero.
  • Test strutturale:Il tetto deve essere in grado di supportare il carico aggiuntivo.
  • Connessione alla rete:Deve essere garantita la connessione alla rete pubblica.
Dimensione di accumulo consigliata:
  • Un sistema da 10 kWp:Accumulo con una capacità da 10 a 15 kWh per coprire in modo ottimale il consumo di elettricità.
Scopri di più
Sovvenzioni e opzioni di finanziamento
In Italia, esistono numerosi programmi di finanziamento che possono ridurre significativamente i costi di acquisizione:
  • Finanziamento EcoBonus: Sovvenzioni per l'accumulo a batteria o prestiti a basso interesse.
  • Finanziamento regionale:Alcune regioni come Piemonte, Lombardia, Sicilia e Sardegna offrono sovvenzioni aggiuntive.
  • Benefici fiscali: L'IVA sui sistemi fotovoltaici e relativi accessori è ridotta al 10% (invece del 22%).
  • Consiglio:Verifica il tuo finanziamento regionale o parla con il tuo fornitore delle opzioni di finanziamento.
Scopri di più
Vale la pena installare un impianto fotovoltaico con accumulo?
Un impianto fotovoltaico con accumulo non è solo un investimento sostenibile, ma anche un modo per ridurre i costi energetici a lungo termine e diventare più indipendenti dai fornitori di energia. Soprattutto con l'aumento dei prezzi dell'elettricità e la crescente consapevolezza ambientale, un sistema fotovoltaico è una scelta intelligente.
Domande frequenti sui sistemi solari con accumulo EcoFlow
Cosa devo considerare quando investo in un impianto fotovoltaico con accumulo?
Il passaggio all'energia solare richiede di tenere in considerazione molti fattori. Questi includono l'ubicazione della casa, l'inclinazione del tetto, le normative locali, il fabbisogno energetico dell'abitazione, le dimensioni del sistema, il rendimento previsto dell'investimento, la scelta dei moduli solari e altro ancora. Un installatore solare affidabile ti guiderà attraverso il processo, dalla progettazione del sistema all'installazione. Puoi richiedere una consulenza gratuita oggi stesso!
* Le specifiche e le descrizioni fornite potrebbero essere diverse dalle specifiche effettive del prodotto. EcoFlow si riserva il diritto di apportare modifiche e correzioni al prodotto qui descritto e mostrato in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. Le funzionalità, le caratteristiche, le specifiche,la progettazione e tutte le altre informazioni sul prodotto riportate in questa pagina web, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, componenti, prestazioni, disponibilità e capacità del prodotto, sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. I contenuti e le immagini riprodotte in questa schermata sono esclusivamente a titolo esemplificativo.
