Photovoltaik Fassade – wie sinnvoll ist sie?
Solarmodule lassen sich nicht nur auf dem Dach installieren. Sie können auch an senkrecht stehenden Wänden angebracht werden. Die Montage einer Photovoltaik-Fassade unterscheidet sich nur gering von der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach. Bei höheren Gebäuden müssen für die Montage umfangreiche Gerüste aufgestellt werden.
Der Ertrag einer Photovoltaik Fassade ist etwas geringer als der einer Photovoltaikanlage. Grund dafür ist der Einfallwinkel der Sonne. Um einen umfangreichen Ertrag erzielen zu können, ist es wichtig, dass die Sonneneinstrahlung möglichst im rechten Winkel auf die Module trifft. Dies ist bei einer Photovoltaik Fassade nur bei einem sehr niedrigen Sonnenstand möglich.
Trotz des unvorteilhaften Einfallswinkel kann eine PV-Fassade sehr lohnend sein, insbesondere dann, wenn sie in Richtung Süden ausgerichtet ist. Sollte die PV-Fassade in Richtung Westen oder Osten ausgerichtet sein, muss mit einem geringeren Ertrag gerechnet werden. Es ist ratsam, im Vorfeld eine umfangreiche Kalkulation durchzuführen. Anhand dieser können Sie entscheiden, wie lohnenswert die PV-Fassade für Sie ist.
Die PV-Module einer Photovoltaik Fassade verfügen über unterschiedliche Funktionen. Sie sind nicht nur für die Stromerzeugung verantwortlich, sondern garantieren zudem für die Kühlung der dahinter liegenden Hauswand. Dies wiederum hat einen positiven Effekt auf die Energiebilanz des Gebäudes.
Ein weiterer Vorteil der PV-Fassade ist, dass sowohl Schnee als auch Laub oder Regenwasser nicht auf den Modulen haften bleiben. Dadurch ist keine regelmäßige Reinigung der Module erforderlich. Jedoch sollte auf eine regelmäßige Wartung der Panels geachtet werden.
Solaranlage Fassade - wo kommt die Fassade Photovoltaik am häufigsten zum Einsatz?
Besonders oft findet man die PV Module Fassade an großen Bürogebäuden. Die große Wandfläche eignet sich optimal für das Anbringen von Solarmodulen. Die Fassaden-Module können auch als Ergänzung zur Photovoltaikanlage auf dem Dach eingesetzt werden. Als Fassadenmodule werden immer häufiger sogenannte teiltransparente Module eingesetzt. Dadurch wird das dahinter liegende Gebäude nicht komplett verdeckt.
Für das persönliche Eigentum ist die Photovoltaik Fassade ebenfalls geeignet.
Es ist jedoch wichtig, im Vorfeld die Fassadenstruktur sowie die Montagebedingungen genau überprüfen zu lassen.
Die typischen Fassadenmodule lassen sich nicht nur auf der Fassade sondern auf ganz verschiedene Art und Weise einsetzen:
- als Terrassenüberdachung
- als Carport Überdachung
- als Sichtschutz oder Trennwand
Welche Bedingungen müssen Solarmodule in einer Photovoltaik Fassade erfüllen?
Die PV-Fassadenmodule gehören zu der gebäudeintegrierten Photovoltaik. Sie erfordern einen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweis. Das bedeutet, dass die Standfestigkeit der PV-Fassade vor ihrer Installation geprüft werden muss. Die PV-Module dürfen bei einem möglichen Herabfallen beispielsweise nicht zersplittern und dadurch Passanten gefährden. Des Weiteren muss die Installation einer PV-Fassade durch sogenannte Edelstahlnetze gesichert werden. Die Montagebedingungen einer PV Fassade sind um einiges umfangreicher als die einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach. Aus diesem Grund muss mit höheren Installationskosten gerechnet werden.
PV Module Fassade - Wie gestaltet sich die Fassadenmontage von Solarmodulen?
Es gibt einige wichtige Punkte, die bei der Installation von Solarmodulen an der Gebäudefassade beachtet werden müssen. Eine detaillierte Planung ist dabei das A und O.
Schritt 1: Im ersten Schritt steht eine umfangreiche Planung im Mittelpunkt. Dabei geht es vor allem um die Beurteilung der Fassadenstruktur. Es muss sichergestellt werden, dass die Fassade für das Gewicht der Module ausgerichtet ist.
Schritt 2: Nicht jedes Solarmodul ist für eine Fassadenmontage geeignet. Achten Sie darauf, sich für Panels zu entscheiden, die sowohl über die passende Größe als auch über das passende Gewicht verfügen. Experten raten, sich für leichtere und dünne Panels zu entscheiden.
Schritt 3: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl des passenden Montagesystems. Der Faktor Sicherheit und Effizienz sollten dabei an oberster Stelle stehen. Es gibt zahlreiche Systeme, die speziell für die Fassadenmontage entwickelt wurden. Das System muss zu dem Gewicht der Panels passen. Zudem sollte auf eine umfangreiche Luftzirkulation zwischen den Panels und der Hauswand geachtet werden. Dadurch kann eine mögliche Überhitzung verhindert werden.
Schritt 4: Die Installation der Solarpanels sollte immer von Experten durchgeführt werden. Die Installation setzt sich aus dem Anbringen der Montagestruktur sowie dem anschließenden Einsetzen der Solarpanels zusammen. Während der Installation muss genau darauf geachtet werden, dass die Panels korrekt ausgerichtet werden. Nur eine korrekte Ausrichtung kann eine optimale Sonneneinstrahlung gewährleisten.
Schritt 5: Nachdem die Montagearbeiten abgeschlossen sind, erfolgt die elektrische Anbindung. Dahinter versteckt sich die Verkabelung der einzelnen Panels. Die Panels müssen anschließend an den Wechselrichter und das Stromnetz angeschlossen werden. Hierfür ist es ebenfalls wichtig, sich für einen Experten zu entscheiden.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, müssen die Panels regelmäßig gewartet werden. Erst dann kann für eine uneingeschränkte Effizienz garantiert werden. Lassen Sie sich im Vorfeld von Experten über die einzelnen Schritte exakt aufklären.
Solar Fassade - Welche Vorteile bringt eine Photovoltaik-Fassade mit sich?
Haben Sie sich einmal Gedanken über die Vorteile einer PV-Fassade gemacht? Auf Anhieb, ohne groß überlegen zu müssen, werden Ihnen direkt mehrere Vorteile einfallen. Wir haben für Sie die wichtigsten Vorteile zusammengefasst:
- Optimale Energiegewinnung direkt an der Hausfassade: Dank den leistungsstarken Photovoltaik-Module ist eine solare Energiegewinnung an der Fassade möglich.
- Eine besondere Ästhetik und eine moderne Optik: Die gerahmten PV-Module verleihen Ihrer Fassade eine besondere Optik. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass die Ästhetik Ihres Eigenheims darunter leidet.
- Eine umfangreiche Gestaltungsfreiheit: Die PV Module lassen sich ganz einfach mit verschiedenen Materialien kombinieren. Die Gestaltungsfreiheit ist dadurch sehr umfangreich.
- Ein multifunktionaler Schutz: Die PV-Fassade garantiert nicht nur eine solare Energiegewinnung, sondern verleiht der Fassade zudem einen umfangreichen Schutz. Die PV-Module schützen die Fassade vor Feuchtigkeit, Wärme, Schall und starken Witterungseinflüssen.
- Eine schnelle Montage: Die PV Module lassen sich mithilfe der richtigen Technik einfach an der Fassade anbringen.
Dabei handelt es sich nur um eine geringe Auswahl an Vorteilen. Selbstverständlich gibt die PV-Fassade noch viele weitere Vorteile mit sich. Überzeugen Sie sich selbst davon.
Fazit: Ist eine Photovoltaik Fassade lohnend?
Ob sich eine Photovoltaik-Fassade für Sie persönlich lohnt, hängt ganz individuell von der persönlichen Situation ab. Dabei sollten folgende Fragen geklärt werden.
- Wie ist die Lage der Fassade zur Sonnenseite?
- Haben Sie bereits eine Dachanlage im Betrieb und soll die PV-Fassade als zusätzliche Stromquelle genutzt werden?
- Ist die Hauswand durch andere Gebäude oder Bäume stark verschattet?
Die Antworten auf diese Fragen stellen gleichzeitig die Entscheidungsgrundlage dar.
Eine PV-Fassade lohnt sich vor allem in den folgenden Fällen:
- · Sollte das Interesse an einer Solaranlage bestehen, diese jedoch nicht auf dem Dach angebracht werden kann, dann ist die PV- Fassade eine perfekte Alternative
- · Fassaden, die möglichst weit in Richtung Süden ausgerichtet sind, eignen sich optimal für eine PV-Fassade
Die Fassade sollte sowohl im Winter als auch im Sommer möglichst gering verschattet sein
Wir raten Ihnen, sich im Vorfeld von Experten beraten zu lassen. Diese können Ihnen gleichzeitig auch in der Planungsphase zur Seite stehen. Zudem sollten Sie die Möglichkeit von staatlichen Förderungen prüfen.
Es gibt zahlreiche Photovoltaik Vorteile, von denen Sie als Eigenheimbesitzer profitieren können. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder an der Fassade ist nicht nur umweltfreundlich, sondern hilft Ihnen zudem dabei, sich von dem öffentlichen Stromnetz unabhängig zu machen.
Photovoltaik in jeder Art ist eine langfristige Investition, die sich in jedem Fall rentiert. Nicht genutzter Strom kann an das öffentliche Stromnetz abgegeben werden. Dafür wird Ihnen eine Einspeisevergütung gutgeschrieben.
