Italian
Swedish
Dutch
Грузия
Was ist ein Batteriespeicher und wie funktioniert dieser?
Ein Batteriespeicher kann mit der altbekannten Powerbank verglichen werden. Die Vorteile des Batteriespeichers sind umfangreich. Er kann nicht nur eigene Smartphones mit Strom versorgen, sondern das komplette Haus. Während den intensiven Sonnenstunden, wird vom Stromspeicher die überschüssige Energie gespeichert. Diese kann anschließend genutzt werden, wenn sie gebraucht wird. Dank des Batteriespeichers ist eine effiziente Nutzung der Solarenergien möglich.
Ein Batteriespeicher ist komplexer als ein herkömmlicher Akku. Der Batteriespeicher setzt sich aus zahlreichen Batteriezellen zusammen. Sie sind in Containern gelagert. Ein eingebautes Lösch- und Kühlsystem sorgt für die richtigen Temperaturverhältnisse. Das Batteriemanagementsystem überwacht die Lade- und Entladevorgänge. Der Wechselrichter wandelt den Strom um. Dieser kann dann von den Haushaltsgeräten genutzt werden. Große Batteriespeicher sind in den meisten Fällen mit dem Internet verbunden. Dadurch lässt sich der Status des Batteriespeichers leichter überwachen.
Balkonkraftwerk (BKW)
Welche Batteriespeicher-Technologien gibt es?
Die bekannteste Batteriespeicher-Technologie ist die Lithium-Ionen-Batterie. Jedes einzelne Material bringt individuelle Vorteile mit sich. Die Lithium-Ionen-Batterie zeichnet sich durch ein optimales Kosten-Nutzverhältnis aus. Dazu gehören eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Eine Lithium-Ionen-Batterie garantiert eine effiziente Balance zwischen der Energienachfrage und dem Energieangebot.
Neben den Lithium-Ionen-Batterien gibt es auch die Redox-Flow Batterien sowie die Salzwasser Batterien. Diese werden nur sehr selten eingesetzt. Sollten Sie sich für das Batteriespeicher selber bauen entscheiden, dann ist es wichtig, sich im Vorfeld für einen geeigneten Batterietypen zu entscheiden.
Kann man einen Batteriespeicher selber bauen?
Es ist möglich, einen Stromspeicher selbst zu bauen. Dafür sind einige Grundkenntnisse in der Elektrotechnik erforderlich. Die Grundbestandteile eines selbst gebauten Stromspeichers sind eine Batterie, ein Laderegler und ein Wechselrichter. Die Batterie kann beispielsweise aus einer alten Autobatterie bestehen. Der Laderegler wird dazu verwendet, den Strom aus der Photovoltaikanlage direkt in die Batterie zu laden. Der Laderegler ist für die Überwachung des Stromflusses verantwortlich. Der Wechselrichter ist für die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom verantwortlich. Der Bau eines eigenen Batteriespeichers ist mit Risiken verbunden. Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu einem Kurzschluss führen. Ein Kurzschluss kann auch auftreten, wenn die Batterie überlastet wird.
In seltenen Fällen kann es auch zu einer Explosion oder einem Brand kommen. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, sich im Vorfeld ausreichend über die Elektrotechnik zu informieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Qualität der verwendeten Komponenten. Sollte die Batterie beispielsweise über einen minderwertigen Zustand verfügen, kann dies die Leistung des Stromspeichers in erheblichem Maße beeinflussen. Dies gilt auch für den Zustand des Ladereglers.
Das sollten Sie beachten:
Möchten Sie einen Batteriespeicher selber bauen, dann müssen Sie sich auch im Vorfeld über die einzelnen Schritte genau informieren. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen elektrotechnischen Kenntnisse verfügen. Sollten Sie sich unsicher sein, dann ist es ratsam, sich den Rat eines Elektrikers einzuholen. Erst dann kann eine sichere und effektive Funktionsweise garantiert werden.
Welche Vorteile bringt ein Batteriespeicher mit sich?
Ein Batteriespeicher bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Der größte Vorteil ist die Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Ein Stromspeicher eignet sich optimal für abgelegene Orte, die keinen direkten Zugang zu einem öffentlichen Stromnetz haben. Dabei kann es sich zum Beispiel um Ferienhäuser handeln. Zudem eignet er sich perfekt für Regionen, die über eine instabile Stromversorgung verfügen. Der Batteriespeicher dient als zuverlässige Energiequelle.
Batteriespeicher selber bauen: Schritt für Schritt Anleitung
Es gibt einige wichtige Schritte, die beim Bau eines Batteriespeichers beachtet werden sollten. Wir haben für Sie die wichtigsten Schritte zusammengefasst und einzeln erklärt:
Schritt Nummer 1: Verbindung der beiden Minuspole und der beiden Pluspole
Bevor Sie mit dem Bau des Batteriespeichers starten, ist es wichtig, die Qualität der einzelnen Komponenten zu prüfen. Diese hat anschließend einen bedeutenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer.
Im ersten Schritt muss der Minuspol der Batterie mit dem Minuspol des Ladereglers verbunden werden. Anschließend werden die beiden Pluspole verbunden . Es ist sehr wichtig, auf eine korrekte Verbindung der Pole zu achten.
Schritt Nummer 2: Korrekte Einstellung des Ladereglers
Um eine umfangreiche Leistungsfähigkeit des Stromspeichers garantieren zu können, ist es entscheidend, dass der Laderegler korrekt auf den Batteriespeicher eingestellt wird. Mittlerweile gibt es Apps, die bei der Einstellung helfen können und diese gleichzeitig erleichtern.
Schritt Nummer 3: Die Inbetriebnahme
Für die Funktion des Batteriespeicher spielt die Ausgangsspannung eine bedeutende Rolle. Diese muss gründlich geprüft werden. Anschließend steht der Anmeldung und Abnahme nichts mehr im Wege. Für die Anmeldung des Batteriespeichers gibt es ebenfalls einige Punkte zu beachten.
Die Anmeldung und Abnahme des Batteriespeicher
Es ist wichtig den Batteriespeicher bei dem Netzbetreiber anzumelden. Es wird empfohlen, sich von einem erfahrenen Elektro Fachmann beraten zu lassen. Auch der Anschluss an das Hausnetz sollte von einem Elektriker durchgeführt werden. Das Projekt eines selbstgebauten Stromspeichers kann ganz legal umgesetzt werden. Auch die spätere Zulassung sollte bedenkenlos möglich sein.
Wie groß sollte ein Batteriespeicher sein?
Möchten Sie einen Batteriespeicher selber bauen, dann spielt neben der Auswahl der passenden Materialien auch die Größe eine entscheidende Rolle. Einige Punkte sind bei der Wahl der passenden Speichergröße bedeutend. Wir haben diese Faktoren für Sie aufgelistet:
  • der individuelle Jahresstromverbrauch
  • die Größe der Solaranlage
  • der Stromanteil der tagsüber verbraucht wird
Dabei handelt es sich um Richtwerte, die für die Wahl der optimalen Speichergröße eine entscheidende Rolle spielen. Die Speicherkapazität in Kilowattstunden entspricht ca. 0,9 bis 1,6 Mal der Leistung der Solaranlage in KWpeak.
Eine Solaranlage mit 5 kWp sollte an einen Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von ca. 4 bis 8 kWh verfügen. Erst dann lohnt sich der Einsatz des Batteriespeichers auch wirklich. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Speichergröße für Ihre Solaranlage die geeignetste ist, dann ist es ratsam, sich im Vorfeld von einem Spezialisten beraten zu lassen.
Batteriespeicher selber bauen - Wie hoch ist der Wirkungsgrad von einem Batteriespeicher?
Das Entladen und Beladen eines Batteriespeichers ist immer mit einem gewissen Verlust verbunden. Die Effizient der Energieübertragung kann als Wirkungsgrad bezeichnet werden. Je höher der Wirkungsgrad ist, desto effizienter ist die Stromnutzung.
Ein Wirkungsgrad zwischen 90 und 95 % ist gut. Im Laufe der Lebensdauer kann der Wirkungsgrad nachlassen.
Viele Lithium-Ionen Stromspeicher verfügen über einen hohen Wirkungsgrad. Sie werden bevorzugt als Batteriespeicher für Solaranlagen eingesetzt.
Der Wirkungsgrad ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Der Stromverbrauch des Batteriespeichers hat einen deutlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Erkundigen Sie sich über den Wirkungsgrad im Vorfeld.
Fazit: Batteriespeicher selber bauen – Ja oder Nein?
Stehen auch Sie vor der Entscheidung, einen Batteriespeicher selbst zu bauen? - Dann ist es sehr wichtig, sich im Voraus ausreichend darüber zu informieren.
Es ist ratsam, sich das Grundwissen für die benötigte Elektrotechnik anzueignen. Eine falsche Verknüpfung der Pole kann zu einem Kurzschluss führen. Es kann sogar zu einer Explosion kommen.
Sollten Sie sich während des Baus nicht sicher sein, dann ist es wichtig, sich an einen Fachmann zu wenden. Der Fachmann kann offene Fragen beantworten.
Sie sollten die verwendeten Materialien im Vorfeld gründlich auf ihre Qualität prüfen. Dies ist für die Leistungsfähigkeit des Batteriespeichers bedeutend.
Als Fazit kann gesagt werden, dass es sich bei dem Bau eines Batteriespeichers nicht um eine Mammut-Aufgabe handelt. Ein gewisses Maß an elektrotechnischem Wissen ist jedoch erforderlich. Probieren Sie es selbst aus.
