Italian
Swedish
Dutch
Грузия
PV gekoppeltes Speichersystem - Alle Infos zur Lösung
Sie haben schon eine Solaranlage und wünschen sich nun praktische Speicherlösung? Das ist absolut nachvollziehbar, denn Speicher für eine Solaranlage bieten Ihnen zahlreiche Vorteile. Dazu zählen nicht zuletzt die Erhöhung des Eigenverbrauchs und die damit erzielbaren Einsparungen. Aber lohnt sich eine Solarbatterie wirklich, wenn Sie dafür erst einmal mit hohen Investitionen rechnen müssen? Schließlich ist bei den gängigen AC- und DC-Kopplungslösungen meistens die Anschaffung oder der Austausch eines neuen Speichers notwendig. Ist es nicht wahnsinnig kompliziert, eine bestehende Solaranlage um einen Speicher zu ergänzen? Müssen Sie mit hohem Zeitaufwand rechnen?
Wenn Ihnen solche Gedanken durch den Kopf gehen, können PV-gekoppelte Speichersysteme die perfekte Lösung für Sie sein. Im folgenden Blogartikel erfahren Sie, was genau es damit auf sich hat, wie solche PV-gekoppelten Speichersysteme funktionieren und welche Vor- und Nachteile Sie davon erwarten können.
Balkonkraftwerk (BKW)
Was ist PV-Kopplung?
Bei PV-gekoppelten Speichersystemen handelt es sich um neuartige Energiespeicherlösungen, die Sie etwa in unserem innovativen EcoFlow PowerOcean DC Fit finden können. Von anderen Lösungen unterscheidet sich ein PV-gekoppeltes Speichersystem dadurch, dass die Batterien direkt mit den Solarpanels verbunden sind. Dafür muss weder der existierende Wechselrichter ausgetauscht noch ein zusätzlicher Speicher angeschafft werden. Auch eine neue Verkabelung ist nicht notwendig. Man schließt die Batterien also direkt an ein bestehendes Solarsystem an – und zwar auf der PV-Seite, ohne einen zusätzlichen Speicher-Wechselrichter zu installieren oder den bestehenden Solar-Wechselrichter auszutauschen!
Warum ist die PV-Kopplung die bessere Lösung für ein PV-Speichersystem?
Die PV-Kopplung ist ganz besonders gut geeignet für das Nachrüsten eines Solarspeichers. Bei der Konzeption haben wir nämlich großen Wert daraufgelegt, die Installation so einfach wie möglich zu gestalten und die Anschaffung zusätzlicher Komponenten überflüssig zu machen. Der PowerOcean DC Fit ist außerdem mit Solarwechselrichtern von Drittanbietern problemlos kompatibel, denn er nutzt den selbstadaptiven Regelalgorithmus von EcoFlow, um das Risiko von Schwingungen zwischen dem PV-gekoppelten Batteriesystem und dem Solarwechselrichter zu minimieren. Das verdrahtungsfreie Stapeldesign sorgt außerdem dafür, dass sich die Lösung auch optisch perfekt in Ihr Zuhause einfügt.
EcoFlow DC-Fit
Integrieren Sie problemlos einen Batteriespeicher in Ihr bestehendes Solarsystem ohne zusätzliche Speicherwechselrichter. Vermeiden Sie es, Ihren Solarwechselrichter zu ersetzen und sparen Sie Kosten. EcoFlows PowerOcean DC Fit verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um eine stabile Interaktion mit Solarwechselrichtern von Drittanbietern zu gewährleisten und unterstützt bis zu 15 kW pro Strang.
Mehr erfahren
Wann sollte man die PV-Kopplung verwenden?
Wie bereits erwähnt lohnt sich eine PV-gekoppelte Speicherlösung vor allen Dingen, wenn Sie einen Speicher zu einer bestehenden Solaranlage anschaffen wollen. Bei einer Neuanschaffung kann es dagegen sinnvoller sein, auf klassische Lösungen wie hybride DC-gekoppelte Speicherlösungen zu setzen, die auf der Wechselstromseite bzw. Gleichstromseite Ihres PV-Wechselrichters angeschlossen werden. Der PowerOcean DC Fit ist außerdem skalierbar. Deshalb ist er auch perfekt geeignet für Sie, wenn Sie zunächst auf eine „kleinere“ Lösung setzen möchten, die Sie dann nach und nach erweitern können. Richtig beraten sind Sie mit einem PV-gekoppelten Speichersystem auch, wenn es Ihnen wichtig ist, auf eine der innovativsten und neuartigsten Lösungen der Branche zu setzen.
Vorteile von PV-Kopplung
Ein PV-gekoppeltes Speichersystem bietet Ihnen eine ganze Palette an Vorteilen, von denen viele in den obigen Absätzen bereits angeklungen sind. Im Folgenden möchten wir diese noch einmal zusammenzufassen, damit Sie einen guten Überblick bekommen und nachvollziehen können, ob sich die Investition für Sie lohnt:
  • Eine PV-gekoppelte Speicherlösung eignet sich perfekt zum Nachrüsten Ihrer bestehenden Solaranlage. Die Batterien werden direkt mit den Solarpanels verbunden, sodass die zusätzliche Anschaffung eines Wechselrichters nicht notwendig ist. Damit ist Sie den AC- und DC-gekoppelten Lösungen deutlich voraus, bei denen jeweils zusätzliche Komponenten zugekauft werden müssen.
  • Unser EcoFlow PowerOcean DC Fit beginnt bei einer Speicherkapazität von 5 kWh und lässt sich auf bis zu 15 kWh erweitern. Das sorgt dafür, dass Sie Ihre PV-Anlage auch an zukünftige Bedürfnisse anpassen können. Ihre Anschaffungskosten können Sie so zunächst niedrig halten.
  • Ein Speicherwechselrichter ist nicht notwendig.
  • Speziell bei unserem EcoFlow PowerOcean DC Fit können Sie eine extrem lange Lebensdauer erwarten. Mit dem minimalistischen, verdrahtungsfreien Design passt er sich perfekt in Ihr Zuhause ein.
  • Eine intelligente Appsteuerung sorgt dafür, dass Sie mit dem EcoFlow PowerOcean DC Fit nicht nur Ihren Eigenverbrauch optimieren, sondern auch einen sehr guten Einblick in Ihren Energieverbrauch und damit einhergehende Optimierungspotentiale erhalten.
  • Eine Genehmigung für das Heimnetz ist mit einer PV-gekoppelten Speicherlösung nicht notwendig.
  • Die Installationszeit ist minimal, da das AC-Kabel nicht getauscht werden muss. Außerdem designen wir all unsere Lösungen nach dem innovativen Plug-and-Play-Prinzip, sodass die Installation besonders einfach und mit minimalen Anpassungen verbunden ist.
Nachteile von PV-Kopplung
Wie bereits erwähnt, eignet sich ein PV-gekoppelte Speichersystem leider nicht vollumfänglich für die Notstromversorgung. Daher sollten Sie bei einer Neuanschaffung einer Solaranlage unter Umständen eher auf ein Modell setzen, dass diese Möglichkeit unterstützt – insbesondere, wenn Sie großen Wert auf zusätzliche Sicherheit legen und sich für Stromausfälle rüsten wollen. Auch solche Lösungen finden Sie selbstverständlich in unserem Sortiment. Wenn Sie unsicher sind, berät Sie unser EcoFlow-Expertenteam gerne dazu, welche Lösung für Sie am passendsten ist!
Zusammenfassung
Wir können abschließend festhalten: PV-gekoppelte Speichersysteme sind eine innovative und moderne Lösung zur Speicherung von Solarstrom. Solche Systeme, wie der im Artikel erwähnte EcoFlow PowerOcean DC Fit, zeichnen sich dadurch aus, dass sie direkt mit den Solarpanels verbunden werden, ohne dass zusätzliche Wechselrichter oder Kabel notwendig sind, wie sie bei AC- und DC-gekoppelten Lösungen notwendig wären. Diese direkte Anbindung ermöglicht Ihnen eine einfache Nachrüstung bestehender Solaranlagen, da keine umfangreichen Installationen oder zusätzlichen Komponenten erforderlich sind. Diese Art von Speicher eignet sich aber weniger für neue Solaranlagen, bei denen eine Notstromversorgung gewünscht ist, da PV-gekoppelte Systeme diese Funktion nicht unterstützen.
Neben der besonders einfachen Nachrüstung ist der PowerOcean DC Fit ist kompatibel mit den meisten Solarwechselrichtern anderer Hersteller und nutzt einen selbstadaptiven Regelalgorithmus, um mögliche Schwankungen zwischen dem Batteriesystem und dem Wechselrichter zu minimieren. Sein verdrahtungsfreies, stapelbares Design erleichtert die Integration in bestehende Heimsysteme. Außerdem zählen die einfache Erweiterbarkeit (von 5 kWh bis zu 15 kWh), die lange Lebensdauer und die intuitive Appsteuerung, die eine detaillierte Übersicht über den Energieverbrauch bietet, zu den besonderen Vorteilen des PowerOcean DC Fit. Die Idee hinter diesem Produkt ist es, hohe Anschaffungskosten und -hürden, störende zusätzliche Geräte sowie überflüssige Installationszeit zu vermeiden.
Also: Ein PV-gekoppeltes Speichersystem bietet eine effiziente, benutzerfreundliche und flexible Lösung für die Speicherung von Solarstrom, insbesondere für diejenigen, die ihre bestehenden Solaranlagen nachrüsten möchten, ohne in komplexe Installationen oder zusätzliche Komponenten investieren zu müssen. EcoFlow bietet außerdem 15 Jahre Garantie auf seine Batterien. Ob ein solches System zu Ihnen passt, besprechen Sie am besten mit unserem EcoFlow-Expertenteam!
