Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Glas Glas Module und ihre Vorteile
In verschiedenen Tests hinsichtlich Robustheit, Lebensdauer und Ertrag sind Glas Glas Module deutlich besser als Glas Folie Module. Durch die laufenden Fortschritte in der Weiterentwicklung wurden Glas Glas Module zudem um einiges günstiger und dadurch Standard bei vielen privaten PV-Anlagen.
Dieser Beitrag zeigt die Vorteile der Glas Glas Module PV auf. Außerdem erfahren Sie, welche Test durchgeführt werden und woran man hochwertige Glas Glas PV Module erkennt.
Der Aufbau der Glas Glas Module und Unterschiede zu Glas Folie Modulen
Im Bereich der verbauten Solarzellentechnik bestehen keine Unterschiede zwischen Glas Glas PV Module und Glas Folien Module. In beiden Varianten können die gleichen Solarzellen verwendet werden. Hauptsächlich werden hier monokristalline Solarzellen verwendet. Diese weisen einen hohen Wirkungsgrad auf.
Durch die PERC-Technologie kann ein hoher Anteil des Spektrums des Sonnenlichts genutzt werden. Die PERC Solarzellen machen es möglich, einen Teil des ungenutzten Lichts in die Solarzelle zurück zu reflektieren. Dadurch kann auch reflektiertes Licht genutzt werden. Diese Solarzellen sind zwar aufwendiger im Herstellungsverfahren, bieten jedoch eine maximale Höchstleistung beim Wirkungsgrad.
Nur ein einziger Unterschied
Der Unterschied zwischen den beiden Modulen liegt einzig an der Rückseite. Der Aufbau der Module ist identisch. Beide Modulvarianten werden als Dickschicht-Solarmodule bezeichnet und enthalten Solarzellen. Diese Solarzellen befinden sich in einer Einbettungsfolie, die auf der Oberseite durch äußerst robustes Glas geschützt ist. Umrahmt ist das Modul durch einen stabilen metallischen Rahmen. Es ist unumgänglich, dass das Glas auf der Oberseite robust und beständig ist. Es muss Wind, Staub, Verschmutzungen jeder Art und Schnee und Eis (Hagel) widerstehen.
Die Rück- bzw. Unterseite ist bei Glas Glas Modulen ebenfalls aus beständigem Glas. Glas Folie Module hingegen werden durch eine Folie geschlossen. Bei den Glas Folie Modulen ist die Oberseite durch ein stärkeres Glas geschützt, um bessere Stabilität zu gewährleisten. Die Glas Glas Module besitzen zwei 2 mm dicke, widerstandsfähige, witterungsbeständige thermische Glasscheiben.
Doppelter Schutz der Glas Glas PV Module
Durch die doppelte Verglasung der Glas Glas PV Module treten zwei weitere positive Effekte auf. Zum ersten schützt das Glas auf der Unterseite besser gegen Umwelteinflüsse, Chemikalien oder Wasser. Zum zweiten sorgen die Glasscheiben auf der Ober- und Unterseite für bessere Eigenschaften im mechanischen Bereich.
Verbiegt sich ein Glas Glas Modul PV, das in der Praxis ganz normal, entsteht keine Krafteinwirkung auf die innenliegende empfindliche Solarzellentechnik. Diese ist in die “neutrale Faser” eingebettet. Die neutrale Faser ist eine spezielle Schicht, die bei einer Biegung oder Verdrehung keine Druckspannung oder Zugspannung verursacht. Dadurch wird das Risiko von Mikrorissen in den Solarzellen reduziert bzw. vermindert.
Glas Glas PV Module haben keinerlei Auswirkungen auf andere Komponenten der PV-Anlage. Es muss jedoch beim Wechselrichter und dem Stromspeicher auf die höhere Leistung der PV Module geachtet werden. Dies gilt auch für den eventuell entstehenden Überschuss an Solarstrom, der höher ausfallen kann.
Wann macht der Einsatz von Glas Glas Modulen Sinn?
Die Glas Glas Module PV sind widerstandsfähiger, langlebiger und effizienter als Glas Folie Module. Dadurch erweisen sie sich in jedem Fall als außerordentlich gute Wahl.
Besonders geeignet sind sie, wenn:
  • -bei privaten Wohngebäuden, da eine begrenzte Dachfläche effizient genutzt wird
  • -wenn Wert auf eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit inklusive Garantie gelegt wird
  • -wenn die installierte PV-Anlage Belastungen durch extreme Wetterverhältnisse, Meeresluft, landwirtschaftliche oder produzierende Betriebe ausgesetzt ist
Ein Überblick über die Vorteile der Glas Glas Module
Glas Glas PV Module besitzen einige Vorteile, die hier in einem Überblick aufgezeigt werden.
Effizienz
Durch die Glasscheibe auf der Rück- bzw. Unterseite wird Wärme besser abtransportiert. Solarmodule weisen in der Regel bei zu hoher Wärme einen Abfall der Leistung auf. Glas Glas PV Module sind dadurch effizienter
Widerstandsfähigkeit
Werden Glas Glas Module PV gut verarbeitet, so sind sie äußerst widerstandsfähig bei wetterbedingten Einflüssen. Sie halten höher UV-Strahlung, Schneelast, Hagel, extremen Temperaturunterschieden und Stürmen zuverlässig stand.
Lebensdauer
Im Gegensatz zu den Glas Folie Solarmodulen weisen Glas Glas PV Module eine geringere Degradation auf. Das bedeutet, dass der Leistungsverlust im Laufe einer Lebensdauer nur sehr gering ist. Glas Glas Module sind somit nachhaltiger und langlebiger
Robuster bei mechanischer Beanspruchung
Durch die doppelten Glasscheiben auf dem Modul werden äußere Belastungen verteilt. Zudem sind die empfindlichen Solarzellen innerhalb des Moduls besser geschützt. Das Risiko von Mikrorissen oder ein Leistungsabfall durch Beschädigungen wird reduziert
Höhere Brandsicherheit
Glas ist gegenüber Folien weniger entzündlich. Dadurch besteht die Möglichkeit auch große Dachflächen aufgrund der Bestimmungen zum Brandschutz voll nutzen zu können. Dieser Vorteil ist besonders wichtig, wenn PV-Anlagen auf Reihenhäusern oder in einem dicht besiedelten Gebiet installiert werden.
Balkonkraftwerk (BKW)
Glas Glas Module Nachteile
Wo Vorteile zu finden sind, gibt es meistens auch Nachteile. Die Glas Glas Module Nachteile sind jedoch als gering zu bezeichnen. Oft werden die Glas Glas PV Module als schwerer bezeichnet und die Montage sei aufwendiger. Diese Nachteile gehören durch die Weiterentwicklung jedoch der Vergangenheit an. Glas Glas Module PV sind in heutiger Zeit nur gering schwerer als Glas Folie Module.
Ein Glas Glas Module Nachteile sind die höheren Kosten. Im Gegenzug weisen sie jedoch eine bessere Haltbarkeit und längere Lebensdauer auf. Generell gesehen sind Glas Glas Module effizienter und eine besonders gute Wahl.
Wie erkennt man qualitativ hochwertige Glas Glas Module?
Glas Glas PV Module werden in der Regel industriell gefertigt. Vor der Zulassung durchlaufen sie eine Vielzahl von unterschiedlichen Tests, damit eine hohe Qualität gewährleistet werden kann. Die Tests für Solarmodule wurden in zwei Normen festgelegt.
Die wichtigsten Solarmodul-Tests sind:
  • -IEC 61215: hier wird die Beständigkeit gegenüber UV Licht, Sonnenlicht, mechanische Belastungen und Klimaeinflüsse getestet
  • -IEC 61730: diese Norm enthält zwei wichtige Normen. Die Konstruktionsmerkmale, zum Beispiel Anforderungen an die verbauten Materialien, die Dicke der Wände und minimale Abstände. Des Weiteren erfolgt die Klassifizierung der Module. Zum Beispiel Klasse A - die bezeichnet Solarmodule für Wohngebäude.
Folgende Tests werden in der Regel von Herstellern ebenfalls durchgeführt:
  • -Brandsicherheitstests
  • -Feucht Wärme Tests
  • -Hageltest mit 45 mm
  • -Zyklon Test (Stürme oder Wirbelstürme)
  • -der LeTID Test
Wie wählt man Glas Glas Module am besten aus?
Mit der folgenden Checkliste ist es relativ einfach, hochwertige Glas Glas Module auszuwählen.
  • -die Garantie des Produktes beachten: die gewährten Garantien unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller teilweise enorm. Während einige Hersteller bis zu 30 Jahren Garantie auf Glas Glas Module bieten, bieten andere nur zwischen 20 und 25 Jahre.
  • -die Garantie der Leistung überprüfen: hier geht es darum, die Garantie der Leistung nach 20 oder 25 Jahren zu überprüfen. Ein äußerst wichtiges Merkmal der Qualität ist eine hohe Leistung nach vielen Jahren Betriebsdauer.
  • -das Preis Leistungsverhältnis: damit Preise von Solarmodulen verglichen werden können, ist die garantierte Modul-Lebensdauer der kWp-Leistung gegenüberzustellen. So kann der gesamte zu erwartende Ertrag berechnet werden.
Die Technologie der Glas Glas Module entwickelt sich laufend weiter. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass bereits Glas Glas Module Rahmenlos, bifaziale Glas Glas Module oder Glas in Glas Module hergestellt und angeboten werden. Bifaziale Glas Glas Module sind noch um einiges effizienter als Glas Glas Module zum Beispiel. Sie können das reflektierende Sonnenlicht noch besser verwerten und der Ertrag wird um ein Vielfaches erhöht.
Der Glas Glas Module Preis hingegen ist nur geringfügig höher als herkömmliche PV-Module mit Folie. Der höhere Preis ist als nebensächlich anzusehen, da die Ertragsleistung und die Lebensdauer deutlich erhöht sind. Glas Glas Module sind eine empfehlenswerte Anschaffung und bieten für lange Zeit einen hohen Ertrag.
